Пекарь
Авто: Great Wall Hover H3
Пекарь
16.10.2022 13:31
Поставил обратно бош, так как впереди холода, чтобы потом в мороз не лазить затыки не устранять с родным дпкв. Немного надфилем и напильником подогнал ухо и упорный поясок бошу, так как при совмещении с родным дпкв, у боша зазор выходил на 0.3 мм больше чем с родным датчиком. Хотя до этого и так он не плохо работал. Заняло открутить и вкрутить минут 10 и то с учетом времени чтобы ключи достать с багажника. Отвод от 4го не помеха совсем , может потому что у меня газелевский алюминиевый косой отвод стоит, а не прямой. Единственное что закрывает дпкв это проходящий над ним родной шланг от термостата. Но его отгибаешь любым воротком , я отгибал родным ключем для колесных болтов, вставив его за движком, там где заглушка распредвала. Болт откручиваю гибким воротком, головку желательно иметь с магнитом, но за неимением таковой, наклеиваю на грань болта кусочек изоленты, чтобы удержать болт в головке. Не знаю что у тебя Санек нагорожено, но у меня меняется быстро.
Надо будет когда нибудь включить Кулибина и поэксперементировать с прямоугольным сердечником как у тебя. Я смотрю и Мегавольт тоже сторонник отечественной продукции, он оказывается тоже об этом описывал ранее где-то здесь.
По поводу пистонного звука, гофры и выхлопной. При заведенном на хх со шва выхлопной вообще не сифонит, а при натягивании трубы когда оплетка гофры вылазит из кольца, звук не меняется, значит гофра возможно еще живая. Так что подозрение на выхлоп пока отпадает.
Я-Палыч
Я-Палыч
16.10.2022 14:14
Что круглый сердечник, что квадратный... Одинаково.
Что удобнее было производителю изготовить- то и ставил.
Пекарь
Пекарь
Пекарь
17.10.2022 08:47
Александр2120 писал(а): |
Кстати, есть какое-то физическое обьяснение, почему дпкв после 10-го года выпуска надо было обливать кипятком в морозы? |
У меня нет, расследования не проводил, сопротипление обмотки и индуктивность не проверял во время затыков в сильный мороз, поменял на другой и не забивал себе ненужным голову.
На многих из них был или плохой холодный пуск, особенно зимой или "затыки"
Что там можно не так собрать. |
На моем только затыки были и в очень сильный мороз, а так заводился всегда с пол тыка. Я не разбирал его , не знаю, может обмотка с марсианской меди , или состав магнита из вторичной переработки мусора, теряющий свои свойства на морозе или просто в самом проводе дпкв причина, не знаю.
Пекарь
Пекарь
17.10.2022 11:54
Пекарь писал(а): |
ту что Vik тебе подсунул |
Не совсем так, это из другой оперы
его предположение было, что при замене сцепления не докрутили жестянку к колоколу, она и дребезжит
я тогда лазил и проверял, все ли затянуто
на густом масле "клапанный стук", как шарик в хрустальном фужере был очень громкий, за 50м слышно было. И он был очень похож на внешний (двигун был весь обслушан, гбц в сборе даже менялась из любопытства). Я даже грешил на подушки, купил себе новые, но Римет (выше) мне объяснил, что звук таки внутренний.
Детонации и ДПКВ это никак не касается
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Пекарь
Пекарь
17.10.2022 12:15
Пекарь писал(а): |
его предположение было, что при замене сцепления не докрутили жестянку к колоколу |
Так он начался после замены сцепления? До этого небыло звука?
