pomaxa
Talaruss
Talaruss
07.08.2018 21:14
В выходные ,по дороге вылезла ошибка Р 0480 "Неисправность цепи управления реле вентилятора "
Примерно так ,не дословно ...
Быстро сбросил ошибку и стал смотреть температуру на планшете
Темпеиатура штатно подималась до 98 и по вибрации и на слух я понимал ,что ксрлсон включился и штатно отработал
Температура штатно опускалась до 92 и потом опять поднималась и цикл повторялся
яехал медленно в плотном потоке
Но при очередном моменте нового включения карлсона ошибка появилась опять Так пару раз И все .Потом не появлялась
Вроде все штатно
Но пару месяцев назад я писал пост ,о том что у меня падала на ходу темпеиатура до 82 гр Я тогда предположил ,что резинка на термостате усохла и, и сифонит в большой круг
Так что это было ? Что не так ?
Да ,еще тогда же вывалилась ошибка по датчику фаз
Так ,что это ?Глюк Января ?
08.08.2018 16:24
С синего
Цитата: |
Поставил Luzar, 2 рубля на авторынке. На второй как самолет взлетает, но...
Первая включается, только когда первый раз утром завожу на 92-93 и до 85 скидывает. Потом на протяжении поездки всегда включается вторая, доходит до 97 и вкл. Почему первая не поддерживает всегда? Куда копать?
+p.s. На лузаре синий + чёрный масса. Крепления один в один, но посадка самого вентилятора другая, он выше канавки, куда как бы ложился родной. |
Копать надо в сторону прочистки радиатора.
При чем, не ленивым и мягким способом, не снимая, а жестким, с комбинацией всяких очистителей засоров и периодическим долблением его об стенку .... образно, конечно
Добавлено спустя 17 минут 12 секунд:
Кстати, тестом на незабитость радиатора является то, что при холодном пуске
Термостат три-четыре раза закрывается перед включением Карлсона.
Т.е, ТОЖ три-четыре раза поднимается до Т открытия и падает...сама, без Карлсона
Компрессор Итон65
ГБО BRC
09.08.2018 07:47
Александр2120 писал(а): |
периодическим долблением его об стенку |
Можно, конечно, если есть возможность, с помощью эл. помпы, ведра и плитки (как делают умные люди) замутить циркуляцию воды с подогревом с разными добавками (уксус, лимонная кислота, лавр, каустическая сода и прочее) в противотоке
А можно просто дать чуть отстояться с добавками и механически его "подолбить"
ИМХО, кто сам новую машину в салоне не покупал и за качеством антифриза не следил с новья ... это делать обязательно.
И, как выяснилось, забитый изнутри радиатор по симптомам очень напоминает пробой прокладки
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Батька-Л
Батька-Л
Авто: Great Wall Hover H2
09.08.2018 15:56
Батька-Л, я, твки, не думаю, что помпы бывают разными ....
Большая вероятность, что канал от термостата к печке ( шланг-гнутая трубка-шланг) засорился.
Самое бы идеальное заменить его одним длинным шлангом на 16, можно и газелевским, но он дубеет со временем.
А вторяя скорость Карлсона..... а ты между радиаторами давно заглядывал?( открутить два верхних болта и отогнуть радиатор) |
Про канал: печка была выключена полностью, здесь ОЖ не остывала...
Про "между радиаторами": чуток работал на сервисе, видел какие "ЗАГОТОВКИ ДЛЯ ВАЛЕНОК" между ними накапливаются... За этим слежу - всё чисто.
Поэтому физика/механика/гидравлика и указывает на помпу: на холостых не прокачивает она как нужно...
Не смертельно, конечно, но хотелось бы определённости.
Больше мыслей нет.
Talaruss
Talaruss
09.08.2018 17:16
Всем привет
У меня лежит помпа aisin ,у ней крыльчатка такая же как на недавнем фото старой
А теперь о грусном ....
Походу у меня скоро будет прокладка
Правая сторона блока на холодную сыреет уже более полугода
При нагреве мотора высыхает ,Вчера проверял ...
Тосол медленно ,но уходит
Уровень в радиаторе пока в норме ,под пробку
Надо готовиться
Саш подсквжи номер путевой прокладки ,чтоб наддув держала
Ты этот вопрос прорабатывал ...
Или лучше металлопакет ?
Батька-Л
Батька-Л
09.08.2018 18:17
ПС
Я блин сейчас в жару где-то 20 минут курил у машины, ждал, когда хоть до открытия термостата прогреется ( заслонки пповерял тепло - холод) пришлось потом сесть и газовать, чтоб догрелась Smile
То, что я описывал - у меня было с ходу, с нагрузки. Если с холодного завести, то тоже не дождёшься вкл. вентилятора...
Похоже, просто на ходу 150-ти килограммовый двигатель был в термостабильном состоянии, а когда быстро притормозил на бензоколонку - поперло тепло, что снималось в движении. Да, ещё забыл: когда работал вентилятор на второй скорости, глянул в расширительный бачок - уровень был под крышку. Потом всё вернулось в норму - ближе к низу бачка. Так что с поллитра из двигателя точно выдавилось, а это, скорее всего - уже паровая пробка была...
И, опять же отмечу - немного оборотов СРАЗУ решили проблему...
По симптомам: чем не помпа???
Talaruss
Talaruss
09.08.2018 18:45
Саш ,у меня щас медная прокладка 2,04 мм кометик
Для разжатия ставил
Потом вроде оказалось ,что она почти как стоковая
Вот не знаю ,хочу металлопакет ,но надо все шлифовать
И хотя я скаблил блок ,не зная что делать
Хочется раз и на всегда
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Крыльчатка отогнута на 90 гр по очень малому радиусу 2-3 мм
В помпе ломаться нечему ,так ,чтоб не качала
Если клинит ,то засвистит ремень ,но раньше потечет
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
Alexander_A
Как голову сам шлифовал ?
vik64
Talaruss
Talaruss
09.08.2018 19:47
У меня щас прокладка медная кометик 2,04 мм на этом самом ператексе
Проехал пока более 50 т км
Ее ставили и другие ,кто турбировал ховра
