Не заводится. Плохо заводится. Не тянет. Глохнет. Троит ....
На страницу 1 Пред.    След. 272
Ссылка на сообщение 05.01.2018 21:35
Что за короткое на катушке? А если снять питание с клапана? Может он садит мозги?
Тему про датчик читаем http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1368267
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 06.01.2018 00:05
nike писал(а):
Тартарен писал(а):
Не заводится как? Схватывает, но не берет или нет вспышек? Свечи после прокрутки сухие или сырые? Искра есть?
Нет вспышек.
Форсунки при этом работают?
Если работают попробуй залить катушку зажигания по кругу, и особенно заднюю залитую компаундом сторону какой нибудь смазкой. Силиконовой или ВД-40.
Возможно есть микротрещина и при переходе через 0 при остывании образуется роса, которая что нибудь внутри замыкает.
Если нет ни искры с катушки ни работы форсунок, то возможно подобное замыкание в каком нибудь датчике, из тех, что влияют дают основной сигнал. Датчик положения коленвала или распредвала, возможно это разъем ЭБУ, главное реле зажигания в блоке предохранителей и т.п.
Что бы исключить главное реле промерь напряжение на любой фросунке, если есть - реле нипричем, заливай силиконом датчики, их разъемы.
если не поможет - придется дейстовать методом научного тыка - заменить датчик распердвала и коленвала. Именно в таком порядке.
nike
nike
Ссылка на сообщение 06.01.2018 00:46
На улице -1 два часа назад завелась с пол пинка прошло два часа и опят не заводится я в шоке !!!
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
Короткое всегда на катушке но при положительной температуре заводится без проблем.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
По поводу росы, в -5 роса я думаю не образуется а в минус пять тоже не заводится. В тоже время в +5 при приличном дожде т.е большой влажности воздуха проблем нет.А вот по поводу форсунок хотел глянуть утром, упс тестер на работе.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 06.01.2018 05:16
Насчет силикона не знаю (спасибо за подсказку), а вот по поводу WD40 все верно, она вытесняет влагу. У меня на копейке изредка случалось что трабмлер заливало из лужи. Побрызгаешь вэдэшкой и завелась.
nike
nike
Ссылка на сообщение 06.01.2018 08:16
Сейчас на улице -0.5 не завелась, выкрутил свечу проверил искру, а ее нет куда, делась не знаю ????
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 06.01.2018 12:10
Вот, отсюда и танцуй. Приходит ли напряжение на катушки зажигания? Если да, и такое реагирование на температуру то погрей катушку, может у нее такие капризы. В таком случае менять однозначно.
P.S. У нас -20.
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 06.01.2018 13:45
Без датчика распредвала машина будет работать. А вот ДПКВ -
nike а при теплом двигателе в допустим -2 -5 заводится - ?
Или это только при остывшем до минусовой двигателе - ?
Есть предположение - если это только на остывшем, до минуса, двигателе , то где-то в разьемах есть влага, которая при замерзании нарушает контакт.
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 06.01.2018 14:05
Может быть рассинхронизация.
Хотя ты прав. тогда бы ошибка загорелась. Yes
Horosho
Ссылка на сообщение 06.01.2018 16:41
Явная электрика и явно искра или разъёмы.
Если катушка пробилась или там тупо контакт отходит внутри катушки или питание...
nike
nike
Ссылка на сообщение 07.01.2018 10:21
Сегодня +5 и не заводится нет искры походу все таки катушка зажигания, подскажите с чего подходит ?
Сorsar33/3
Авто: Chery Tiggo 1.6
Сorsar33/3
Ссылка на сообщение 07.01.2018 12:45
nike писал(а):
с чего подходит ?
От десятки
Разъём только поменять
alexandr48
alexandr48
Ссылка на сообщение 17.01.2018 09:56
Привет всем.
Ребята, подскажите. Началось все задолго до зимы. Времени и денег не было, поэтому полез сейчас. ГРМ менял год назад, пробег, примерно, 25к после замены. На холодную ощутимо веселее бежит.
Симптомы:
1. Заводиться стала чуть хуже, тяжелее схватывает.
2. На низких оборотах хлопки под капотом.
3. На оборотах когда раньше тянула нормально, сейчас тяга ощутимее слабее.
4. Расход вырос примерно на 20%, на глаз.
5. Замена свечей не помогла, все свечи с одинаковым черным налетом - явно богатая смесь.
6. Еще осенью было ощущение следующее: работает прогретый ровно, но иногда, примерно раз в минуту, на холостых, слышу пропуск разовый зажигания.
7. Иногда когда заводится первые неск секунд троит (5-10 секунд), потом сама приходит в норму
Фильтра поменяны осенью, масло также. Все это началось не в один момент, а как бы нарастающим итогом.
Сегодня поеду измерять компрессию и давление топлива.
Куда смотреть?
Ссылка на сообщение 17.01.2018 10:18
Смотри катализаторы. Похоже конец им/ему
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 17.01.2018 10:23
Какие ремни и ролики ставили ? Катализатор как выше подсказывают тоже может быть. Ремень обязательно посмотрите через верхнюю крышку а то …
alexandr48
alexandr48
Ссылка на сообщение 17.01.2018 10:33
481H1007070 CHERY
Ролик грм паразитный фора
481H1007071 CHERY
Ролик дополнительный ремня грм
В истории не могу найти. По памяти ремень Gates, натяжной что-то совсем не могу вспомнить, но не Chery.
Вообще какой-то полусвист может и есть. Но думал это от гены, те ремни я не менял.
Добавлено спустя 13 минут 32 секунды:
Кстати, забыл вписать. Греется долго достаточно, даже пока еду за 20 минут не всегда прогревается.
