Тюнинг
На страницу 1 Пред.    След. 27
Ali-xan
Авто: Chery M11 (M12)
Ali-xan
Ссылка на сообщение 30.09.2014 19:05
Водолей писал(а):
Я, к примеру, учил немецкий, да и то больше 40 лет назад
я вынужден поддерживать более-менее вменяемое знание английского, читать документацию, так что с инструкцией думаю справлюсь.
Кстати, а ты пленку на стекло клеил? Я пока не стал.
Водолей
Авто: Chery M11 (M12) люкс
Водолей
Ссылка на сообщение 30.09.2014 20:02
Ali-xan
Тоже. Изображение двоит, конечно, на многослойном стекле, но этим можно пренебречь - темный квадрат на лобовухе как-то не вдохновляет. Кстати, разберешься - подскажешь, что и как (надеюсь)?
Ali-xan
Ali-xan
Ссылка на сообщение 01.10.2014 08:56
Спрашивай, постараюсь ответить.
Drew_B
Авто: Chery M11 (comfort)
Drew_B
Ссылка на сообщение 02.10.2014 19:05
Красота она в мелочах Smile
Водолей
Водолей
Ссылка на сообщение 02.10.2014 19:46
Drew_B
Где накладки ухватил?
Ali-xan
Интересует настройка. Ты калибровал его под конкретно свою машину?
Drew_B
Drew_B
Ссылка на сообщение 02.10.2014 20:06
Водолей
На петли замков с китая заказывал, на солнцезащитные козырьки мебельные заглушки поставил)
Ali-xan
Ali-xan
Ссылка на сообщение 03.10.2014 08:19
В процессе калибровки нахожусь.
Будет время - выложу внятный перевод таблицы настроек, если нужно.
Водолей
Водолей
Ссылка на сообщение 03.10.2014 10:28
Ali-xan
Конечно, нужно! Я наугад колесо покрутил в разные стороны, попытался понять настройки методом тыка, но китайцы оказались хитрее и коварнее ))))
Drew_B
Дай ссыль на накладки
Ali-xan
Ali-xan
Ссылка на сообщение 03.10.2014 11:18
Водолей писал(а):
Конечно, нужно!
Краткая инструкция. Перевод авторский (т.е. мой).
Подробнее
При нажатии на качельку вправо и зажатии ее на 5 секунд включается/выключается звук. При нажатии влево и удержании настройка отбражения по умолчанию – переключение км на мили и литры в час на литры на 100 км ну и отображение вольтажа, угла опережения зажигания, температры ДВС, угла открытия дросселя и времени разгона до 100 км/ч
Так же при кратковременном нажатии влево вправо изменяется кол-во топлива в баке в памяти проектора (это если в 9 пункте меню выбрано 0 )
Что бы зайти в меню регулировки надо утопить качельку и держать ее в таком режиме 5 секунд. Регулировать поворачивая влево и вправо соответственно, переход к следующему пункту – утопить. Выйти из режима настройки – утопить и держать 5 секунд.
Номера меню отображаются на месте расхода, установленные значения – на месте скорости, смотреть надо на сам проектор, а не на отражение на стекле.
Меню Параметр диапазон регулировки Объяснение По умолчанию
0 Скорость 50-100 Диапазон регулировки 50%-150%. (как я понял – коррекция спидометра.) 107
1 Частота вращения КВ 50-100 Диапазон регулировки 50%-150%. (показания оборотов мотора) 117
2 Топливо 50-100 Диапазон регулировки 50%-150%. 100
3 Сигнализатор превышения частоты вращения КВ 10-75 Диапазон регулировки 1000-1500reel. 75
4 Количество предупреждений превышения скорости 0-1 0 - ручное (устанавливается в меню 5) или1четырехкратное (60,80,100,120KM/H) 0
5 Одиночное напоминание о превышении скорости 30-250 Настраивается от 30KM/H до 250KM/H. 120
6 режим отображения 0-2 0 автоматический: показывать все до скорости 80KM/H; высокоскоростной режим после 80KM/H. (ХЗЧТ?) 0
7 Регулировка яркости 0-2 0 автоматический; 1 темный, 2 яркий. 0
8 Емкость топливного бака 0-150 Регулировка от 0L до 150L. 50
9 переключатель топлива 0-2 0 ручной; 1 по датчику топлива автомобиля; 2 выключено 0
10 Вход топлива 0-150 заправка 0L to 150L. 50
11 Уровень выбросов (СО?) 0-100 0 автомобиль имеет расходометр; 1,2,…,100 эмиссия автомобиля составляет 0.1 L,0.2 L ,…,10L соответственно. (ХЗЧТ?) 16
12 Стартовое напряжение 110-150 Ставится 110---150 , что соответствует 11.0v—15.0v 132
13 Расход топлива вкл-выкл 0-1 0 выкл, 1 вкл 1
14 Ссылка расход топлива 10-500 10-500 является расходом топлива на 1 км 1-50 (ХЗЧТ?) 80
15 ЭСУД 1-12 Протокол ЭСУД (у меня сам переключился на 4) 0
Где стоит пометка (ХЗЧТ?) - то это я не понял что это таое и зачем оно нужно
Если есть вопросы - спрашивайте
Водолей
Водолей
Ссылка на сообщение 03.10.2014 15:50
Ali-xan
Спасибо, полез разбираться
Drew_B
Drew_B
Ссылка на сообщение 03.10.2014 17:17
Водолей
Я заказывал вот эти, но написано что они сейчас не доступны http://ru.aliexpress.com/item/Chery-A3-Chery-E5-Tiggo-Door-lock-cover-Anti-corro ...
Вот есть ссылка еще даже дешевле http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Chery-A3-E5-Tiggo-A5-QQ-QQ6-Fulwin2- ...
Водолей
Водолей
Ссылка на сообщение 03.10.2014 18:31
Андрей, спасибо, заказал.
mafiozo2006
Авто: Chery M11 comf
mafiozo2006
Ссылка на сообщение 06.10.2014 10:17
Drew_B
А есть ссылка на рукоятку КПП?
Drew_B
Drew_B
Ссылка на сообщение 13.10.2014 05:35
mafiozo2006
Я заказывал здесь, продавец отреагировал быстро, уточнил у меня марку авто и через пару дней отправил посылку. http://www.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-Cherys-a3-a5-amulet-3-e5-fengyun-2- ...
Правда ручку пришлось немного доработать напильником, очень плотно садилась, и чехол еле натянул, прямо впритык. Красную строчку конечно допиливал сам.
mafiozo2006
mafiozo2006
Ссылка на сообщение 13.10.2014 09:32
Drew_B
Как думаешь, а эта подойдет? Я просто рукоятку КПП не снимал и не знаю, как что крепится...
http://kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=T3lDBIWqgJrMw9xMRho85A==& ...
