Разборка и ремонт двигателя 491QE (safe 2008г.в.)
На страницу 1 Пред.    След. 54
Nord64
Авто: Great Wall Safe G5
Nord64
Ссылка на сообщение 24.12.2018 06:20
андрей росляков писал(а):
еще - сдернуть поддон для замены колец передний мост мешает?
Мешает. Я откручивал передние опоры двигателя, домкратил двигун. Затем откручивал поддон и отрывал его от двигла (герметик). Затем откручивал маслозаборник и опускал его в поддон. Развернув поддон, достал маслозаборник. После этого наступил самый гемор. Крутил я этот поддон в разные стороны как мартышка очки в басне Крылова, но все же вытащил его через верх, сняв компрессор кондиционера. Такая вот забава случилась из-за гайки крепления оси коромысел, упущенной в двигатель. Izvini Crazy
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 24.12.2018 08:05
misha73 писал(а):
Снять легко,поставить нет.
Не знаю, возможно у вас мало опыта. Я справлялся один.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 24.12.2018 08:21
1. Гаражик с отоплением?
2.Если мотор выдёргивать- откатывать придётся.
3. Китайская сборка. Мост вынимать в однёху не получится.Хотя и не сложно.
4 Если мотор вынуть-заодно и сцепу проконтролировать.
5. К мосту в придачу Амортизатор рулевой от центральной тяги открути.
И будь готов к масляному душу.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 24.12.2018 17:15
Да я когда машину взял за три часа его выдергивал, инспектировал и ставил на место и без ямы, правда летом. Вся трудность составила водрузить редуктор на чашку домкрата-подкатника под машиной, а дальше элементарно.
Добавлено спустя 21 минуту 7 секунд:
Есть печка, дом частный.
Не, выдергивать полюбому не буду.. Сцепа не напрягает, лучше проконтролирую подушки крепления моста.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Эт как получилось? Всмысле в поддон упала?
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 25.12.2018 06:35
Именно так. И грохот пошел после этого солидный. Вот и решил от греха подальше поддон снять.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 26.12.2018 08:18
А магниткой через пробку не получилось?
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 26.12.2018 09:14
Надо еще постараться эту гайку туда запихнуть. Гайка на 8, где там в головке такие отверстия, чтобы упасть в поддон?
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 26.12.2018 10:10
Vladimir 56 rus
Если глядеть на башку сверху, то между гидрокомпенсаторами 2 и 3 цилиндров вроде бы находится перемычка, плотно прилегающая к прокладке ГБЦ. На самом деле под ней зазор и окно прямиком в картер. По закону подлости моя гайка именно туда и проскочила. Plachu Yes
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Я нашел ее очень далеко от пробки. Когда поддон снял. XeXe
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 26.12.2018 10:27
Возможно уже и не помню.
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 26.12.2018 10:31
Vladimir 56 rus
Если сегодня попаду в гараж, сфотаю головку. Запасная имеется. Very Happy
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 26.12.2018 19:20
Ну да, этот закон никто не отменит..
Сао41
Авто: Great Wall Safe F1
Сао41
Ссылка на сообщение 30.12.2018 05:37
ВСЕМ!
Доброго утра и с наступаещим
НОВЫМ ГОДОМ!!!
Две недели назад решил убрать рокоток движка (его слышно на определенных оборотах).
Первая причина шатунные вкладыши.
Потдон снимается легко, а ни как описано выше.
Отручиваем 4 болта подушек, нижнию губу, домкратим до упора уперев в месте крепления двигателя и коробки, преваритель убрав проводку, чтоб не раздовимь.
Откручиваем потдон, отдираем с помощью тонкого ножа.
Откручиваем маслоприёмник вместе с маслонасосом и всё вылазит без проблем.
При сборке маслонасоса нужно совместить метки на шестерях.
Вкладыши лучше перекатать все и шатунные и коренные, упорные полукольца только со стороны сцепления 2 шт.
Цена бюджета 710 рубликов. По времени часиков ну 10 с перекурами, пивасиком.
А теперь прикинте цену капиталки и времени.
Да я хоть каждые 50 т. Км буду менять. Кардан-железака, вкладыши бабит.
Позавчера приехал к сестре 375 км, движок аж душа радуется, очень приятно жужит слегка, рокоток исчез.
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 30.12.2018 08:29
Сао41
У тебя машина китайской сборки или гжелец?
Сао41
Сао41
Ссылка на сообщение 30.12.2018 08:47
Гжель.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 30.12.2018 09:15
Это что то меняет? а то у меня китаец...
