Датчик уровня топлива
На страницу 1 Пред.    След. 32
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 31.12.2012 00:29
Palex работал на разборке,и снял Smile Ни каких калибровок
Толяныч
Авто: Chevrolet lacetti 3
Толяныч
Ссылка на сообщение 09.01.2013 18:16
Стрелка на нуле лампа не горит чего делать? Датчик работает
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 09.01.2013 18:18
Толяныч сам датчик в баке чистил спиртом или ластиком?может проводки отошли.
Толяныч
Толяныч
Ссылка на сообщение 10.01.2013 11:32
нашел под задним сидением провод передавился об кабельную стяжку черную такую которая к кузову прикручивается
kuanoid93
Авто: Chery Amulet а15
kuanoid93
Ссылка на сообщение 16.04.2013 17:13
Парни првет. У меня така проблема, датчик уровня топлива все время показывает пустой, что может быть и что делать?Подскажите пожалуйсто!!?
Ссылка на сообщение 16.04.2013 17:14
Читать тему с начала Izvini
ares2580
ares2580
Ссылка на сообщение 15.08.2013 19:52
Bizon писал(а):
А у меня на Муле перестал работать спидометр Plachu (иногда побалтывается, а в общем валяется внизу) и километраж перестал правильно показывать Plachu (проехав пол москвы, он мне показал разницу в 1 км. ).
Кто сталкивался.
В общем то на этих выходных поеду на ТО1, там надеюсь разбирутся, хотя в ИнкомАвто, наверняка будут проблемы Crazy
всем привет.у меня тоже перестал работать спидометр...только часы показывает. И когда он вырубился появилась проблема сдатчиком уровня топлива.начинаю разгоняться и стрелка стремительно падает на ноль..на холостых возвращается на место.помогите что делать
flameroff
Авто: Chery Fora 2,0
flameroff
Ссылка на сообщение 15.08.2013 20:24
ares2580
У тебя видимо проблема в самой приборке, попробуй её отключить и заново подключить....или у щитка предохранителей есть гребенка на массу, её почистий Yes
Травник
Авто: Chery Amulet А6
Травник
Ссылка на сообщение 16.08.2013 15:13
ares2580
flameroff
Или блочёк с 2 релюхами и предохранителями за ЭБУ, массу под аккумулятором и перечистить и затянуть провода в коробке плюсовой клеммы, блин.
Ссылка на сообщение 16.08.2013 15:49
Причина необязательно одна и та же, советую почитать тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=1775
AndreyYar
Авто: Chery Amulet 5
AndreyYar
Ссылка на сообщение 27.11.2013 22:22
Всем привет!!!! Почитал эту тему, но ответ на свой вопрос не нашел. А проблема у меня абсолютна обратная, когда купил себе амулета у прежнего хозяина стрелка уровня топлива вообще закинулась под полный бак и стоит мертвым грузом ни каких "дерганий" и тд. Может что подскажите??? А то надоело самовольно рассчитывать сколько и когда заливать)) Буду благодарен!!!
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 28.11.2013 07:31
AndreyYar писал(а):
AndreyYar
вообще то тебе не только эту тему мне кажется следовало почитать
А по твоей проблеме, возможно заклинил поплавок в бензонасосе, снимай смотр, лишним не будет заодно и почистишь. так же может быть проблема в самом датчике на приборке, но это сложнее..
AldrNN
AldrNN
Ссылка на сообщение 01.12.2013 23:51
Доброго времени! А можно поподробнее? я датчик заменил на новый(на бензонасосе),не было поплавка(сделал из ГАЗ 3307-выгнул по аналогии с амулетовским).Но показатель уровня топлива как глючил,так и глючит(Сначала показывал полный бак(1\3 в реальном было),тепер прыгает в нижней половине где хочет.Доп.массу на крышке поставил.Такое ощущение,что мудрит эл.моторчик в самой приборке (когда приборку отключаешь от штекера,один только показатель этого ДУТ остается на месте).Авто 2006 г.
sweet15w
sweet15w
Ссылка на сообщение 04.12.2013 11:32
от киндера фигнюшка подойдет в качестве поплавка? )
Ссылка на сообщение 04.12.2013 12:13
Брось в бензин, если через пару дней яйцо останется целым- то да.
