гофра или приёмная труба
На страницу 1 Пред.    След. 26
Mafusail
Mafusail
Ссылка на сообщение 27.05.2013 10:44
ZaK1983 писал(а):
да всё с этим впорядке всё тоже новое. Ещё идеи ? Да и нет обих катализаторов! Оба выбиты
БК что-нибудь показывает? Ты его подключил, а так гадать какой датчик барахлит можно долго.
ZaK1983
Авто: Chery Amulet x3
ZaK1983
Ссылка на сообщение 27.05.2013 12:44
Бк у меня нет .. я ездил на диагностику ... показал что ошибка между 1 и 2 ДК .... вот и всё ...
quq
quq
Ссылка на сообщение 18.11.2014 08:55
Оторвал гофру на замёрзших кочках Plachu Т.к зимой сварку подтянуть к машине не могу, а к сервисам обращаться по возможности зарекаюсь,пошел по пути Vil
Заказал в автодоке
прокладки, заодно и заменить ДК на NGK 0ZA624-E4 (родной еще как то работал),
"Приемная труба A11-1203110KA", поставщик MAG.
Пришла китайская поделка на китайцев, качество сварки самой трубы Fu , но гофра проварена качественно.
Ставлю, геометрия не та! :
1. Упирается в усилитель крепления коробки,
2. ДК касается поддона картера, (родной вообще не влезет), еще на родной угол вварки резьбовой накладки под ДК больше.
3. Гофра ближе к движку (не походит к дыре защиты)
4. Дырки на фланце к катализатору большего диаметра,
5. Рога другой геометрии, и в месте их приварки касаются рычага стабилизатора.
Пришлось:
1. Промять трубу, но зазора не добился.
2. Промять поддон.
3. Оставил как есть.
4. Вставил гровера в дырки для центровки.
5. Срезал, перегнул как родные, переварил ближе к фланцу, наварил ограничители хода резинок.
Замечания: разбирал с вдешкой, ДК открутился легко, а болт на муфте за катализатором срезался (освобождал катализатор что бы подогнать по месту), остальное открутилось без проблем.
Из плюсов: Есть заготовки чтоб вварить новую гофру Smile, удлинил провода ДК (до 70 см) чтобы был доступен с верху.
Фото
ДК, Зазоры на старой, сравнение геометрии
резинка, Сравнение ДК, сравнение геометрии (оплетка на старой гофре снята) ...
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 18.11.2014 09:30
quq
Тоже заказывал приёмную трубу в экзисте,первый раз пришла кривая,и без рогов под резинки,второй раз пришла кривая но с рогами,обе ни под каким видом не вставали на место,из двух труб сгородил одну,пришлось резать и варить,под приёмную трубу пришлось ставить 3 прокладки так как труба упиралась в полумесяц крепления коробки.Поездил немного и потом переварил гофру на родной трубе, а эти поделки выкинул.
Alexber
Авто: Chery Amulet A15
Alexber
Ссылка на сообщение 18.11.2014 10:25
Мда, проделана не малая работа.
пы.сы. Китайцы наверно приемную трубу со штанами на 3д принтере печатали, а когда запекали металл дал осадку )))),
Грустно конечно это все, надо было хотя бы размеры предварительно снять.
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 18.11.2014 10:45
А с номером A15-1203110 не пробовали заказывать?
quq
quq
Ссылка на сообщение 18.11.2014 12:00
С номерами это вообще отдельная песня, долго разбирался, а если у кого то есть опыт беспроблемной установки на модель 2007г с евро2, то я его не нашел Sad . Вот например jonni не поделился номерками и печальным опытом. Собственно говоря поэтому и отписался тут.
А по номеру вроде то, почти подходит, только качество Fu
для этого 3D стенд нужен Sad, а в каком инет магазине вы размеры на приемную трубу видели? Laughing
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 18.11.2014 12:33
quq
A11-1203110EA вот это брал в экзисте,не подошла,вторую трубу брал в местном магазине,номера уже не помню,и тоже не подошла.
Alexber
Alexber
Ссылка на сообщение 18.11.2014 13:50
quq
имею в виду для себя, пришла труба приехал в магазин замерил, неподходит послал лесом.
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 18.11.2014 17:53
A15-1203110 - как раз для евро2. Сравнить бы его с A11-1203110KA Yes
Я последний раз гофру в мае менял, так мастер ее ели приварил, труба уже сгнила, не к чему привязаться Plachu
В общем "подрыкивает" сейчас, и в след. раз уже целиком менять придется.
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 18.11.2014 18:47
Правильная труба для евро2 вот с этим номером A11-1203110KA
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 18.11.2014 20:04
Boris писал(а):
Правильная труба
Не факт, Spokoino http://www.relines.ru/products/a15-1203110
а под номером A11-1203110KA , может быть все, что угодно...левая копия или оригинал - лотерея Izvini
Как вариант заказать оригинал в провереном месте, но это 4.5т.р. : http://www.relines.ru/products/a11-1203110ka
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 18.11.2014 20:20
Если на китайской запчасти написано неоригинал, то это подделка.
Ссылка на сообщение 18.11.2014 20:53
Как написано, neoriginal или иероглифами? XeXe
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 18.11.2014 21:03
Вот в ссылке написано
неоригинал — 1769 руб.
оригинал — 4411 руб.
