quq
quq
23.01.2018 07:12
vaterlou писал(а): |
Какую лямбду лучше купить ВАЗовскую или Амулетовскую? |
я менял на NGK 0ZA624-E4
какую прошивку лучше залить стоковую или тюнингованную? |
Имхо стоковую.
ИгорьБ
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
23.01.2018 10:43
какую прошивку лучше залить стоковую или тюнингованную |
прошивайесли найдёшь тюнингованную что-то типа ПАУЭР2010.
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
Без лямбды мощностные характеристики не уменьшутся и не увеличится ли расход |
Лямбда ничего не сжигает, ничего не увеличивает, она вторичный датчик коррекции. Лямбда хороша когда хорошо одновременно во всех цилиндрах, как только начинает глючить один цилиндр, благодаря лямбде начинают глючить все цилиндры.
А в чём собственно твой головняк? Жор? Не едет? Может не нужно ни чего и трогать?
vaterlou
vaterlou
24.01.2018 18:41
Сегодня нашел второй конец разъема, который идет от лямбды. Но т.к. разъем поломан его можно вставить в двух положениях. Если есть у кого возможность сделайте фото как подключен разъем чтоб была видна цветовая маркировка проводов или подскажите как проверить правильность подключения чтоб не ошибиться.
kireev_p
volodj
volodj
02.02.2018 17:45
Имел проблему.
Нет тяги, с глушителя сажа летит.
В итоге: умершие инжектора
, ну при пробеге за 170000 и ловле воды в больших количествах (в своё время) вполне приемлемо. Стоят теперь боши от вазовскоог 8 клапонника. При покупке обращаем на это внимание, так как у 16 клапонного двигателя при прочих одинаковых параметрах другая форма факела распыла.
Через пару тысяч повторно. Ищем. Нет коррекции и непонятные показания от ДАД. В прошлом году ставил оригинал за 300 рублей. Ставим новый от эра.
Ровно два дня и по новой..
Ошибка, что черезмерно бедная смесь при повышенной подаче топлива...
Ставлю новый лямбдазонд... И она поехала!
busvlad
busvlad
18.06.2018 21:59
Всем привет. Возникла проблема, что сам двигатель стал очень громко работать, выхлопная в порядке. Также холостые постоянно резко прыгают на уровне 1800-2000. На ходу тоже без газа машина старается развить примерно 2000 оборотов, а на ровной дороге частенько бывают резкие и частые подергивания. Датчики проверил - вроде нормально все. В чем может быть проблема еще?
busvlad
busvlad
18.06.2018 22:48
VIL писал(а): |
Check Engine не загорается? |
Загорался.
VIL писал(а): |
бензин нормальный?
топливный фильтр?
ВВ провода? |
Грешу все-таки больше на бензин, заправлялся тут не на той заправке, где обычно, хотя сегодня долил к тем остаткам, а их примерно 10 литров, было, с другой заправки, где обычно заправляюсь, до половины бака - за 15 километров пробега проблема не ушла, поэтому сомневаюсь, что в нем.
Фильтра, свечи, провода - новое все, недавно менялось.
(whister)
(whister)
19.06.2018 20:45
скорее всего бензин. а главное это ошибку бы считать )
за холостой отвечает рхх.
busvlad
busvlad
25.06.2018 08:24
Ошибку Р0135 выдаёт. Как я понимаю - это подогрев ДК, который из-за жары начинает шалить.
ванёк 86ru
ванёк 86ru
05.09.2018 06:33
//кто подскажет в чеём причина,,110км.в час едешь всё норма,как только достигаушь 120,где то минуты 2 едешь с этой скоростью движка начинает троить и не тянет....остоновишся..постоишь немного..заводишь и как не бывало всё норм.,пока опять не наберёшь скорость 120 Sad
05.09.2018 13:41
ванёк 86ru
Причин может быть несколько:
- топливный фильтр
- катализатор
- свечи и ВВ провода
- грязные форсунки
- отключенные датчики = аварийный режим ЭБУ
и т.д.
(whister)
(whister)
05.09.2018 17:03
топливный фильтр?
если есть сомнения, соедини на прямую и померь давление в рампе. это первое!
скорость обычно не влияет. надо смотреть по интенсивности разгона.
и самое главное ошибок то нет?
ИгорьБ
ИгорьБ
05.09.2018 19:57
ванёк 86ru писал(а): |
кто подскажет в чеём причина |
окислились контакты разъёма форсунок - почистить.
