Demon6
Юрий57
Юрий57
Авто: Chery indiS
15.03.2017 14:14
Разъёмы под динамики есть.
вячеслав1981
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
09.05.2018 12:32
У меня в авто радиоприёмник (потому что база). Вчера попытался включить его при вынутом из личинки ключе, а он, собака, не включился.
Прежде такого не случалось. В остальном работает штатно.
В чём может быть причина?
Темы "радио" не нашёл. Сюда написал.
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
09.05.2018 14:56
В меню покопайся, там есть функция работы без ключа. Точно названия не помню.
Primelenny
Авто: Chery indiS
Primelenny
Авто: Chery indiS
09.05.2018 16:51
Demon6 писал(а): |
В меню покопайся, там есть функция работы без ключа. Точно названия не помню. |
Acc - On помоему. при вкл магниторе нажать на крутилку правую и держать. (помоему так)
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
09.05.2018 20:31
Primelenny
У меня радио. Нажимается левая "крутилка".
Demon6
Попробую. Спасибо!
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
26.05.2018 17:22
Demon6
Всё нашёл. Спасибо за подсказку!
Katy
Авто: Chery indiS
Katy
Авто: Chery indiS
20.06.2018 03:33
А разъем для флешки есть во всех комплектациях??
Demon6
Demon6
20.06.2018 07:11
Katy писал(а): |
есть во всех комплектациях?? |
На роботе всего одна комплектация была, в ней есть.
maxlisovskii
Авто: Chery indiS
maxlisovskii
Авто: Chery indiS
14.11.2018 20:31
Господа, доброго времени суток!
Совсем недавно стал обладателем чуда китайского автопрома, помогите разобраться с работой магнитолы.
Все уже в курсе, что магнитола на Индисах отсталая, Блютуса нет, СД карт тоже не запихаешь, aux не подключить, вот только корявый проводок в ящике для флешки! Да и те не все читает, привередничает. Честно надоело качать музыку на флешку, хочется разнообразия, новинок и сетевого радио. Много хотите, скажете вы, за такие деньги это отличный автомобиль и будете правы! Но блютус уж хочется иметь, посему на небезызвестном сайте был куплен bluetooth передатчик, который передаёт звук по блютус на любую магнитолу, оборудованную usb портом. МОя тема, подумал я, отличное решение! Но не тут то было, пришла вещица, подключил ее к нашему штатному головному устройству через проводок usb, сижу жду, ее подождал, перечитал инструкцию, ничего не происходит, точнее так, влютус на телефоне подключился к передатчику, всё говорит ок, запускаем плеер, нажимаем плэй и слышим вместо музыки тишину, на экране магнитолы номера треков, можно даже переключать что с телефона их, что с магнитолы, управление работает, но звука нет! Ну думаю китайцы гады, прислали бракованное изделие! Но нет, проверив на
дешевой магнитоле в другой машине, передатчик подключился, дже издал звук подключения, динь-динь, и начал проигрывать музыку с телефона. Круто думаю, не бракованный передатчик, бракованная машина блин. Получается что передатчик работает, связь между передатчиком и телефоном работает, а вот связь между магнитолой и передатчиком, подключенным через usb порт не имеется.
Так вот, мой вопрос\рассуждение\жалобка направлена на то, может кто поможет в решении проблемы, может мысли какие есть?
Мне кажется есть проблема в протоколе usb, как то бы узнать, по какому протоколу работает usb порт в наших магнитолах, может нет совместимости с подобным передатчиком?
А может просто проблема в шнуре, который стоит взять короче?( что я опробую в ближайшее время)
Буду благодарен за помощь или рассуждения на эту тему!
Demon6
Demon6
14.11.2018 21:29
maxlisovskii
Думаю, что проблема в качестве USB контроллера в магнитоле, и с этим скорее всего ничего сделать нельзя. Остается только подбирать "совместимое" оборудование. К слову сказать, в Тигге магнитола еще более капризная к флешкам. Мне пришлось несколько штук перебрать, пока не нашел одну старую гигабайтную, которая устойчиво работает.
Ну или в качестве радикального решения можно заменить магнитолу. Еще как вариант можно попробовать сделать линейный вход, а к нему уже что-то подключать.
maxlisovskii
Авто: Chery indiS
nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
15.11.2018 10:12
maxlisovskii писал(а): |
но не настраиваемые часы на панели |
В теме Приборная панель Indis- стр 13 есть как настраивать с 2-х диновой.И в теме Замена штатной магнитолы!-стр 24-я тоже.
maxlisovskii
Авто: Chery indiS
maxlisovskii
Авто: Chery indiS
17.11.2018 10:40
nikolay писал(а): |
В теме Приборная панель Indis- стр 13 есть как настраивать с 2-х диновой.И в теме Замена штатной магнитолы!-стр 24-я тоже. |
Да всё это прочитано, что то каждый раз разбирать, проводочки замыкать, или тумблер выводить, это нелепо, попросту колхоз.
