Рябята,всем доброго времени.Подсказывайте,менял подшипники на левом переднем ШРУСе,ну и по очереди и в шайтанке.Резинка порвалась в хлам,поставил из рем.комплекта.ну и шестерню новую.Все было хорошо сначала,потом как то включаю 4ВД индикация моргает типа включаюсь,но не остается гореть моргае и тухнет, при этом морда подключилась.ЧТо может БЫть?Может шайтанку собрал не правильно?или лепистки контактов отошли раз моргает ?
шайтанку разбери и отрегулируй ! усики тоже посмотри чтоб не съезжали с дорожек ! я раз пять разбирал пока всё не выровнил ! месяц побалдел и опять нож в спину раздатка умерла ШМ работает а РК нет ! что делать !? _________________ Подпись
Посмотрите разъем передне ШМ, возможно влага, просуши феном.
ну вот и дошли руки до раздатки ! снял привод , разобрал весь ( ох.....л !) промыл просушил собрал и всё ЗА РАБОТАЛО !!! заменил пружинку на одной щётке (сгнила), вылил воду из стакана двигателя привода ( статор кто не понял ) и самое интересное это то ,что обмотка на якоре повреждена , один виток пришлось убрать он был оборван ! но вроде всё пашет и хорошо всем удачи!
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
ах да забыл ! програматор поставил точно в центральное положение! _________________ Подпись
Ребята кто подскажет что может быть, поехал вчера за грибами подключил передок всё нормально а нажал на подключение пониженной моргает и не включается перед этим лазил через бордачек к печке может там чего задел.
Господа! Такая трабла - сегодня хотел включить полный привод в профилактических целях а он ни гугу. Ни лампочка не могргает ни щёлкает ничего. По воде не гонял, машинка городская практически. Где то в какой то теме читал что " перезагрузить " его можно да вот алгоритм этой перезагрузки забыл.
