Тигровод
Тигровод
05.08.2020 22:44
То есть Сканматик умеет делать всё то же, что и Multiecuscan, касаемо нашего робота? Прям один в один? Если так,- то хорошо! Ну а раз он работает на Андроиде, то, по сути, он и через Bluetooth модуль работать может. Не так?
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Посмотрел цены... Что-то, как-то, я прям не знаю Ну его нафиг за такую-то цену, буду по старинке, ноут юзать
westwost
Авто: Vortex Tingo lux
westwost
05.08.2020 23:04
Короче ребята.
Ещё раз вопрос о жаре и пробках.
Робот колбасит и неадекватничает именно в пробках.
После тырканья в оной. Сначала начинается, так- что бы тронуться с места, газу о оборотов до пола жмешь.
Пинками переключается. И в итоге. Глохнет двига. Заводишся, с нетралки на первую, тырчок и глохнет. Пока не остынет минут 15-20.
Такая же фигня схожая, была при морозах. Но там и ошибка была - датчика сцепления. Щаз её нет.
Шо ему наддда?
Night_Fox
westwost
westwost
18.08.2020 09:57
А где на нем выроботка?
drive1
drive1
19.03.2021 10:01
Ребята, где заливное отверстие на РКПП Vortex tingo, сливное нашёл, а заливное никак.
Точнее залить могу через отверстие указанное в теме. Но какое отверстие контрольное? Как проверить уровень масла?
Aleksandr Od
Авто: Chery Tiggo FL
Aleksandr Od
20.04.2021 11:06
Добрый день! Подскажите сервис в Москве или в области, где можно сделать адаптацию АМТ.
tiggovod
Тигровод
tiggovod
tiggovod
Авто: Chery Tiggo щас fl
03.11.2021 22:05
Ну там форсы, дад, дроссель, сцепа....Больше инфы - лучше...робот в сборе тоже хорошо......
Юрий Викторович
Авто: Vortex Tingo 1.8
Юрий Викторович
22.12.2021 14:09
Night_Fox
Вы решили свою проблему? У меня такая же беда, и тоже после замены сцепления. Выжимной сильно свистел, залил вэдэшкой, и свист прошел. Вторая скорость не включается
вадимка
вадимка
23.12.2021 09:37
Юрий Викторович писал(а): |
Night_Fox
Вы решили свою проблему? У меня такая же беда, и тоже после замены сцепления. Выжимной сильно свистел, залил вэдэшкой, и свист прошел. Вторая скорость не включается |
Токорю и втуль
Юрий Викторович
Юрий Викторович
28.12.2021 17:11
Юрий Викторович
Не понял , что нести токарю и что втулить?
Всем привет, прошу помощи у форумчан! После капиталки установил мотор (481 актеко 1.8) , за одно заменил диск сцепления и выжимной подшипник. Мотор завел - всё отлично! Но ! Робот не хочет включать вторую скорость! Включаются только первая и задняя. Подключил мультиэкускан - выдает ошибку р 0720 ( датчик скорости не дает сигнал) . Заменил датчик скорости - ничего не изменилось, заменил датчик скорости сцепления - ничего , заменил датчик скорости коленвала - ничего. Перебрал штекеры, почистил , заизолировал - результат ноль. Прозвонил провода от них до блоков управления - обрывов нет. Ошибка вылазиет именно в момент включения второй скорости на ходу. При заглушенном двигателе вторая включается, при заведенном - нет. Сброс сцепления, разгерметизацию , калибровку и все остальное делал несколько раз, всё успешно. Куда копать дальше ? Ничего не понимаю, ведь до ремонта с роботом проблем не было. Выжимной подшипник поставил с мкпп, но у них размеры одинаковые. Сначала он свистел, но перестал. Что делать ?
вадимка
вадимка
28.12.2021 22:37
2 варианта в мозг приходит. Не правильно селекктор настроен и местами провода поменены. Спидометр и датчик привода
Юрий Викторович
Юрий Викторович
28.12.2021 23:03
Спасибо за ответ.
Буквально час назад решил проблему. Дело было в тарировке сцепления, точнее в её отсутствии. Эту процедуру я пропустил, т .к. она выполняется на ходу, а скорости у меня не переключались. В итоге я вывесил морду и сделал всё как написано в мультиэкускане. Нужно: запустить процедуру, завести мотор, на первой скорости подняться в горку нажимая газ до 25%, проехать 300м и заглушить мотор. На самом деле: я запустил процедуру, завел мотор, включаю первую , ... а она не включается , пробую ещё несколько раз и с сильным щелчком она включилась, сразу же вышло сообщение об окончании процедуры. Попробовал ещё три раза- результат тот же, расстроенный пошел читать форум дальше. Через час решил попытать удачу ещё разок, сел , завёл, дай думаю включу вторую, раз и она включилась. Включилась !!! Т.е. тарировка прошла успешно, хоть и закончилась, не успев начаться, ура товарищи !
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
29.12.2021 06:54
сразу же вышло сообщение об окончании процедуры. |
Да, у меня так же было. Видимо описание процедуры для какой-то другой версии робота.
