евгений163
евгений163
20.12.2015 17:41
Добрый вечер господа хорошие вопрос заключается вот в чём влючается ли кондей если нет фриона я имею в виду сам компрессор.
ConstZ
ConstZ
20.12.2015 18:19
евгений163 писал(а): |
влючается ли кондей если нет фриона я имею в виду сам компрессор. |
Нет. "Тристабильный" датчик давления не разрешит подключить муфту как при слишком низком, так и при чрезмерно высоком давлении в системе.
евгений163
ConstZ
ConstZ
21.12.2015 10:26
"Кирдык" ему будет, если долго не эксплуатировать или совсем без давления останется - сальники рассохнутся.
евгений163
евгений163
21.12.2015 11:25
значит надо заправить
евгений163
Lego
евгений163
BBVAV
BBVAV
27.06.2016 14:37
Ховер Н2. При наружной температуре +37 вырубается кондиционер. Особенно в пробках. До + 37 холодит так что мёрзнут ноги и локти. У Н5 таких проблемм нет. Езжу с термометром в решётке. При установленной температуре 20 град. Из решётки дует 13. При повышении забортной до + 37 из решётки начинает дуть 46 и выше. Кто подскажет какой датчик отключает кондиционер? Испаритель чистый. Радиаторы чистые.
Talaruss
Talaruss
27.06.2016 16:07
Уже 9 месяцев езжу с пустым кондером
Даже без ремня
Если включить продувку сална без подогрева(колесико температуры повернуть до конца влево) ,то кондиционер включится
Т е загорится диод над кнопкой включения кондиционера .
Talaruss
Talaruss
27.06.2016 18:42
Верю тебе
Я ,кстати ,не говорил ,что муфта срабатывает
Я и не смотрел специально
Походу это просто команда от контроллера проходит
Ну а датчик из за отсутствия давления не включается
Походу у меня из за того ,что кондер пустой больше полугода
Насосу хана подкралась ?
Срочно заправлять , или плздно пить Боржом ?
Talaruss
Talaruss
28.06.2016 20:01
Часто езжу по Степи по грунтовке
Очень нужен кондиционер
Из за пыли закрываешь все окна и приходит пипец
Мгновенно весь в мыле
Другая забота
Как купил авто четыре года назад ,поставил салонный фильтр
Надо бы залезть посмотреть -заменить
Но чето совсем туда лезть неохота
Помню с каким гимором его туда вкорячивал ...
Или все же поменять ?
Lego
