Лампочки. маркировка. замена.
На страницу 1 Пред.    След. 52
R0BINZ0N
Авто: CHERY TIGGO 1.8 КГ, Нива 4Х4
R0BINZ0N
Ссылка на сообщение 05.03.2011 15:16
VladT11
До этого момента (который на фото, за фото спасибо NaGaR) я добрался.
А далее сам патрон(в котором безцокольная лампочка) поросто выдёргивать из его места, не нужно его никуда крутить? Взявшись за провода плафона и выдёргивать за них можно? либо зацепится-подцепится за сам плафон и его вытягивать (места там конечно маловато, стоит ещё в притык блок розжига и мешает расширительный бачок)? Чесно говоря фару не охото снимать .
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 05.03.2011 15:28
Я просто брался за корпус патрона и без особых усилий вынимал его. Там нет никакой специальной фиксации. Он просто вставлен в корпус отражателя фары. Возможно, у вас корпус плафона слегка подплавился из-за постоянного нагрева лампы и поэтому не хочет вылезать. За провода вытягивать не советую. В случае чего обрыв будет сложно устранять. Места там и без того маловато.
R0BINZ0N
R0BINZ0N
Ссылка на сообщение 05.03.2011 17:15
VladT11
Yuriy M писал(а):
3893 4w 12v BA9s OSRAM Лампы для стояночных огней и для освещения салона
VladT11 писал(а):
с цоколем W5W (T10)
Спасибо за быстрый ответ, но попытку номер два буду делать не раньше, чем завтра, сегодня Тигр в гараже отдыхает, как и я Very Happy , только дома и под пиво Nalivai
Вот маркировка лампы от Юрия М. , правильная же?
R0BINZ0N
R0BINZ0N
Ссылка на сообщение 17.03.2011 20:20
Да, так и есть Yes , просто у меня не хватало места, чтобы нормально зацепиться пальцами. Тут уже кто то кому то писал (сорри не помнью, кто, но это есть в этой теме) -: "Чё типа ломы открутить три шурупа" Пошол по этому пути, действительно -Это чудо способ, всем советую, у кого мало место, чтобы нормально подцепится за патрон пальцами, отверните фару ИХМО. Повторюсь, у меня там стоит блок розжига -места мало. Купил за 5 рэ лампочку, без опознователей, только 12v5W, ну походу "Маяк" Very Happy , другая перегорит, то заменю обе на более благородные, благо опыт есть, замена мин. 10-ть с откручиванием фары.
Кстати, фару я далеко и не отодвигал, вот фото, для замены лампочки.
Чойбалсан
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo)
Чойбалсан
Ссылка на сообщение 10.04.2011 12:31
Уважаемые форумчане! Перестала гореть подсветка пепельницы. Может кто знает, какая там лампочка, и, главное, как добраться до неё? Машина Тиго 1,8 ТАГаз. Заранее спасибо за помощь.
R0BINZ0N
R0BINZ0N
Ссылка на сообщение 10.04.2011 16:51
Друзья Smile , я сколько раз зарекался не брать лампочки "типа Маяк" , дак вот, в тот магазин по лампочкам, тогда не успел и купил бесцокольную 5W в обычной забегаловке за 5 копеек, в передний габорит, сегодня в тёмном гараже вижу, что опять не горит, подошол с переди и смотрю, она горит, но так тускло Fu , всё теперь только "дорогие" лапочки, нарву на габаритки задние поставил и забыл уже о смене. Кстати родные которые меняю (которые долго служили верой и правдой), смортрю все "филипок".
Чойбалсан
Подсказал бы, но незнаю, у меня вроде и нет вобше такой там подсветки.
tigra
Авто: Chery Tiggo 1.8MT
tigra
Ссылка на сообщение 11.04.2011 16:52
Вопрос такого плана кто нибудь ставил светодиодные габаритки на 6-9 диодов.В магазине ......49 видел .Продавец говорит что можно ездить с включёными габаритами как с ближним............
UVO_Ujin
Авто: Vortex Tingo 1.8
UVO_Ujin
Ссылка на сообщение 11.04.2011 17:37
У меня на 5-ть светодиодов и ездить без ближнего света как-то не возникает желания. Не думаю что 6-ть и 9-ть светят кардинально по другому.
при выключении ближнего, когда останавливаешься света чтоб закрыть ворота действительно достаточно, но не для езды.
Stratig
Stratig
Ссылка на сообщение 12.10.2011 09:00
Поиском найти не сумел. Кто подскажет как заменить лампочку в двери, которая стоит со стороны салона (загорается когда откроешь дверь). В водительской двери перегорела, непорядок. Такое впечатление что надо снимать панель двери...
Alex989
Alex989
Ссылка на сообщение 12.10.2011 11:03
Аккуратно тонкой отверткой подковыриваешь стекло лампочки двери сбоку. Оно на защелках. Лампочка бесцокольная 3 ватта. Я заменил на светодиодную (кукуруза). Светит нормально, заодно аккум не скадится при открытых дверях
Stratig
Stratig
Ссылка на сообщение 12.10.2011 11:20
Спасибо, так и предполагал, но боялся поломать ненароком, если б ошибся.
tolikitomik
Авто: Chery Tiggo T- 2
tolikitomik
Ссылка на сообщение 18.10.2011 18:30
Братва,кто в курсе? Погасли габариты с правой стороны и спереди и сзади.Не думаю,что сразу обе лампы крякнули.а что может быть? Пока правда и лампы не смотрел,никак не собраться.А в сервис не хоцца,те ещё рукоблуды...
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 18.10.2011 18:50
tolikitomik
Попробуй здесь посмотреть http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=6036
Пашка 38
Авто: Chery Tiggo 2,4 2х
Пашка 38
Ссылка на сообщение 19.10.2011 15:21
Мужики никто не с талкивался с порблемой плафона освещения салона (тот который между первым и вторым рядом седений)? Потухла лампочка, купил несколько новых. Заменил а она не горит!! При чём если эту лампочку в другой плафон поставить она исправно загораеться!! Может там секрет какой? Yes Ерунда какаето!! Sad
Добавлено спустя 2 минуты:
Контакты и чистил и подгинал, и лампочку шевелил, и переключателем соотвественно тож щёлкал!! Smile
tolikitomik
tolikitomik
Ссылка на сообщение 19.10.2011 17:52
Dumon76 писал(а):
tolikitomik
Спасибо! Нашёл.
