Рулевые карданчики
На страницу 1 Пред.    След. 29
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 06.05.2016 07:33
Immunitet
Когда рулевые карданчики снимешь, легко проверить - рукой держать оставшийся на месте (выходящий из салона) огрызок рулевой колонки, а какой-нибудь помощник крутит руль. Вот жаль не помню хватило-ли мне тогда длины рук, чтобы одному диагностировать Smile
Ссылка на сообщение 06.05.2016 07:47
Dimm
Это как самому? Smile
Правой рукой в салоне руль крутишь, а левой в моторном отсеке вал держишь? Круто Crazy Friend
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 06.05.2016 09:10
Crazy У меня уже склероз замучил - тут помню, а тут не очень. В памяти отложилось, что вроде один и крутил и держал. С другой стороны - смотрю в зеркало, вроде руки стандартной длинны и по логике их не совсем должно хватить Smile
Возможно, когда рулевую колонку снимал, после этого хватило.
vik64
vik64
Ссылка на сообщение 12.05.2016 22:05
подскажите-есть ли от чего поставить резиновую эластичную муфту на рулевой вал-никто не находил?
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
sherif67
Ссылка на сообщение 13.05.2016 08:10
с ВАЗа возможно подойдет, но ее тоже сложно отдельно найти
vik64
vik64
Ссылка на сообщение 13.05.2016 21:46
вроде нашел муфту -резинку- от ваз 2108.по размером дырки одинаковы с ховером.на днях буду пробовать перебирать. резинка 50 р стоит
vitalii82
Авто: Mitsubishi Pajero Sport 1
vitalii82
Ссылка на сообщение 06.04.2017 15:55
На Н2 нижний карданчик ставится и снимается в сборе или нужно половинить на две части?
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 06.04.2017 19:38
Ставится в сборе. Можно и половинками, если очень надо.
Иногда для удобства и рулевой редуктор откручивал (три длинных болта со стороны левого переднего колеса).
Boyarin N
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Boyarin N
Ссылка на сообщение 04.05.2017 21:49
Сегодня почувствовал, что при поворотах и в лево и вправо усилие непривычное требуется. Подъехал к другу. Брызнуди ВД. Стало нормально. Заказал рулевой кардан в сборе.
Ссылка на сообщение 01.06.2018 07:18
Друзья, может кто объяснит разницу:
Шарнир рулевого карданного вала (нижний) сборе с муфтой (78 мм)
Шарнир рулевого карданного вала (нижний) сборе с муфтой (98 мм)
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
И за одно - почему они в Ирито стоят в 2 - 2.5 раза дороже, чем в Релинесе?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 01.06.2018 08:52
1. никуда не подходит.
2. на Н-2
3 Просто: контра факт. Может изначально не подойти. Может подойти и развалиться через полгода и т. д. Непредсказуемо что получишь.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Не только в релинсе. И в других тоже есть. Емекс, экзист. и т. д.
Ссылка на сообщение 01.06.2018 09:04
сергей deer писал(а):
2. на Н-2
а на Н3 пошли, пожалуйста, ... в нужное место Smile Friend
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Не только в релинсе
Вроде, у него-то есть графа, оригинал это или нет
Ссылка на сообщение 01.06.2018 14:52
http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=14168
Вот тебе каталожник. Но по наличию-нет.
dimaxa
Авто: Great Wall Hover Люкс
dimaxa
Ссылка на сообщение 11.06.2018 18:25
Всем привет. В сервисе заменили нижний карданчик. Через неделю развентились болты на резиновой муфте. Ещё чуть-чуть и остался бы без руля. Проверяйте затяжку.
Ссылка на сообщение 11.06.2018 19:00
Как определил? Какой-то люфт появился?
