Тюнинг-напилинг
На страницу 1 Пред.
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 13.01.2018 00:15
В общем ничего сложного,замок распотрошил,вынул защелку,больше было проблем подобрать на родной разъем с замка папы на провода от блока кнопки-они в контактной группе замка неширокие,взял в автомагазине,они поуже,чем в замке,но вставляются в разъем нормально.В случае чего можно обратно все вернуть,разъем в замок,кольцо иммобилайзера на место,личинку замка на место и все.Корпус замка поставил на место,на болтах сделал болгаркой пропилы под отвертку и затянул большой отверткой.Иммобилайзер родной с чипом зап.ключа под панель,а то кольцо иммобилайзера от кнопки тоже спрятал под панель слева.Пришел,брелком махнул,кнопка активна.Заглушил,через 30 сек.блокируется.А с подключением все понятно в инструкции.Удобно.Да,болты срывные замка откручиваются легко-маленькое зубильце и молоток.Но можно замок и оставить,только ключ в замке постоянно,чтобы разблокировать руль и активировать родной иммобилайзер.,а кнопку в другое место,если не хочется обрезать ключ в замке.Варианты разные,все на личное усмотрение,как удобнее Вам.Кольцо подсветки замка снял,оно на разъеме,на кнопке своя подсветка.В общем где-то так.Сначала хотел снизу панели прикрепить коробочку,в нее как раз входит штатный брелок,а снизу ее приклеить родной иммобилайер,провода на нем хватает.Ключ в коробочку и заводи,но что-то подумал,2 иммобилайзера-перебор.Если кому надо -по любому угонят,а у нас не та машина для угона,а от балбесов она и так неплохо защищена,родная сигналка + блокировка кнопки запуска.Если интересует,кнопку брал здесь- http://vin23.ru/
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 03.12.2018 17:52
Складной подлокотник на волговское сиденье,которое я установил себе.
Вопросы,критика,предложения и возражения принимаются.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 03.12.2018 21:20
По-моему проще и практичнее было бы универсальный подлокотник поставить. А обивка по бокам несколько не гармонирует с остальным интерьером - можно было материал по цвету более подходящий подобрать.
А что это за монтировка внизу подлокотника?
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 04.12.2018 09:13
О... смотрю моя тема с сидениями от Газ 3110 пошла в массы........ Horosho
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 04.12.2018 20:19
Обивка пока временная. Потом все будет чехлится в один цвет. Это не мантировка а рычажок фиксатора. На фотах подлакотник в крайних положениях. А как спать ежели у вас посредь постели выступает универсальный подлокотник.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 05.12.2018 00:34
Об этом не думал. Для спанья у меня Тигго есть. А разве длины разложенных сидений хватит, чтобы в полный рост лечь?
Мне вот по фото не понятно, что он там фиксирует, и какие крайние положения у подлокотника. Подлокотник опускается назад вместе со спинкой?
acid yellow
Авто: Chery Amulet люкс
acid yellow
Ссылка на сообщение 05.12.2018 01:10
я уже год езжу на сидениях с фиата пунто! взял изза лифта водительского. доработал немного. и радуюсь. лучше родных несравнимо.
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 05.12.2018 19:45
Demon6 писал(а):
Подлокотник опускается назад вместе со спинкой.
Yes Посмотрите фота в разделе Водительские сиденья. Подлокотник поворачивается на оси градусов на 100 .Можно зафиксировать в любом положении в этих приделов.
ОлегО
Авто: Chery indiS
Откуда: Нижегородская область, Россия Нижний Новгород
ОлегО
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 05.06.2019 09:16
делайте что угодно только не тонировку фар Fu
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 06.06.2019 19:27
ОлегО писал(а):
делайте что угодно
ООлег на чьи посты все энти ваши сообщения?
На страницу 1 Пред.
