А что в них не стандартное? И кнопки другие, но видимо громкость такая и все
мне казалось, что управлением на руле оснащались только авто с АКПП, на механике никогда такого руля не видел.
или были такие варианты, МКПП + громкость на руле?
Возникла необходимость снять рулевую баранку, сильная тяга с покачиванием, постукивание снизу, к успеху не привели. Обратил внимание на два отверстия с резьбой М8, явно под съёмник. Из 25-го уголка, за 10 минут изготовил такую штуку. Крайние отверстия на 8,5 мм, среднее под резьбу М8, позднее усилил гайкой.
Всем привет! После 7 лет владения Тигго, решил установить подогрев руля, эта зима заставила, т.к машину пока менять не собираюсь, может кто то сталкивался, или есть информация по свободным контактам?
Привет всем. Вот поставил себе руль от нового Тигго FL
Стал как родной, по ощущениям руль более толстый. Тыльная сторона отформована под пальцы, руль более мягкий и приятный на ощупь. Никаких косячных зазоров как на старом руле нет. Кнопки на магнитоле обучились сразу в настройках магнитолы. Кнопки подсвечиваются таким же светом как и все остальные на панели. Руль немножко больше в диаметре чем старый. Отдельное спасибо Алексею a.a.ryzhovу за приобретение и доставку!!!
На мой взгляд, решение спорное. Этот руль с салоном старого Тигго не вяжется. Это моё мнение, никому его не навязываю.
Я на Авито нашёл в своё время, мне нужен был с кнопками круиза, но я для ФЛ и искал.
Пичаль-тоска. Руль погрызла собака.
Реставрировать, красить, обшивать - не хочу.
Очень хочется поставить навороченный мультируль от современного авто. Подрулевой шлейф и разъёмы для меня не проблема. Главное посадочное место!!!
Есть ли совместимые или универсальные рули? С какого авто китайцы содрали рулевую колонку? С тойоты рав4 подойдёт руль?
Что делать если очень-очень хочется от БМВ поставить руль? С одной стороны это может нарушить безопасность движения... С другой стороны руль это тюнинговый элемент, я на старой копейке рулей наверно пять сменил.
По съёмнику:
1. У меня почему-то расстояние между отверстиями на руле составляет 65мм, а не 60мм. Замерьте у себя перед тем как сверлить.
2. По центру ни болта ни гайку не ставил. Просто ставишь уголок и по очереди то один болт подкрутил то другой. Даже болты не искал, а вкрутил те что подушку держат.
