vladimir anatolevich
Авто: Derways Aurora luks
21.12.2013 17:35
Собакаподскажите,где на авроре находится предохранитель АВС.
Добавлено спустя 16 минут 54 секунды:
[b]evq2964[/Здравствуйте,если можете ,подскажите где в Аврорах предохранитель на АВС.
Kamah
АндрейG
АндрейG
Авто: Derways Aurora 2
22.12.2013 12:01
Kamah писал(а): |
у меня,даже признаков нету АБС |
Какого года выпуска машинка?
22.12.2013 21:57
АндрейG писал(а): |
Какого года выпуска машинка? |
2007г.выпуска.Куплена в салоне в 2008г.
Добавлено спустя 12 минут 22 секунды:
Kamah писал(а): |
Блин,а что у меня,даже признаков нету АБС,не то чтобы предохранитель отсутствовал,да и ч...рт с ни,я на предыдущих сам отключал |
Да,могу согласится что,летом вроде и ненужна АВС,а вот зимой без нее плохо,возможно я привык.Очень хочу исправить,отказала при первых заморозках,а все лето и раньше работала без проблем.
Kamah
Kamah
23.12.2013 03:09
АндрейG писал(а): |
Kamah писал(а): |
2006
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
vladimir anatolevich писал(а): |
АндрейG писал(а): |
Kamah писал(а): |
Да,могу согласится что,летом вроде и ненужна АВС,а вот зимой без нее плохо,возможно я привык.Очень хочу исправить,отказала при первых заморозках,а все лето и раньше работала без проблем. |
Дело вкуса,ставили эксперименты,реально у опытного водителя ,который пятой точкой чувствует блокировку колес,без абс тормозной путь короче,но спорить не буду,просто раз влетел на тойоте с абс,больше желания нету,хотя жене оставил
Сергей51
los
los
Авто: Derways Aurora люкс
07.02.2014 09:39
ты напиши будет полезная инфармация
evq2964
evq2964
07.02.2014 16:33
Ребята, была вся инфа с фотками от Серёги про "волговский" генератор. Сам ставил. Маленько по сайту пошарьтесь.
djakson19
djakson19
10.02.2014 18:20
Привет чисному народу.Подскажите ни у кого небыло проблемы по поводу самопроизвольного загорания лампочки полного привода.Происходит в сырую погоду потом через несколько минут тухнет .На форуме нашол что провода перетёрлись у меня в поряде просмотрел все. соединительные штекера промазал смазкой.А што за зараза немогу понять
Сергей51
Сергей51
Авто: Derways Aurora 2.4
10.02.2014 20:12
djakson19 писал(а): |
Привет чисному народу.Подскажите ни у кого небыло проблемы по поводу самопроизвольного загорания лампочки полного привода.Происходит в сырую погоду потом через несколько минут тухнет .На форуме нашол что провода перетёрлись у меня в поряде просмотрел все. соединительные штекера промазал смазкой.А што за зараза немогу понять |
ну не знаю...у меня горит постоянно...полный привод.....даже когда передок отключен....а как должно быть???
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
10.02.2014 20:20
В идеале, при запуске моргнуть и потухнуть потом, а при включении крутилки 4ВД должен загореться и потухнуть после перехода на 2ВД.
А при морганиях было два варианта, один виновата сама крутилка, но не подтвердилась.
Второй вариант, лезть в контактную группу на приводе раздатке, может не совпали дорожки и прочее,регулируется вправо-влево, а поверка на блоке 17-19 ножка должна прозваниваться и вплоть до выхода из строя датчика, но тогда не будет полного привода.
Разберите привод раздатки если не боитесь и все там прочистить и провести ревизию и потом отрегулировать.
Сергей51
Сергей51
10.02.2014 20:26
ну что ж....залезу в низ...снему все что можно из электрики...и буду бытаться реанимировать....а с задним ходом и партроником я разобрался....
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
10.02.2014 20:39
Сергей51
не помню где давал ссылку на этом же форуме, было все описано и с картинками и все варианты ремонта.
В моем случае было моргание постоянно и не реагировало на крутилку, оказалось был пробит провод в салоне основного питания, а вспомогательное на Эбу раздатки осталось.
И в ветке сейлора есть методика ремонта раздатки, вплоть до режима диагностики самостоятельно с помощью лампы полного привода в моем случае показало 0-0-0-0 нет питания, а лазил везде где только можно.
djakson19
djakson19
15.02.2014 11:30
у замначальника лендмарк всё тоже самое.так он консультировался с одним и получилось что глючит датчик блокировки который не даёт на скорости включить пониженную передачу который находится под приводом раздатки.И который нельзя помоему достать.У себя не проверял но буду .
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
15.02.2014 11:40
djakson19 датчик как раз не проблема, это просто катушка на феррите и да отвечает за подключение полного привода на ходу, меняется на сопротивление или аналогичный датчик от 270-500 Ом, но потом будет включаться жестко и на ходу без разбора едешь или стоишь.
Находил вариант разбора датчика и изготовление самостоятельно из подручных средств.
А горит лампа полного привода по другим причинам.
Надо лезть в привод.
