eugeneinverse
eugeneinverse
21.08.2016 16:30
ребят, не хочу набивать сообщения и открывать новую тему, поэтому спрошу здесь: что проще и менее затратно - капиталить движок или купить новый? моему движку уже очень плохо - синий дым просто столбом, присадки - мертвому припарка.
himbag
himbag
Авто: Chery M11 (M12) comfor
22.08.2016 15:02
Какой пробег у тебя, что он в таком состоянии?)
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Новый двиг если только б/у с какой-нить тачки. А если совсем новый так там цена будет дороже чем машина твоя думаю) ИМХО если бу найдешь - проще всего, а если нет, так капиталить. Я бы так сделал
161Роман161
161Роман161
21.03.2018 09:22
мужчины посмотрите пожалуйста ,кто понимает,что не так с работой двигателя ?[/img]
Андрей-85
Андрей-85
26.03.2018 21:11
161Роман161 писал(а): |
мужчины посмотрите пожалуйста ,кто понимает,что не так с работой двигателя ?[/img] |
А что с двигателем то не так, какие симптомы?
161Роман161
161Роман161
26.03.2018 21:27
повысился расход,пропала тяга,какие то дерганья при переключении хоть в верх хоть вниз
Андрей-85
Андрей-85
26.03.2018 22:21
повысился расход,пропала тяга,какие то дерганья при переключении хоть в верх хоть вниз |
Ну начну по порядку, конкретного ответа Вам ни кто не даст, так как эти симптомы появляются при выходе из строя многих вещей. Что надо сделать:
1) Компьютерная диагностика, если "Чек" горит то устраняем проблему, если нет то идём далее.
2) Мереть давление в топливной рампе, норма 4 (+-0,2) Ат. Если меньше меньше меняем все топливные фильтра 2 шт, если не помогло то меняем топливный насос. Если больше, чистим или меняем регулятор давления.
3) Меняем воздушный фильтр (точно не в нём дело, но хуже не будет).
4) Меняем свечи зажигания, высоковольтные провода и катушку зажигания проверяем на сопротивление.
5) Чистка форсунок в ультразвуковой ванне и проверка на стенде.
6) Проверка компрессии.
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
Ну или какой-то датчик умер но не полностью и система его видик как рабочий, а он в это время выдаёт всякую ересть. В такой ситуации или ждать пока окончательно умрёт или искать хорошее программное обеспечение под нашу машину что бы одновременно показывала значения в реальном времени датчики Вашей машины и рабочий разбег этих датчиков.
161Роман161
161Роман161
27.03.2018 14:57
фильтра,свечи. катушка,я понимаю что салонный не причем но тоже,все в идеале ! это просто по умолчанию ! за машиной слежу,и даже при намеках на неполадки све сразу делается либо меняется на новое. диагноста нормального пока в ростове на дону я не нашел,ищу кстати уже недели три четыре. 90 % новоиспеченных диагностов про осциллограф даже не слышали,а как можно смотреть работу двигателя при помощи его и датчиков давления и разряжения это для них полет на марс! сравнивать работу двигателеи ,это глупость я считаю, вы много видели таких программ? а если они и есть то тогда зачем нужен диагност? ждать пока умрет какоито датчик,умрет где в дороге,в полях за 1000 км до людеи и сервиса ? вообщем Андреи , иногда лучше молчать чем говорить,умнее кажешся !
RE
RE
28.03.2018 06:44
,умнее кажешся ! |
попробую я поумничать .если как пишиш что все в идеале но большой расход топлива то за топливо отвечает дож и датчик температуры всасываемого воздуха. при богатой смеси двигатель давиться. из выхлопной черный дым? вообще при дерганьях чек может загараться. надо смотреть свечи и наконечники
Андрей-85
Андрей-85
28.03.2018 13:05
фильтра,свечи. катушка,я понимаю что салонный не причем но тоже,все в идеале ! это просто по умолчанию ! за машиной слежу,и даже при намеках на неполадки све сразу делается либо меняется на новое. ! |
Ну мы здесь Вангованием не занимаемся, мы Вашу в машину в глаза не видели и тем более не можем знать как Вы за ней следите. Писать надо сразу.
