Проблема с включением 4WD
На страницу 1 Пред.    След. 31
юрик седой
Авто: Great Wall Safe евро2
юрик седой
Ссылка на сообщение 14.05.2018 05:13
kijonis писал(а):
если 4вд выдает ошибку то раздатка будет работать от крутилки или нет?
да раздатка должна работать не зависимо от передней шм я вообще отключил переднюю шм .хабы поставил включаю 4h на приборке лампочка моргает раздатка работает
Virusvampirus
Авто: Great Wall Safe 4x4
Virusvampirus
Ссылка на сообщение 16.05.2018 20:14
kijonis писал(а):
юрик седой писал(а):
kijonis писал(а):
Не включается 4wd, при заводке автомобиля два раза щелкает справа под бордачком блок, потом начинает мигать лампочка. Никакой реакции на шайбу включения 4вд нет, раздатка не велючает 4вд. Что может быть? провода смотрел, вроде все целые..
а когда шайбу ставишь в 4H КАК реагирует лампочка на панели
Никак не реагирует, сейчас уже пошарился в проводке ситауция изменилась, теперь как включаю зажигание моторчик передней ШМ крутится и включает полный привод(а раздатка нет), но при этом я с крутилки его не включаю, то бишь видимо идет проверка, но обратно на 2вд не уходит... И следовательно значок 4вд теперь горит, а на шайбу никак не реагирует... это может быть из за буфера(резинки) передней ШМ? и взаимосвязаны ли ШМ раздатки и передняя ШМ? если 4вд выдает ошибку то раздатка будет работать от крутилки или нет?
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
На панели лампочка полного привода мигает постоянно?Если да,то скорее всего сдох датчик включения полного привода!Он стоит на раздатке,от него отходят 2 провода,его видно.Обрезать провода не доставая датчик,он как пробка будет.Новый стоит 3000 р.Вместо него можно к проводам подходит датчик положения коленвала от ВАЗ 9ки.Стоит 150 р.Подсоединяешь к проводам и приматываешь там к чему нибудь.
Возможно еще проблема с проводами.Смотри штекер на раздатке с тремя проводами(желтый,зеленый и коричневый(толстый)).Возможно они сгнили внутри изоляции.У меня было такое.Они на вид целые,но изоляция одеревенела и лопнула,а провода окислились внутри и сгнили.Мозги умирают очень редко,так что смотри датчик и проводку.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 17.05.2018 23:53
Virusvampirus писал(а):
Новый стоит 3000 р
Два за эту цену возьмешь?
А если , последовав твоему совету вкрячить датчик или резистор, случайно на ходу включить понижайку? Последствия какие будут?
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 18.05.2018 09:55
удар в трансмиссии, но не смертельный. я так разок попал - ничего не отвалилось. после этого воткнул кнопку без фиксации предохранительную Smile
Ссылка на сообщение 18.05.2018 11:04
Max325
смотря на какой скорости.
юрик седой
юрик седой
Ссылка на сообщение 19.05.2018 09:04
воткнул кнопку без фиксации предохранительную[/quote]
также сделал Ok
sergeikran
sergeikran
Ссылка на сообщение 02.08.2018 17:17
Всем привет.Возникла проблема.Включаю зажигание и постоянно моргает лампочка ПП.Куда лесть чё смотреть.ШМ нет давно.
Nord64
Авто: Great Wall Safe G5
Nord64
Ссылка на сообщение 02.08.2018 17:33
sergeikran
Посмотри провода возле шайтанки на раздатке. Была такая муля, отгнил провод на электромуфту и еще какой-то был готов повторить его подвиг. После восстановления лампочка моргать перестала. А сейчас уже отморгалась совсем - поставил карданчики и тросик. XeXe
sergeikran
sergeikran
Ссылка на сообщение 02.08.2018 19:17
С чего подходит моторчик на Эл раздатку??
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 03.08.2018 06:38
Про то только китайцам известно, да еще BorgWarner, которые эту хрень придумали. XeXe
sergeikran
sergeikran
Ссылка на сообщение 03.08.2018 08:39
Значить буду заказывать новую.
vasiliy2018
vasiliy2018
Ссылка на сообщение 06.08.2018 13:32
если вы не первый хозяин машины то скорее всего на раздатке зашунтировали датчик сопротивлением,который отвечает за то чтоб при движении понижайка не включалась.Плюс для защиты стоит концевик на педали сцепления,но его вы могли нажать при переключении.Жить с этим можно только не забывать что понижайка только стоя.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
А привод при этом не включен?может у вас раздатка включена
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
моторчик я менял не помню от чего полазь по форуму здесь гдето было.меня шм тоже долго мучала с неподключением,основная причина образование конденсата.вылечил залитием под завязку машинного масла и четвертый год палет нормальный
sergeikran
sergeikran
Ссылка на сообщение 11.08.2018 23:24
Брал машину с нуля в 2007 году.Давно уже на раздатки нет датчиков,везде впаины сопротивление.На переднем мосту стоит заглушка и хабы.Привод заказал с Китая.
sergeikran
sergeikran
Ссылка на сообщение 24.08.2018 18:02
Нужен совет.На панели загорелась лампочка ПП при этом полный привод выключен.Разобрал привод раздатки.Все закисло и сгнило.Снял моторчик лампочка так моргает.Купил новый привод,поставил и он оказался не работает.Лампочка так же моргает .Поставил привод на другую машину работает отлично.Лампочка постоянно моргает,а почему моргает потому,что нет ШМ.КОРОЧЕ НЕ ЗНАЮ НА СКОЛЬКО ПОНЯТНО ОБЯСНИЛ.КорочеSOSSSS
Ссылка на сообщение 24.08.2018 20:51
Смотри жгут в районе аккумулятора.
