Тюнинг
На страницу 1 Пред.    След. 27
Drew_B
Авто: Chery M11 (comfort)
Drew_B
Ссылка на сообщение 13.10.2014 10:31
mafiozo2006
да вроде должна подойти
mafiozo2006
Авто: Chery M11 comf
mafiozo2006
Ссылка на сообщение 13.10.2014 10:53
Drew_B
Спасибо.
AndreyVas
Авто: Chery Arrizo 7
AndreyVas
Ссылка на сообщение 13.10.2014 20:32
Я ТУТ ручку брал, напильником ничего не дорабатывал, села хорошо
Юрий Николаевич
Авто: Chery M11 (M12) komf х
Юрий Николаевич
Ссылка на сообщение 02.11.2014 19:52
Вот решил поставить термометр заборт. Вот такой http://www.12v.ru/site.xp/054048056124049057052052124.html
У меня комфорт панелька пустая. И так что бы добраться до панельки, откручиваем 2 винта и снимаем крышку, подней откручиваем ещё 2 винта. Потом нужно освободить защёлки. Показано на фото. Одновременно приподнимая вверх Всё спокойно снялось. Инструмент: складной металлический метр.
Дальше, снял и разобрал панельку всё легко разбирается на винтах и защёлках.
Там где в люксе табло, у комфорта цельный пластик. Пришлось пилить, обломком полотна пилы для металла.
Вставил индикатор предварительно прикрыв его чёрной плёнкой отрезав кусочек от пакета для мусора.
Контрольное включение
Поставил стекло на место, крепиться защёлками.
[img ]w=400http://chinamobil.ru/bb/files1/5_341.jpg[/img]
Снова контрольное включение
Собрано
Добавлено спустя 15 минут 1 секунду:
Для информации. Отмечено синим просто крючки. Красным V образные метал. защёлки Чёрным под винты.
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
Датчик температуры поставил в стойку двери там где крепяться шарниры, но мне кажется ему там не место меряет не на улице и не в салоне. Знаю что датчик ставят в порог. Подскажите кто знает, как туда (в порог) добраться? Подробней пожалуста.
Юрий Николаевич
Юрий Николаевич
Ссылка на сообщение 03.11.2014 14:34
Поизучал тему о температурном датчике. Поставил его в нижнюю решотку перед радиатором. Всё работает на отл.
Водолей
Авто: Chery M11 (M12) люкс
Водолей
Ссылка на сообщение 03.11.2014 15:19
Установил на рамку заднего номера светодидные пластины, подключив их к фонарю заднего хода. Еще пару таких же пластин поставил в багажник, т.к. штатного фонарика явно не хватает.
Заодно заменил камеру заднего вида. Та, что была в рамке номерного знака, стала хреново показывать, а сама рамка практически полностью перекрывала фонари освещения знака. Новая ставится вместо одного из фонарей, её практически не видно, причем если первые такие камеры шли без светодиодов и людям приходилось колхозить туда лампы, чтобы номер освещался, то теперь камеры пошли с уже установленной парой светодиодов. Светит нормально, изображение с камеры супер.
И еще один пунктик: когда-то увидел на одном из китайских сайтов полностью укомплектованные диодами фонари заднего хода/задн. противотуманки. Ценник был около 4,5 тысяч. Тогда заказать не получилось, но недавно попал вот на эту ссылку — www.aliexpress.com/snapshot/6256480048.html Сделал заказ, продавец уточнил, какие именно фонари нужны, сижу на ж.пе и жду посылку. Сегодня приехала, почему-то из Швеции. В посылке — вот эта хрень по цене готовых фонарей. Какие будут мнения, в какое отверстие их вставить?
Drew_B
Drew_B
Ссылка на сообщение 04.11.2014 10:26
Ну так это для седана, в хутч такие не засунуть.
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 26.11.2014 10:36
Прикупил коврик на панель:
mafiozo2006
mafiozo2006
Ссылка на сообщение 26.11.2014 12:05
HeLLRiaser
А для чего он? И подушка пассажира теперь под ним... Sad
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 26.11.2014 12:08
mafiozo2006 писал(а):
HeLLRiaser
А ждя чего он? И подушка пассажира теперь под ним... Sad
Красота, защита от бликов и нагрева летом, пыль собирает панель чистая. Подушка отстреливает крышку вверх, коврик отлетит вместе с крышкой то же вверх.
Водолей
Водолей
Ссылка на сообщение 26.11.2014 14:59
ХЗ, на мой взгляд - полная порнография...
RUBL997
Авто: Chery M11 1
RUBL997
Авто: Chery M11 1
Ссылка на сообщение 26.11.2014 18:40
HeLLRiaserА на капот-ковер,персидский,чтоб сколов не было! XeXe
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 26.11.2014 18:59
В отличии от некоторых накладки на петли замков не ставлю.
Водолей
Водолей
Ссылка на сообщение 26.11.2014 20:46
И бахилы на педали, чтобы не пачкались ... Very Happy
Valera V G
Авто: Chery M11 комфор
Valera V G
Ссылка на сообщение 26.11.2014 22:14
Оригинально, впервые такое вижу
