Турбина на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 243
BORISAN
BORISAN
Ссылка на сообщение 25.09.2018 00:03
есть 2 видео с 0.8 бар 260сил и около 400 нм момента НО на разных турбинах (с ТД 05-16 и с ТД 04л) разгон до 100 одинаковый (до 110 по спидометру 8сек) .На ТД 04 стартую с 2500-3000 об а на ТД 05 с 3500-4000 об. А 1.4 бар я включаю только на 4 и 5 передачах. (пятая уже завыла). С 1.4 бар с места больше не стартую (штат КПП теперь лежит в гараже уставшая)(хватило до 3 передачи). А сцепу сжёг по глупости - подъезжаю к перекрёстку 10-20 км.ч на второй передаче ,чуть поджимаю сцепу и даю газу чтоб турба раздулась, отпускаю сцепу и ухожу в дрифт (управляемый занос) (прошу не повторять .было пару случаев что чуть не попал в ДТП) .А ещё можно на месте включить первую ,нажмать на педаль тормоза и этой же ногой выжмать сцепу ,поднять обороты до 3500-4000 и плавно отпускать сцепу .если машина попытается сдвинуться вперёд то чуть прижать пяткой (каблуком ) педаль тормоза. а если начнёт глохнуть то чуть приотпустить педаль тормоза (или добавить давки турбе) у меня всё норм с 0.8бар .(на месте стоит дымит задними колёсами . пугаю неспешных пешеходов на нерегулируемых переходах.)
Ссылка на сообщение 25.09.2018 06:58
Да, блин, очередной раз перекрещиваюсь, с радостью, что не поставил турбину Smile Friend
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 25.09.2018 12:25
для этого есть кнопка ролла и не надо жеч сцепу Very Happy Nalivai
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 25.09.2018 20:15
сандрван писал(а):
Talarussлл
Скорее всего их ресурс сильно ограничен. Ссыль есть?
Не думаю ,что ресурс просажен
Все таки коммерческое оборудование
За бугром это вопрос престижа и денег
Да и корпуса у них чугунные
И червяки продвинутые ,трех и четырехлепестковые двузаходние
Ссыль надо искать ,давно интересовался
BORISAN
BORISAN
Ссылка на сообщение 22.11.2018 19:18
актуально для джипперов .хочу поставить вместо двух последовательно соединённых маслорадиаторов 19рядов каждый. один теплообменник 20 пластинчатый как в газовом котле. (номинальное давление 10бар держит . макс 20 бар). и можно в говнах хоть обгазоваться. ведь на месте с турбой буксуешь ОЖ охлаждается вентилятором а масло только на ходу. а теплообменник должен решить эту "проблему".(с новыми маслофорсами при отжиге масло стало сильно греться.)
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 24.11.2018 11:28
Всем привет
Спрошу турбинистов
Эта прокладка нам подойдет ?
Кто может сталкивался или знает ,что о ней
Какая толщина ?
Походу многослойная
Бутербродом 2 мм из нескольких шт можно ставить ?ь https://ru.aliexpress.com/item/SMW251345-great-wall-4g63/32836007452.html?spm=a2 ...
Ссылка на сообщение 24.11.2018 11:35
я тебе и тут отвечу Smile
бутербродом ставить у нас никто не пробовал Izvini
но, в принципе, это реально, будешь первым Smile Friend
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 25.11.2018 11:49
Вопрос опытным турбинистам
Через пост выше ссылка на стальную проклалку с али на 63 мотор
Вопрос
Готовить ли под нее поверхность блока ?Шлифовать ?
Можно ли ставить бутербродом ?
Есть еще вопрос по оригинальной прокладке с 4G 63 турбомотора от японотачек
Какова их толщина ?
Как готовить поверхность блока и надо ли ?
Можно ли ставить бутербродом для разжатия мотора ?
Подойдут ли они вообще на наш мотор ввиду зеркальности их головок блоков ?
Ссылка на сообщение 25.11.2018 12:04
Talaruss писал(а):
Какова их толщина ?
Могу сказать только, что толщина у всех тонкая.
Как правило, у паронитовых от Митцу 1.4мм, у железных - 0.4мм
Уменьшать СЖ прокладками ... только у нас принято Izvini
Хотя у нашего родного Н3-турбо своя прокладка и дорогая, но никто в этой теме ее живьем не видел Izvini
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 25.11.2018 12:10
под любую железную прокладку надо шлифовать гбц и блок, причем с хорошей чистотой
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 09.12.2018 09:09
Всем привет
В пршлые выходные снял пайпы ,заглушил до весны интеркулер , поставил прямой патрубок от турбыны до дросселя
Поездил немного по городу в хозяйственных целях
Отрицательного пока ничего не заметил
.Хотя под нагрузкой , в затяжной подъем на скорости на трассе еще не пробовал ...
Ссылка на сообщение 10.12.2018 09:30
Talaruss
Кстати, об твоем стуке:
При прогоревшей прокладке ГБЦ - стук может стоять - мама не горюй Plachu
Именно, как страшный, шатунный
Прогореть она у тебя не могла, а вот подтекать с такими же последствиями - вполне может.
Народ менял прокладку и стук бесследно пропадал. Horosho
Добавлено спустя 35 секунд:
А положительного? Smile
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 10.12.2018 18:34
Александр2120 писал(а):
А положительного?
Места бошьше стало
Если делать грм отдам или сам буду делать ....
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Саш
Я так понимаю речь была за пргоревшие перегородки меж цилиндрами ...
Как диагностировать ?
Ссылка на сообщение 10.12.2018 20:10
Про возможные сильные стуки я слышал от форумчан именно при просто прогоревшей прокладке
Про прогоревшие перегородки на наших двигунах .... никогда не слышал Izvini
Mrazoid
Mrazoid
Ссылка на сообщение 20.12.2018 16:51
сандрван писал(а):
Привет. У меня осталось всё для установки компрессора, никого из интересующихся не устроила, я так понимаю цена вопроса, а она чисто символическая. И кронштейны есть, Сергея Рыбина, в наличии, я у него как-то заказывал, но не пригодились.
alexlag87, если надо обращайтесь.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Talaruss писал(а):
И кто то даже горевал по компрессору ( итону) после переделки под турбу
У итона есть своя прелесть ...
Конечно же я! И до сих пор горюю. Plachu Турба это не то.
Привет. неужели комплект так и не ушел??? У меня год назад не сложилось, я себе год назад кусок земли прикупил (естественно все свои и все кредитные деньги туда бухнулись) а спустя полгода уже не стал тебе писать, думал что давно продано)))
