маршлСССР
Д78
Д78
15.09.2014 15:30
VIL писал(а): |
Третий- это какой? Прерывистый? |
Нет, я имел в виду самый быстрый.
Причем он перестал работать после клина трапеции.
Д78
Alexber
Alexber
Авто: Chery Amulet A15
26.11.2014 21:11
Подскажите, поводок стеклоочистителя подходит только родной? с других авто не подбирали? Жена поломала, дворник застыл на стекле, она жмякнула что бы почистить стекло, а на морозе видимо его порвало.
Отверстие то вроде под конус.
Д78
HSA
HSA
Авто: Chery Amulet 5
14.01.2015 20:17
Перебирал трапецию, стала туго очень ходить после переборки, после нескольких "махов" пропало вот что: 1) при нажатии вниз раньше щетки делали один мах и возвращались в исходное положение, теперь они работают только если держать нажатой вниз, если отпускаю, то они станавливтся сразуже, не доходя до низа.
2) не работает прерывистый режим
3) не работает тройной мах после отмывания стёкла
Работает только самый быстрый режим и средний
Где засада случилась?
Vasian
HSA
HSA
15.01.2015 19:05
Сегодня опять перебирал, сделал чтоб трапеция работала легко. Предохранитель F11 был перегоревши, поставил рабочий, нажал рычаг дворников вниз-сгорел (предохранитель), так несколько штук спалил.
Разобрал моторчик (где лепестковые контакты) оказалось крайний лепесток сгорел и контактная площадка тоже.
Интересно не пострадало ли рэле стеклоочистителя? А то вдруг поставлю новый моторчик, новые предохранитель, и спалю опять лепестковые контакты в моторчике..
Травник
Травник
Авто: Chery Amulet А6
16.01.2015 12:51
Alexber писал(а): |
Подскажите, поводок стеклоочистителя подходит только родной? |
Уж очень похожие поводки у Шкоды СуперВ старой (предпоследней).
Все с соседом не пересекусь, чтоб точно замерить.
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
HSA писал(а): |
А то вдруг поставлю новый моторчик, новые предохранитель, и спалю опять лепестковые контакты в моторчике.. |
Мое предположение - палит все либо сам моторчик (10%), или плохой "минус-масса" в цепи мотора (90%). Но в данный момент сам моторчик.
Дмитрий Звонарёв
Дмитрий Звонарёв
Авто: Chery Amulet А5
23.07.2015 17:51
Всем привет,кто нибудь менял пластиковые втулки на механизме дворников? От чего подходят?а то у меня постоянно выпадывают- то левый ,то правый! И люфт большой,при возврате дворников удар происходит!
орлов.о
Дмитрий Звонарёв
Дмитрий Звонарёв
23.07.2015 21:33
Ты про рассверливание? Или про плёночку?
