Датчик давления МАСЛА!
Ссылка на сообщение 10.12.2016 14:48
ConstZ писал(а):
поддон не утеплять
поддон утеплять все равно придется, он гораздо мощнее твоего теплообменника, особенно на скорости
замера на скорости при сильном морозе пока нет , может, я и не прав Izvini
Ссылка на сообщение 10.12.2016 18:45
ConstZ
одна загадка для меня осталась Izvini
датчик давления стоит до масл фильтра.
Допустим фильтр со временем забивается до такого состояния, что перепускной клапан в нем открывается и на ХХ.
Но тогда датчик давления должен при любой температуре масла показывать больше одного бара (давление открытия этого клапана)... а я такого не видел Izvini
правда, последнее время часто фильтры менял Smile
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 10.12.2016 20:18
IMHO, фильтр никогда не "забьётся" до такого состояния, что на холостых сработает перепуск. Если это будут продукты износа, то двигатель уже и так "не жилец", а если "желе" от присадок, то худо-бедно прокачается, либо его смоет дальше при срабатывании клапана.
Very Happy
Ссылка на сообщение 11.12.2016 12:10
При -5 на скорсти 70-100 получился вполне равновесный режим.
Температуры ОЖ и масла одинаковые 89 град.
Отмечу только, что у меня защиты радиатора, потом картера стоят так, что он не обдувается, чистый он, пальцем пыль сотрешь и новая краска.
Не новая, конечно, но как новая....
Ссылка на сообщение 13.12.2016 17:05
Приятно глазу Smile
Включаешь зажигание в гараже ( там потеплее)
ДТ ОЖ -5
ДТ БК -5
ДТ масла -5
Потом они разбегаются
При первом ДТ ОЖ +88 ДТ масла всего +45 на ХХ
Ссылка на сообщение 16.12.2016 14:01
Осталось одно доступное место , куда можно вкрутить манометр.
Очень хочется проверить свой, стрелочный (маловато он показывает на прогретом масле и низких оборотах). Есть предложения, что можно вкрутить для проверки?
резьба там близкая к М10*1
Ссылка на сообщение 17.12.2016 20:46
Манометр из Леруа с резьбой 1/4" и штуцер с газовой заправки
вот окончательно, можно вкручивать, резьба штатного датчика
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 17.12.2016 21:33
У штатного датчика резьба дюймовая и "на конус", а у переходника - прямая, вроде как. Говорят, наша резьба элементарно перерезается на М10х1, и можно выбирать, что туда вкручивать: датчик или "европейскую" тормозную трубку с тройниками, переходниками и т. д.
Ссылка на сообщение 18.12.2016 07:04
ИМХО перерезать ничего не нужно - и так вкручивается.
Какая резьба на моем переходнике из газового штуцера для медных магисталей ..... я даже не знаю.... просто проверил, четыре-пять витков легко вкручивается, потом с натягом, т.е. похожа на штатную.
Ссылка на сообщение 18.12.2016 09:49
Ну что, тест для меня очень приятный Horosho Horosho Horosho
До 2х атмосфер датчики шли вровень по давлению.
Стрелочный на фотке выше только сильно дребезжал при густом масле.
Разброс был в атмосферу!
В стационарном режиме на ХХ ( температура масла за 40 минут выше 75 не поднялась) на моем салонном быа 1 атм, на механическом стрелочном - чуть меньше двух.
Потом подложил полотно под дроссель ( обороты 1850) и стал греть масло.
Все кончилось неочень радостно, мой тестовый манометр стал подтекать ( возможно из-за неполного совпадения резьбы, писали выше, возможно, я его сильно и не вкручивал).
Тем не менее, еще погазовав ( подняв температуру масла до 90, дальше не рискнул, капало весело Izvini ) добился, что тестовый стрелочный остановился на 1.5, а мой салонный уже зажег лампочку низкого давления, 0.6 показывал.
Короче, нормальное у меня давление.
ПС
Штатный, который на лампочку на панели приборов, не загорался никогда,
Хотя сейчас, после всяких замен фильтров и установки проставок, уровень был меньше нижней риски..заметно.
Добавлено спустя 23 минуты 7 секунд:
Да, еще интересно по "клапанным" стукам.
При прогреве особо ничего не стучало.
Потом, когда откручивал тестовый манометр и вкручивал болт - заглушку.... еще хотел дождаться, когда масло капать перестанет и почистить резьбу...даже выкачал шприцом 20млл, а оно наоборот закапало....
Короче, когла запустил через полчаса, температура масла упала до 50, и застучало достаточно громко... пока масло не прогрелось и не стало пожиже.
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 18.12.2016 11:13
Что М10х1, что 1/8 "прямая" легко вкрутятся на несколько оборотов в 1/8 "конус", только вот уплотнения не будет, а если применить силу, то и повредить резьбу можно.
Ссылка на сообщение 18.12.2016 11:19
у меня М10х1 (болванка под ДТ масла) вкручен в штатную конусную резьбу
- ничего не подтекает Izvini
правда с фиксатором резьбы
Ссылка на сообщение 18.12.2016 14:27
Поездил, потом посмотрел. С алюминиевого болта - заглушки масло не подтекает. Про эту тему можно забыть.
Летом надо бы подпилить два ребра кронштейна, чтобы можно было любой фильтр на проставку масл. фильтра прикручивать.
А так она пригодилась:
- теперь есть ДТ температуры масла
- главное - мой стрелочный, электронный датчик давления ниже двух бар , оказалось, врет почти на единицу (занижает), как гора с плеч, теперь можно и 0W20 масло попробовать залить. Smile
Еще из любопытсва можно протестировать штатный датчик давления ( есть запасной), думаю, достаточно автомобильного компрессора, надо только не полениться и схемку собрать.
Теперь начинаю верить, что он при ниже 0.75 лампочку зажигает Smile
Добавлено спустя 31 минуту 9 секунд:
Да, еще из полезного от ДТ масла, что течь через плохие соединения оно начинает при температуре больше 80-и гр Smile
Т.е, просто завести и лазить смотреть - не прокатит Izvini
Разве что из под резинки фильтра в сильный мороз, когда редукционный клапан не справляется Smile
Кстати, и сильное дребезжание механической стрелки манометра можно списать ( частично, конечно) на него и даже связать с "клапанными" стуками Smile
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 18.12.2016 19:15
Дребезжание стрелки -от пульсаций давления масла в процессе работы насоса
У меня на механическом бустпоказометре стрелка тоже дребезжит на бусте в такт откратия и закрытия впускных клапанов ...
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 18.12.2016 21:22
У меня так было, от датчика лучше тянуть два провода, это ещё атмосферник, без наддува
