Стеклоподъёмники
На страницу 1 Пред.    След. 29
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
Виктор К
Ссылка на сообщение 15.10.2020 20:54
Гофру переходную проверьте, возможно там перелом, на кнопку приходит минус, лучше с задней кнопкой сравнить куда он приходит и проще будет найти обрыв
Андрюх@760
Авто: Chery Tiggo 2.4
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 15.10.2020 21:15
оба минуса на фишке есть , не понятно куда приходят 2 безымянных . сразу напрямую в блок комфорта или же через фишки в ногах пассажира .
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 15.10.2020 23:23
Нужно пощелкать кнопку в верх и вниз и прозванивать при этом провода на кнопке, на одном проводе при нажатии вверх вниз будет появляться плюсовая подтяжки(лучше это делать светодиодной контрольной с двумя светодиодами), этот провод и есть оборвавшийся минус, если в него искусственно подать минус, то стекло заработает
П. С зажигание при этом включено
Андрюх@760
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 16.10.2020 21:05
недопонимание какое то ...стеклоподъемником управляет блок комфорта через " - " , который подается на блок при нажатии кнопки верх - низ . на фишке кнопки я нашел 2 постоянных " - " и провода по которым " - " подается на блок комфорта при замыкании контактов в кнопке . непонятно как идут провода к блоку комфорта : через фишки в ногах или же напрямую в блок .
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 18.10.2020 23:02
лучше по проводам пробежаться ,цвета знаете
nikopol
Авто: Chery Tiggo 2.4 AT
nikopol
Ссылка на сообщение 07.12.2020 13:43
Всем привет
Не с того не с сего Водительский стеклоподьемник перестал открываться.
На закрытие работает.
Ни каких доводчиков и прочего нет.
Вскрыл дверь, напрямую от акума мотор ездит как положено
Релюшки и предохранители проверил, все ок. Остальные двери работают как положено.
Начал тестеров звонить - при состояние покоя оба контакта мотора висят на массе.
При соотвествующий кнопке, верх/низ, на один из проводов по ходит плюс.
Так вот на закрытие плюс есть, на открытие нет.
По этом реле под торпедой клацают, окно в низ не едет.
Есть идеи у кого-то? Сталкивался кто?
Андрюх@760
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 07.12.2020 17:25
а на фишке стеклоподъемника всё звонится ?
nikopol
nikopol
Ссылка на сообщение 07.12.2020 18:06
Тот что рядом с водитель дверью да
Перебитых проводов нет
Завтра буду звонить до ису блока, от туда не приходит плюс на опускание...
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 06.02.2021 18:40
Zebra писал(а):
Сегодня с утра опять перестали открываться пассажирские окна с мест пассажиров.
С водительского открываю. Кнопка блокировки - отжата (пробовал нажимать и отжимать)
Что может быть?
Причем возникает периодически. То работает, то нет...
Как в итоге дело решилось? У меня та же проблема
Vlad1mir
Авто: Chery Tiggo T11
Vlad1mir
Ссылка на сообщение 08.02.2021 16:07
интересная тема
Mr.Tiggo
Авто: Chery Tiggo 1.8
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 09.02.2021 00:21
имхо. проверить реле - оно" щелкает"-т.е. соленоид срабатывает , но может контакты окислились или подгорел Yes или плохой контакт... Izvini
Миф
Миф
Ссылка на сообщение 29.05.2022 18:52
Александр"" писал(а):
Не надо ничего сверлить, надо отогнуть стопор на направляющей и повернуть пластиковы вкладыш на 90 градусов. Трещина зажмётся между металлом. Две недели назад сам так сделал))
Спасибо за идею. Так и сделал. И ещё немного подогнул тягу с шариком, чтобы она плотно прижималась к вкладышу.
Jelt
Авто: Chery Tiggo 2.4 4w
Jelt
Ссылка на сообщение 06.07.2022 16:14
Подскажите, пожалуйста. Стеклоподъёмники не работают при заведённом двигателе, при заглушенном работают
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 07.07.2022 05:54
Jelt
Лечится заменой сгоревшего предохранителя. Не помню номер. Надо смотреть.
Jelt
Jelt
Ссылка на сообщение 13.07.2022 14:21
Sane писал(а):
Jelt
Предохранитель F19, но он целый. Вообще все предохранители посмотрели - целые.
