Турбина на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 243
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 30.09.2017 11:47
serjj писал(а):
На самом лучшем 95 бензине такого быть не может (1 бар при СЖ 10 и нет детона)
Мы про это уже говорили, Саша что-то выдумывает про детон.
Даже с прокладкой 2,0 мм Н3 не тянет полноценно на 1 бар.
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 30.09.2017 12:18
С компрессором, на оборотах ближе к отсечке у меня была детонация и не хилая, а вот с турбиной при 1 баре и 3000-3500 небольшое одиночное побрякивание. Да понятно, что загоняя компрессор в такие обороты он больше вредит, чем пользы приносит, но и поведение с турбиной меня удивило, почему нет такой детонации даже при 1 баре, может всё же можно не снижать степень сжатия и получить вполне приемлемую динамику.
BORISAN
BORISAN
Ссылка на сообщение 30.09.2017 17:56
на заваленых углах особо толку не будет. я дул 1.2бар при 12гр УОЗ (сж 9.2) и дул 0.8 бар при 17гр УОЗ (сж 8.8) и сравнивал разгон . Абсолютно одинаково. (что до 100 .что до 200) Разница только в расходе топлива... Сегодня заметил пропуски зажигания и вывернул свечи (пробег на них 10-11т.км.) зазор 1.2мм а был 0.9мм (НЖК рейсинг восьмая калилька).поставил пока Дэнсо и замерил компрессию заодно - внутренние по 12.5 атм. крайние по 12.3 атм. правда на севшем АКБ крутил (музярой посадил).(еле еле завелась).
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 30.09.2017 18:01
Нет смысла рассуждать на эту тему, поедешь на откатку к Максу и все станет ясно.
Хотя я не советую выкидывать деньги на откатку с СЖ-10.
сандрван
сандрван
Ссылка на сообщение 01.10.2017 02:47
Коплю. деньги на поездку к Максу, за одно поменял топливный насос на более производительный, уже стоял как то. Давление в рампе под 4. Вааще не едет!
Ссылка на сообщение 01.10.2017 07:55
Друзья, а можно что посоветовать бедным обладателям Н3- турбо и Н6.
У них Января нет, дроссель электронный.
Можно что у вас "подкрутить" в турбине механически, чтобы наддув повысить и динамику
Добавлено спустя 33 секунды:
Не слетая с гарантии, конечно Smile
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 01.10.2017 10:36
Кого это заботит не нужно ничего крутить.
Ссылка на сообщение 01.10.2017 18:02
Ну это они пускай сами решают Smile
Так можно что-то "подкрутить" в управлении турбины.... незаметно?
BORISAN
BORISAN
Ссылка на сообщение 01.10.2017 19:17
поставить бустконтроллер .но скорее всего будет вылетать ошибка по передуву и уходить в аварийный режим и вообще турба не будет дуть и тупизм полный наступит. Оптимально СЖ 9 для 1бар .СЖ 8.5 до 1.5 бар.(для нашего стока) функцией свыше 1бар лучше пользоваться на 4 и 5 передачах.
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 01.10.2017 19:59
Спасибо, Саша за приглашение!. Friend
Хм... Почитал...Трогать настройки турбины пока не буду. Nea
Rybin
Rybin
У меня с прокладкой 2,4 мм будет 9,08.
Еще бы чуть-чуть поменьше.
Может камеру немного подточить?
Ссылка на сообщение 01.10.2017 20:19
Голова-то есть для таких экспериментов Smile считай новая
Ее можно так обточить, что и прокладка не понадобится Smile
BORISAN
BORISAN
Ссылка на сообщение 28.10.2017 22:52
выкатал два бака бенза . первый показал расход 12.1л на 100км . второй 11.9л на 100км. 70% город 30% трасса. (методом до полного бака .с расходом не менее 60литров из бака. одна и таже заправка и даже колонка). Сейчас с похолоданием и прогревами думаю будет около 15л. (утренний прогрев от 10 до 15 минут а было 5 минут.)
сандрван
сандрван
Ссылка на сообщение 29.10.2017 00:47
А зачем так долго греешь?
Ссылка на сообщение 29.10.2017 08:59
Имхо, я тоже грею на ХХ.
Помню, когда появились первые инжекторы на Ниве, позволяющие тронуться практически без разогрева, то полетели те же коробки, ...
А по расходу.... на ХХ расход небольшой, а вот на мощности в непрогретом режиме разница в расходах ( с прогретым) существенная.
