Не заводится. Плохо заводится. Не тянет. Глохнет. Троит ....
На страницу 1 Пред.    След. 272
Тимоха71
Тимоха71
Ссылка на сообщение 20.03.2018 20:03
liginvalerii писал(а):
Так вам подсказку даем — компрессия, метки, а вы сопротивляетесь. Если все нормально то дальше думать будем.
Ок,спасибо
MAMED96
Авто: Chery Tiggo 2.4
MAMED96
Ссылка на сообщение 22.03.2018 13:35
Давление в рампе какое?
Cheryntano
Авто: Chery Tiggo Т11FL 1.6-CVT (DVVT)
Cheryntano
Ссылка на сообщение 27.03.2018 15:52
У меня машина перестала заводиться, методом тыка было установлено, что на бензонасос не подаётся напряжение. В подкапотном пространстве заменили релюшку топливного фильтра. Не помогло. Пробовал вторым ключом заводить. Не помогло. Где посмотреть, что это может быть?
Почему-то не нашел предохранителя топливного фильтра.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 27.03.2018 16:08
Cheryntano
Предохранитель топливного насоса проверяли?
Иммобилайзер читает чип ключа?
Была еще какая-то блокировка включения топливного насоса после определенного количества неудачных запусков двигателя. К примеру, если с 3-ей попытки двигатель не завелся, то при последующих включениях зажигания напряжение на топливный насос не подается. Чтобы сбросить эту блокировку надо снять клемму АКБ на несколько секунд.
Cheryntano
Cheryntano
Ссылка на сообщение 27.03.2018 16:17
Предохранителя я не нашел, только релюшку. Реле заменил, но толку нет.
Каким образом это проверить?
АКБ тоже отключал минут на три.
Тимоха71
Тимоха71
Ссылка на сообщение 27.03.2018 16:51
Ок,спасибо
И опять здравствуйте,забрал машину,спецы говорят сто понять не могут,нужен хороший электрик,
Метки на месте,давлен е в норме,компрессия тоже в норме,что делать даже не знаю
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Метки наместе,давление в норме,компрессия в норме,что делать,даже не знаю
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 27.03.2018 17:30
Находится там же где и реле. В коробке под капотом.
Прочитать ошибки двигателя сканером. Но не уверен что иммобилайзер блокирует подачу напряжения на топливный насос. Форсунки он точно блокирует.
Остается подать питание непосредственно на бензонасос. Если не включится, то дело в самом насосе. Питание подавать через предохранитель 10-15А во избежание неожиданностей.
Тимоха71
Тимоха71
Ссылка на сообщение 27.03.2018 21:10
Подскажите пожалуйста толково электрика на чери тиго 2,4 7года,москва
Тимоха71
Тимоха71
Ссылка на сообщение 28.03.2018 09:09
Метки норм,давление в рампе норм,компрессия хорошая,все в ступоре
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 28.03.2018 09:54
Сколько меток проверяли ?
Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
Ссылка на сообщение 28.03.2018 10:20
Два года назад мы мучелись с тиго, что то подобное, хозяин пропал вытеснить как случилось не было возможности, топливо, компресия, искра, метки, были в норме, полезли, в каты первый чистый, второй забитый выбили его, не заводится, валялся на полки дачик расхода воздуха от 10 ваз, поставили завелась, как, часы. Неделю кавыряли в трём, были в шоке, что от датчика не заводится. Попробуй позаимствовать у кого нибудь.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 28.03.2018 10:56
На 2.4 нет дмрв.
Ссылка на сообщение 28.03.2018 15:23
Проглядел что у него 2,4.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 28.03.2018 17:37
Тут есть.
Подробнее
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=34328&postdays=0&postorder=asc&start=1260
Cheryntano
Cheryntano
Ссылка на сообщение 02.04.2018 16:45
Пришлось заменить бензонасос. Всё-таки сдох собака. Поставили Бошевский от ВАЗ 2110, производство Германия. Встал как родной.
