Подушка КПП.
На страницу 1 Пред.    След. 27
GPGriffin
Авто: Great Wall Hover 2.4
GPGriffin
Ссылка на сообщение 23.07.2013 11:22
А вытаскивать из копеечных опор распорные пружины кто-нибудь пробовал?
Решил тут махнуть обратно на штатную опору с двух копеечных (в процессе демонтажа пострадали) - вибрации на пятой точке нет, класс, зато есть стук от опоры при глушении движка - низко больно просела новая "штатная" опора (где бы такую, да из нормальной отечественной резины, а то и на вид и на ощупь из теплого гумна сделана).
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 23.07.2013 15:09
вставь в опору пару бубликов от амов классики...и всё будет гут...
Добавлено спустя 23 секунды:
GPGriffin
GPGriffin
Ссылка на сообщение 23.07.2013 17:20
да не, это понятно.
в принципе меня и копеечные устраивали, если бы не их жесткость...
kintuky
Авто: Great Wall Hover H3 SL
kintuky
Ссылка на сообщение 26.07.2013 15:40
Друзья, вот и я поделюсь опытом.
Мне надоела болтающаяся ручка КПП и я решил попробовать усилить подушку КПП:
1. НЕ надо откручивать (снимать) подушку!!!, если она жива (я открутил и сломал оба болта - первый при закручивании, второй при откручивании)) очень не удобно откручивать со стороны глушака..
Вкладыши ставятся и без снятия, достаточно хорошо поддомкратить.
2. Я купил не пару бубликов от ама (они оказались дубовые и из какого-то пластика, а не резины).
Я купил резинку от глушителя Daewoo, она мягкая и хорошо встает между болтами.
Дорога покажет есть ли разница, вот сегодня попробую сравнить сток ховер и мой)) Friend
номер резинки
вот и сама подушка
RiBa4ok
Авто: Great Wall Hover H2
RiBa4ok
Ссылка на сообщение 20.11.2013 20:31
Заколхозил... причина была при полном приводе всю машину колбасило, руки чесались вот и слепили с "ТАЗовских". Приварили к родной площадке низ...
примерка
приварили нижнюю планку
установка
Дима Кот
Авто: Great Wall Hover HAVAL5
Дима Кот
Ссылка на сообщение 22.11.2013 23:06
RiBa4ok
я это делал еще три года назад
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=19074&postdays=0&postorder=a ...
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
пробег на них уже 96тысяч . замены не требуют!
RiBa4ok
RiBa4ok
Ссылка на сообщение 23.11.2013 08:38
Ну это же отлично!))
Дима Кот
Дима Кот
Ссылка на сообщение 23.11.2013 18:33
их нужно как можно ближе друг к другу, иначе оборвет(так как получается 4 опоры, а надо 3 !!!) такой вариант мы делали -обрыв через 3 тыс км. и нельзя из них вытаскивать внутрянку -она гасит вибрацию
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
RiBa4ok
RiBa4ok
Ссылка на сообщение 24.11.2013 00:21
мы в коробку вкрутили в штатное место, а вот низ приварили на площадку отрезанную от штатной подушки..., как бы низ единый а верх врознь.... внутрянку не выкидывали лишь пол витка отпилили у пружинок, т.к. не лезла она в штатное место))) как с норм подушкой ездить я не в курсе так как купил авто с такой проблемой, но щас я наслаждаюсь ездой)))
Дима Кот
Дима Кот
Ссылка на сообщение 24.11.2013 16:20
RiBa4ok
RiBa4ok
Ссылка на сообщение 24.11.2013 20:58
Ты это щас мне?
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 24.11.2013 21:21
Лучше использовать подушку от Нивы , высота та-же, но уже
ИМХО , так как ход подушек двигателя где-то 20 мм, а расстояние до центра двигателя 200-250мм, то разница в сжатии/ растяжении подушек на коробке получаются где-то 5 мм, должны выдержать. Углы наклона не более arctg(0.1)~5,7градуса.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 24.11.2013 22:04
Они жестче обычных классических процентов на 50. Izvini
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 25.11.2013 07:43
Мих
Но их удобнее ставить, так как нету съемной крышки и торчащих из нее шпилек с гайками, да и диаметром они поменьше.
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 26.11.2013 11:07
У меня с ними активизировались сверчки в салоне, да и вибрация явственно ощущалась на ХХ.
В общем - поменял на подушки от классики.
