датчик кислорода
На страницу 1 Пред.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 15.02.2009 11:59
ДК: где искать, для чего нужен, признаки неисправности, как проверить
Место установки: между выпускным коллектором и катализатором
Функция: проверка процента кислорода в выхлопных газах и передача сигнала ЭБУ. ЭБУ корректирует состав горючей смеси в соответствии с сигналами датчика. Это позволяет двигателю создавать на входе в каталитический нейтрализатор допустимую выхлопную смесь отработавших газов.
Напряжение на выходе ДК: 0,1 - 0,9 Вольт
Рабочее напряжение: 12-14Вольт
Возможные неполадки и методы устранения:
Плохой холостой ход, плохое ускорение при разгоне, плохой выхлоп, повышенный расход топлива. Причины:
1. Попадание влаги внутрь кислородного датчика или отсутствие контакта на клемме
2. Чувствительный элемент вышел из строя в связи с использованием этилированного бензина.
Запрещается для очистки рабочего элемента датчика использовать разъедающие или маслянистые спиртосодержащие жидкости.
Как проверить:
1. Отсоединяем клемму и подключить цифровой мультиметр в режим омметра между первым и вторым штырьками датчика (провода белого цвета). Омметр должен показать 1-6Ом.
2. Подсоединяем клемму на место и подключаем цифровой мультиметр к контактам 3 (серый поровод) и 4 (черный провод), и переключаем его в режим измерения постоянного напряжения и запускаем двигатель. Когда датчик достигнет рабочей температуры 350 градусов Цельсия, напряжение должно плавать в пределах 0,1-0,9 Вольт.
ДК: Подробная инструкция по проверке
Инструкция по проверке ДК от Ernesto Gevara
Решил запилить небольшую инструкцию как быстро проверить кислородник, так как я по роду деятельности являюсь установщиком ГБО то частенько приходится сталкиваться с дохлыми ДК и в 99% случаев люди даже не подозревают что машина плохо едет именно по причине дохлого кислородника. Хочу сразу оговорится что 100% приговор по работе ДК можно сделать только видя его выходной сигнал с помощью осциллографа, но и с помощью цифрового вольтметра можно понять хотя бы в каком состоянии находится датчик.
Итак для проверки ДК нам понадобится:цифровой вольтметр и обычный балончик с пропаном(можно использовать тот которым заправляют зажигалки).
Следующие симптомы указывают на неисправность датчика кислорода:
Рывки, дергание и (или) неровная работа двигателя.
Ухудшение топливной экономичности.
Несоответствие нормам токсичности
Преждевременный выход из строя катализатора.
Очень важно, чтобы датчик в момент измерения вышел на свою рабочую температуру (350-800оС), в противном случае измерения окажутся неадекватными.Это примерно 3-5 мин.работы двигателя но холостых после холодного пуска.
Проверьте основные параметры двигателя по инструкции производителя. Проверьте целостность электрических цепей, напряжение в бортовой сети, работу системы впрыска и отсутствие внешних механических повреждений.
Увеличьте долю бензина в смеси следующим способом:
Отсоедините датчик кислорода от колодки и подключите к вольтметру(у нас черный серый сигнальные,два белых подогрев).
Увеличьте обороты движка до 2500.
Искусственно увеличьте содержание бензина в горючей смеси брызгнув с балончика пропаном во впускной коллектор таким образом, чтобы обороты двигателя упали на 200 об/мин.
Если вольтметр быстро покажет напряжение в 0.9 В, то датчик кислорода работает правильно. Но если вольтметр реагирует медленно или если уровень сигнала остановился на позиции 0.8 В, то датчик подлежит замене.
Проведите тест на бедную смесь. Для этого:
Сымитируйте подсос воздуха через, например, вакуумную трубку.
Если показания вольтметра быстро ( менее чем за 1 сек.) упадут ниже 0.2 В, то кислородный датчик правильно реагирует на обеднение смеси. Если скорость изменения сигнала низкая или уровень остается выше 0.2 В, датчик подлежит замене.
Проведите тест динамических режимов. Для этого:
Подсоедините снова кислородный датчик к разъему системы впрыска.
Подсоедините параллельно разъему вольтметр.
Восстановите нормальную работу системы впрыска
Установите обороты двигателя в пределах 1500.
Показания вольтметра должны плавать вокруг 0.5 В. Если это не так – датчик кислорода подлежит замене.
Помните также, что правильная работа датчика кислорода возможна только при достижении им рабочей температуры в 350oC . Это следует учитывать при проведении испытаний. Таким образом, обратная связь в системах впрыска начинает работать не ранее чем через 2.5 минуты после холодного старта двигателя.
Теоретический размах колебаний напряжения - от 0 до 1 В, реальный - примерно 0,2-0,8 В. У поработавшего датчика считают допустимым 0,3-0,7 В. Важную роль играют еще время реакции датчика на изменение состава смеси тест на которое мы и провели.
В завершении хочу повторится что тест с помощью вольтметра не отображает все картины работы датчика кислорода но с помощью него можно понять хотя бы примерно в каком состоянии находится ваш кислородник.