Добавлено спустя 7 минут 40 секунд:
сравнивать работу двигателеи ,это глупость я считаю, вы много видели таких программ? а если они и есть то тогда зачем нужен диагност? |
Или Вы что то не то написали или не так поняли. Я писал что нужна диагностика в которой уже заложены данные по работе всех датчиков на Чери М11 и она сама покажет какой датчик выходит за границы нормальной работы. Диагност нормальный этим и должен заниматься, а то купят диагностику за 2 000 руб. и могут увидеть только ошибки двигателя да сбросить их. За то как гордо себя называют "Диагностами". В программном обеспечении BOCHS есть даже наша машина, но она умотаться сколько стоит.
Добавлено спустя 12 минут 1 секунду:
ждать пока умрет какоито датчик,умрет где в дороге,в полях за 1000 км до людеи и сервиса ?! |
Ну дак в чём проблема то, датчиков не много - зато в случае чего в запасе уже будет.
liginvalerii
liginvalerii
28.03.2018 13:51
У вас там судя по мотористам иномарку в глаза не видели, и диагносты такие же скорей всего. Сканер при диагностике применяется в последнюю очередь. Сначала ручками давление везде мерять надо. А потом сканер уже. У хорошего диагноста все данные в голове. Что будет обозначать сильно плавающий уоз на холостом ходу ?
Андрей-85
Андрей-85
28.03.2018 13:54
вообщем Андреи , иногда лучше молчать чем говорить,умнее кажешся ! |
Так что коли нет у Вас в городе нормального диагноста и мы тут тем более по блютус не сможем назвать Вам причину. Вы хотите что бы здесь Вам сказали что с машиной не так по диаграмме датчиков катализатора (кисларода) и разряжению во впускном коллекторе, маловато вводных? Скиньте скрин работы на ХХ, что то разряжения многовато во впуске, на нормально работающей машине на ХХ и закрытом дросселе должно быть около 35-40 кПа, а у Вас с приоткрытым дросселем от 25 кПа до 29 кПа.
161Роман161
161Роман161
28.03.2018 16:32
хаха,Андреи,датчиков не так много но стоят то они , взять хотя бы обе лямбды,плюс еще датчик ДАД и вот десятка уже )))) начнем по порядку: давление в рампе 4.2 стабильное,про свечи провода и прочее писал,разряжение на прогретом двигателе 36-37 кПА без энерго потрибителе,при включении всего 39 кПА. ДОЖ работает нормально,проверял при помощи мультиметра и разных температур,температура на впуске тоже вроде ничего,покраинеи мере с утра все три показателя всегда совподают,это температура ож,температура воздуха на впуске и показания градусника на окне на кухне )))
RE
RE
28.03.2018 16:43
хаха,на кухне ))) |
тогда может поменять прокладку между сиденьем и рулем ?
161Роман161
161Роман161
28.03.2018 16:44
и да,Андреи,сеичас среднии расход в городе показывает 8.7-9.0! почистил все массы,кстати могу прямо заявить что массы у чери м 11 нет,ее нужно самому доделывать или же переделывать вообще! был разобран,почищен и растянута большая,основная,пружина клапана рециркуляции отработанных газов,плюс от корпуса воздушного фильтра поставлена более толстая трубка,с большим внутренним диаметром,ну вообще чуть чуть к этому же клапану.но остались очень легкие подергивания,еле еле заметные,при переключении передач как вверх так и вниз. и осталась очень маленькая вибрация на ХХ на руле,тоже еле еле заметная,причем при включении кондера она изчезает вообще,вибрация,машина еде отлично,кондера движек не слышет вообще,то есть если бы не видел что компрессор работает и из дефлекторов дует холодныи воздух то сказал бы что не включал ) честно думаю все таки форсунки нужно на стенд и в ванну с ультро звуком !
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
RF иди свечи проверяи и наканечники,и из трубы дым черныи жди! гении бли автодиагностики!
