Дергается спидометр на стоящей машине
На страницу 1 Пред.    След. 24
platnirovez
Авто: Chery Fora
platnirovez
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 27.07.2015 10:39
SMAIL
SMAIL писал(а):
Думаю, что проблема в шаговом моторчике. Точно знаю, что на драйве есть два БЖ по форе, где описывается его замена. Поищи. Может и тут описывали.
@ANDREW@
Авто: Chery Fora 2.0
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 27.08.2015 15:56
Ребята,привет!Произошла со мной следующая история.Вчера купил свечи NGK BCPR6E.Поменял, завожу машину, Стрелка спидометра скачет от 20 до 40 километров в час. со мной такое приключилось впервые кроме свечей ничего больше не трогал. снял датчик скорости почистил контакты поставил его на место. вчера полдня ездил было все нормально Сегодня утром по дороге на работу на светофоре Стрелка опять запрыгала. знакомый автоэлектрик посоветовал поставить на место старые свечи, говорит что на этих машинах у него такое встречалось,что дело типа в резисторе свечи.Поставил старые,завёл,вроде нормально,но ещё не ездил,на работе. Кто что думает об этом?
@ANDREW@
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 30.08.2015 19:44
Никто ничего не думает,но всё таки напишу.Поставил обратно старые свечи и стрелка спидометра стала вести себя как положено.
Alex095
Авто: Лексус GS 300 II 3.0
Alex095
Ссылка на сообщение 30.08.2015 20:47
Восток дело тонкое Izvini
@ANDREW@
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 30.08.2015 20:55
Alex095 писал(а):
тонкое
Очень тонкое.550 рублей псу под хвост.
Serditiy
Авто: Chery Fora
Serditiy
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 27.09.2015 18:37
Всем привет. Я тут столкнулся с проблемой. Стрелка спидометра скачет во время движения, может лежать на нуле, а может и нормально показывать. При это происходят еще и другие вещи, не показывает расход топлива, нет показания пробега, то есть одеометр не щелкает пробег, стрелка топлива плавает от 0 до 1. Передние ступицы заменил, горел датчик ABC, так что пришлось. Заменил датчик скорости. После замены катался 3 недели и радовался, но потом все пошло так же как и было. Проверил все возможные контакты под капотом. В панель приборов пока не лезу. Прошу помощи.
hellboy2222
Авто: Vortex Estina 2
hellboy2222
Ссылка на сообщение 27.09.2015 20:11
У меня так было, когда начал умирать датчик АБС (я не знал тогда какой, потому что не спец). Сначала загорелась лампа АБС на панели приборов и сразу начались точно такие же приколы как у тебя. Потом через какое то время (КАК Я ЭТО ПОНИМАЮ) этот датчик умер совсем (то есть перестали идти импульсы совсем) все показания панели приборов вернулись в норму, кроме сигнальной лампы АБС конечно. А совсем недавно разобрался, нашел умерший датчик и заменил его (в моем случае задний левый). Так что я советую померяй сопротивление на датчиках.
Serditiy
Авто: Chery Fora
Serditiy
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 04.10.2015 18:53
Не знаю на долго или нет, но пока я наладил работу спидометра. Потеря контакта и скорее всего "массы". Отрезал фишку от спидометра и пока сделал времянку, провода подсоединил через клемы и на "минус" добавил провод того же сечения на кузов( d=40-50 см), это конечно временно, буду искать. Спасибо всем за обсуждение проблем на наших "восточных" конях.
Serditiy
Авто: Chery Fora
Serditiy
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 10.10.2015 18:54
Колодка на наш ДС можно заменить колодкой ДС с ВАЗ-2108-10 Cargen AX-312, она один в один.
KORESH
Авто: Vortex Estina
KORESH
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 29.09.2016 20:15
дергается тахометр.бензонасос работает с перебоями.реле щелкает.авто не запускается.скан ошибок не выдает что делать?
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 08.11.2017 16:04
Ребята, нужна помощь. С пол года назад, начал периодически замечать, что перед заводкой двигателя, не гаснет EPC, считал ошибку p0501 -датчик скорости. Стер, какое-то время и не было. Потом появилось, стер, снова не было. А теперь она постоянная. Ну думаю, ок. Купил оригинальный датчик, не подделку. Поменял, ошибку стер, но она снова появляется. Значит проблема была не в нем. Я так думаю в проводке. Кто, что может подсказать, как правильно можно прозвонить (пошагово, я не бум бум в этом, а знающего электрика не имею). И если придется менять разъем, кто знает от чего подходит? Темы гуглил, ничего толкового нет. Заранее спасибо.
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 08.11.2017 17:49
Пока туда не лазил, могу помочь схемой и описанием на "Шекспировском". Переведи сам. А так вроде написано 1 конт. - +12V, 2 - масса, 3- сигнал с датчика 0,1-0,9V (синусоида). Уходит на 59 контакт ECU. Сопротивление датчика 1-6 Ом.
Удачи.
Подробнее
artaped
artaped
Ссылка на сообщение 08.11.2017 19:28
у меня была такая проблема, провода от "фишки" д.скорости подгнили, я расковыряв саму "фишку" припаял провода как они и были, через пару лет опять ошибка, поехал к электрику, вот он то мне и поставил фишку-колодку с 2109, от датчика хола.
SMAIL
SMAIL
Ссылка на сообщение 09.11.2017 13:05
Дружище, огромное спасибо! Nalivai Сегодня поеду куплю, потом поменяю. На заказ 65 рублей стоит, в би-би 94 рубля. Только надо найти, где-нибудь розетку, чтобы припаять)) Friend
p.s. Для облегчения поиска кому-нибудь:
Разъем датчика скорости Chery Fora подходит от ВАЗ-2108-10 Cargen AX-312
vel182
Авто: Vortex Estina 1,6MT
vel182
Ссылка на сообщение 09.11.2017 17:39
Есть 12В. паяльники,накинул на АКБ и присопливил... Он хоть и слабенький(25Вт. если не ошибаюсь...),но пока не зима в гараже должен прогреть...
