шаровые опоры
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 06.02.2017 09:59
Talaruss
Может и не вкурсе...
По разводу-денег очень надо!
Talaruss писал(а):
как самому определит
По пробегу. Повторяю:100-150 тык.
по разрушениям (Пыльник).По люфту(если больше 2 мм)
З.ы.
Talaruss писал(а):
Я стоял рядом со слесарюгой и наблюдал
35 тык-это смешно!2,5 рубля шар стоит(ориг)
На что менял?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 06.02.2017 14:42
STR кажись ...
Если правильно буквы помню
Выбросил упаковку ...
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Спасибо за инфу
Ховер оказывается крепче чем я думал ...
35 тык -смешно....
Блин ....да вот дороги у нас совсем не смешные ,скорее даже наоборот ...
Ссылка на сообщение 07.02.2017 10:09
CB IS-13 CTR.
дА ЛАДНО! У меня клиент был трассовик. За 150 тык цепь в раздатке угробил. По ходуле верх. сайленты и тяги рулевые.
Игорь_64
Игорь_64
Ссылка на сообщение 30.09.2017 11:51
Менял намедне шарывые по кругу. Верх низ взял STR. Все хорошо стало. Одно но, в нижних шаровых болты короткие, кто то уже писал. Не поверил. И встрял. В комплекте они с гровером идут, плюс при закрутке они за подлицо с гайкой, а это не айс. Исследовал родные они 12 × 12,5×40, таких сначало не нашел. Да прочность уних в районе 10. Начал гуглить и о счастье 15540631 KAMAZ болт карданного вала, пуля в пулю, только без фланца и идет с гайкой и гровером и стоит 27руб. Поставил и все счастье. Инфа ктати, всем кто ставит низ шаровые STR. Чтоб не искали инфу CBIS17 CTR опора шаровая верхняя и CBIS13 CTR опора шаровая нижняя. Самое главное набить, смазки там мало. Моя Н2 прошла на верхе родных 100 на низе 65. Все в хлам. Рулевые шар тоже, под замену, ставил родные. Сьемник на фото, растачивал под палец ширину, 24мм (родной зев был 21мм) помоему, кто купит шаровые замерит. Снимал, методика, натяг сьемника удар, натяг удар кувалдой. С первого или третьего удара удача. Низ открутить болты проблема была, 1,5 метра трубы помогло,
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
Сьемник
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 30.09.2017 23:35
STR нижние ставил два года назад с комплектными болтами и граверами
Тоже боялся что болты короткие открутятся ,
Но все норм ...
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 02.10.2017 11:41
Также верхние и нижние стоят CTR. Нижние поставил на родные болты без гроверов, два года полёт нормальный. Там гайка с широкой юбкой и вроде зубастыми гранями, нормально контрится - не откручивается. Если кто боится можно прикрутить на герметик.
Я снимаю я шаровые с помьщью специальной вилки-съёмника.
Очень полезная штука.
Забивается под шаровую в натяг и затем стучим сбоку(да да именно сбоку и не по шаровой) по корпусу шкорня куда шаровая вставлена, через несколько ударов она выходит.
Из минусов - гарантированно убивается пыльник шаровой, но если она на выброс это не критично.
Игорь_64
Игорь_64
Ссылка на сообщение 14.10.2017 21:57
Заказал оригинал шаровых, пришли но явно левак. Для сравнения родной с юбкой на пальце и гофры 2 на пыльнике и аля "родной" сбоку на фото. Родные прошли почти 100 тыс и еще живые. Надо переходить на CEKS 1, не послушался дядек и опять гемор с аля "оригиналом". А старые были класс.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 17.10.2017 15:36
Друзья , шаровые опоры ZEKKERT никто не ставил? Нам подходят TG-5171 (нижняя) и TG-5186 (верхняя).
sanya006
Авто: Great Wall Hover H5
sanya006
Ссылка на сообщение 21.10.2017 13:45
....это же не шаровые опоры, а рулевые наконечники....у меня была такая же история заказал на Экзист пришел откровенный левак без проточек по бокам....
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 12.11.2017 17:38
Поставил шаровые ZEKKERT . По качеству внешне понравились, размеры все совпадают с оригинальными заводскими. Пыльники из качественной (на вид) резины , смазка заложена с молибденом, с маслёнками обе. Из минусов к нижним в комплекте нет болтов, но это легко решается болтами от кардана камаза. Будем посмотреть.
sanya006
sanya006
Ссылка на сообщение 16.01.2018 15:24
Летом тоже поставил такие шаровые.....в итоге машина прошла не более 5000 км. и с разницей в два дня заскрипели верхние шаровые.....причем при осмотре на всех пыльниках появились трещины более 1см.....буду менять все четыре....не люблю такие сюрпризы....
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 16.01.2018 15:53
sanya006
При установке прошприцевали? Пару дней назад осматривал их на эстакаде. Пыльники целы. Теперь буду смотреть чаще.
Ссылка на сообщение 16.01.2018 16:24
CTR CBIS-17
CTR CBIS-13
Надёжнее.
sanya006
sanya006
Ссылка на сообщение 16.01.2018 16:25
конечно да......но пыльники как будто специально порезали.....
сергей deer писал(а):
CTR CBIS-17
CTR CBIS-13
уже ставил такие все было ОК....сейчас снова заказал....
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 16.01.2018 16:50
Сколько прошли? То же пыльники?
