Расширительный бачок
На страницу 1 Пред.    След. 24
quq
quq
Ссылка на сообщение 23.12.2019 07:56
ИгорьБ писал(а):
При сильном газообразовании эти пузыри (их много), пена не успевают через тонкие пароотводящие шланги и они прут через толстый шланг (от блока)
так прет и через пароотводящие, а не
просто
ИгорьБ писал(а):
постоянно льётся струёй
Разбрызгивает по красной стреле (для проверке запустите движок при снятой крышке и посмотрите), зеленным - стенки моего колечка. Ну и чтобы пена не лезла (у меня такого нет) можно еще и сеточку горизонтально под кольцо подложить.
Подробное о конструкции бачка тут
ИгорьБ писал(а):
Вывод: налицо повышенный температурный режим, некачественный антифриз с ранним началом газообразования... Башку съедает не антифриз!!!
Yes Кавитация (пример шум чайника).
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 24.12.2019 23:33
Переть через пароотводящие это нормально,уходить вниз. Но переть откуда-либо это вообще не нормально, не хорошо. Хорошо когда на прогретом двигателе, даже после движения открутить пробку должен быть лёгкий Пук и никакого перения или пёрла)) И никакой пены. Пена это вообще жесть - завоздушивание системы. И такое у меня было.
Было дело я ставил прозрачные шланги, вот было кино. Было видно как ОЖ поднимается снизу вверх и уходит по пароотводящему обратно в двигатель. И такие моменты бывают.
Toha1704
Toha1704
Ссылка на сообщение 13.09.2020 20:18
ИгорьБ
Что за патрубки такие прозрачные?
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Кто ставил расширительный бачок от ваз 2110 старого образца? Интересуют плюсы и минусы. Стоит ли?
36 region
Авто: VW Bora (2.0)+GW (G5)Safe
36 region
Ссылка на сообщение 27.09.2020 01:40
ну чисто поржать, плюс это рублей 200, а минус, то что родной бачок амулета дешевле ВАЗовского)
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 18.10.2020 12:01
XeXe Yes
darkprivate
Авто: Chery Amulet Luxury
darkprivate
Ссылка на сообщение 07.12.2020 16:38
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что есть малый круг (контур) системы охлаждения у нас?
Ткните подробно: помпа -> блок цилиндров -> каким образом возвращается? -> помпа.
P.S.: В помпу на всос (вход) входит толстый патрубок от радиатора снизу (это большой круг). В этот же патрубок входит с помощью тройника на нем (над кондиционером) обратка от печки. Как же все таки малый круг замыкается обратно к помпе? Внутри блока что-ли?
quq
quq
Ссылка на сообщение 08.12.2020 17:51
помпа -> блок цилиндров -> печка ("В этот же патрубок входит с помощью тройника на нем (над кондиционером) обратка от печки")-> помпа
darkprivate
darkprivate
Ссылка на сообщение 09.12.2020 09:34
Извиняюсь, может не так задал вопрос: перефразирую:
1) малый контур замыкается внутри блока двигателя и возвращается к помпе не выходя из блока?
2) если печку отключить полностью и патрубки к ней заглушить, то кроме холода в салоне, ничего с малым кругом охлаждения двигателя критического не произойдет?
Спасибо.
quq
quq
Ссылка на сообщение 09.12.2020 11:52
1. нет.
2. произойдет, не будет циркуляции в блоке = локальные перегревы + нет подключения к расширительному бачку.
А куском шланга заменить печку, не проше чем патрубки к ней заглушить?
kesha1980
Авто: Chery Amulet FL
kesha1980
Ссылка на сообщение 04.02.2021 19:26
Подскажите пожалуйста была трещина на бачке между двух выпусков. Поменял на новый крышка старая осталась.теперь весь бачке в антефризе. На старом бачке сливные отверстия продувается а на новом нет может ли быть это причина убавления жидкости на новом бачке?
Ссылка на сообщение 04.02.2021 22:19
kesha1980
Может. Встречаются ещё дешевые китайские подделки XeXe
Правильный бачок не белый, а чуть желтоватый, с толстыми стенками Yes
kesha1980
kesha1980
Ссылка на сообщение 19.02.2021 14:07
А он как раз стерва белый и нет уровня мин и Макс. А можно заклеить старый бачок и если можно то чем? И ещё на новом бачке где посадочное место пробки где резинка не большой бурт на старом все гладко.И ещё должен клапан чуть-чуть болтаться или нет при закрученном?
Ссылка на сообщение 19.02.2021 23:58
Я бы попробовал изнутри накладку приклеить.
Оттого и течёт, может срезать?
При полностью закрученном - нет
Попробуй уплотнить резьбу Унилоком (фторпластовая нить для уплотнения резьбовых соединений) или каким ни будь аналогом для сантехники Yes
kesha1980
kesha1980
Ссылка на сообщение 20.02.2021 07:59
Во внутрь не залесть. Пока заклеил клеевым пистолетом прогрел до рабочего состояния пока не течет. Попробую после поездки как себя поведет.
quq
quq
Ссылка на сообщение 20.02.2021 18:25
Которая может отклеится, разрушиться и уйти в движок?