Лямбда-зонды для Chery 2.0L штатные и их возможные замены
2.0L Euro-II Штатный лямбда-зонд Bosch 0 258 005 292
....................возможная замена..... Bosch 0 258 005 133
.....................универсальный.......... Bosch 0 258 986 507
2.0L Euro-III штатные ..........оба... Bosch 0 258 006 937
....................возможная замена..... Bosch 0 258 006 537
Лямбда-зонды для Chery 1.6L штатные и их возможные замены
1.6L Euro-II Штатный лямбда-зонд Bosch 0 258 005 292
.....................возможная замена..... Bosch 0 258 005 133 (требуется уточнение)
1.6L Euro-III штатные ..........оба... Bosch 0 258 006 937
.................. возможная замена..... Bosch 0 258 986 602
Лямбда-зонды для Chery из официального каталога Bosch
Примечание 1. Диагностический датчик, устанавливаемый после катализатора.
bestroma
Авто: Lifan Solano
bestroma
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 16.11.2018 13:00
dmutruu писал(а):
Можно ли его заменить самому ???если да то как??? где купить и какой???спасибо за ответ!!!!! Smile
Самому можно поискать и поставить. От наших авто например. Мб с двенашки или десятки подойдет.
махмуд
Авто: Chery Fora комфор
махмуд
Ссылка на сообщение 30.11.2018 19:18
На Чери Элара 2007 г. 2л. Убрал катализатор и вварил гофру. Езжу без проблем.
махмуд
махмуд
Ссылка на сообщение 28.01.2019 00:06
Дополню. На моей машине не работает АБС и поэтому наверное выход из строя датчика скорости и влияет на смесеобразование. Выдаёт ошибки и переходит на аварийный режим работы при нерабочем датчике скорости. Если бы датчики АБС работали, то выход из строя датчика скорости не влияло бы на смесеобразование, так как скорость определялась бы с датчиков АБС.
Pavel1972
Авто: Chery Fora 2.0
Pavel1972
Ссылка на сообщение 30.01.2019 14:25
[quote="махмуд"]Дополню. На моей машине не работает АБС и поэтому наверное выход из строя датчика скорости и влияет на смесеобразование.
А если пепельница наполнится будет влиять на смесеобразование XeXe
artaped
artaped
Ссылка на сообщение 03.02.2019 10:59
В продаже появились не дорогие д.к.
CheryS21-1205310
Датчик кислородный
29 шт.
3 дн.
834 р.
ни кто не пробовал, нормально они работают? А то мой бош 0 258 986 507 универсальный чёто умирать начал, какую нибудь ошибку, например 0507 убираю и выскакивает 0130 и в этом случае обороты на холостых всегда нормальные, не повышаются, работает мотор не ровно на холостых, но прёт нормально, потом, через некоторое время и нескольких попыток снять ошибку 0130, д.к. начинает опять нормально работать, ну и повышенные холостые возвращаются, езжу на газу, у газовщиков был, они говорят что "комп" сам повышет обороты, переключаю на бенз, обороты тоже прыгают, вот я и подумал что это д.к. мне мозг выносит, но это чисто интуитивно, ...потому как я и электроника далеки друг от друга, тут Ernesto Gevara описывал способ проверки д.к., я извиняюсь за своё невежество, вы наверно не поверите, но для меня это "абракадабра" Crazy знакомые слова конечно есть...., но увязать их, ума бог не дал.
artaped
artaped
Ссылка на сообщение 16.02.2019 11:47
а этот Д.К. S21-1205310 подойдет на евро -2 ? ( один Д.К.), кат давно выбит.
vdvparf
Авто: Chery Fora 1,6
vdvparf
Ссылка на сообщение 14.11.2019 22:03
Народ, подскажите. Купил первую лямбда ( взял аналог недорого) хватило ее на 50 км примерно. Подсоединяю адаптер, показывает, что вольты меняются на датчике от 0.1 до 0.9 примерно. Но... В то же самое время в диагностике прога пишет, что датчик не готов. Подогрев работает. И короткая топливная коррекция не учитывает лямбду. Ставлю старый датчик, коррекция сразу в минус 10-12 уходит. На этом -2 - 0 коррекция. И расход немного вырос. Оригинал покупать за 4 тысячи? А вдруг не в нем дело? И прогревочных оборотов нет на остывшем двигателе, сразу холостые, то со старым датчиком, что с новым. Дтож тоже менял.
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 17.11.2019 09:04
Что за прога,что значит stft не учитывает ДК 0 показывает? Какой аналог взял, какой дтож поставил? На подогрев 12 вольт с блока приходит и на ДК подогрев звониться?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 18.11.2019 16:33
vdvparf писал(а):
Купил первую лямбда
Я тоже две покупал баран facepalm Они сначала работают а потом пишет что де нагреватель не укладывается в параметры.На поверку у родного датчика 7-8 Ом а у этого убожества становится 4-4,3 Ом.Не покупать это говно ни как.
Виталий 089
Авто: Chery M11 (M12)
Виталий 089
Ссылка на сообщение 24.12.2019 13:35
Поставил себе S21-1205310, уже тысяч 50 всё нормально... До этого ставил бош (номер уже не помню, но могу посмотреть если надо... Снял тк хотел проверить S21-1205310 который за 800 р купил), тоже всё нормально, но его за 1,5тр брал.... Разницы никакой
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 24.12.2019 14:52
Ну это показатель Yes а сколько стоил и по времени когда поставил?
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
сколько стоил и
за 800 р купил
Пипец,очевидные вещи не вижу facepalm
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 24.12.2019 19:15
И сейчас на нём катаюсь, бошевский валяется на запас...
Добавлено спустя 12 минут 11 секунд:
Сейчас посмотрел в записной книжке... Менял его в 90 тк, а сейчас 170тк... Выходит 80 уже на нём проехал.... Ну из них наверно 10 на бошевском... Значит тысяч 70 накатал... Прошита под евро два...
На страницу 1 Пред.
