Газ на ховере
На страницу 1 Пред.    След. 294
Ссылка на сообщение 23.05.2017 19:55
Вообще, этот вопрос по Ховеру Н2 должен был задать наш Дима http://www.gaz-car.ru/faq.html
А задал ВалерийSmile
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 24.05.2017 07:36
Ну ему наверное это надо, а Диме нет. Поэтому он и спрашивает Smile
Не пойму зачем менять Sequent 24MY10 на SEQUENT PLUG AND DRIVE? Вроде МАР датчик всё из них поддерживает.
Ссылка на сообщение 24.05.2017 07:46
Ну так спроси у них, самому любопытно.
И зачем ему это надо? Smile
возможно, наддув ставит...
Может, таки и не поддерживает в режиме он лайн? только при настройке
Добавлено спустя 26 минут 4 секунды:
Dimm
К тебе вопрос, как к суперспецу по ГБО в этом вопросе Smile.
Где идет разрыв проводов к бензиновым форсункам, когда газ включается и как это оформлено.
Тут расплетали почти всю косичку (для удлинения проводков датчикам) - ничего "инородного" не нашли
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 24.05.2017 08:30
Александр2120 писал(а):
К тебе вопрос, как к суперспецу по ГБО в этом вопросе .
Да уж, спецу Smile
К каждой форсунке подходит два провода от бензинового ЭБУ. Один из этих двух проводов разрезан и соединен проводами через газовое ЭБУ. т.е. Провод выход на форсунку от бензинового ЭБУ соединяется проводом к газовому ЭБУ, затем через газовое ЭБУ идет провод и соединяется со входом провода на бензиновую форсунку. И так четыре раза. Врезка практически на бензиновой форсунке. см в пяти всего от нее.
Ну значит в районе бензинового ЭБУ врезались. Хорошо - лишних проводов не видно.
Может и не поддерживает. Это у своих установщиков буду спрашивать. Скоро, наверное Smile Хотя Sequent 24MY10 двигатели с наддувом поддерживает, может и только при настройке с МАП. Что-то блок ЭБУ менять не хочется.
Ссылка на сообщение 24.05.2017 08:55
Пришлось самому спрашивать Izvini Smile
В районе фишки ЭБУ тоже ничего не видно, мистика, блин Smile
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 24.05.2017 09:38
Вопрос интересный. Я имел ввиду, что даже если Академия ГБО скажет, что Sequent 24MY10 поддерживает МАП постоянно, а местные мои установщики скажут, что нет, то в любом случае будет нет Izvini
Ну такого же быть не может. Как-то газовое ЭБУ должно же отключать подачу бензина при работе на газе? Оно. что получается, интегрировано в бензиновое ЭБУ и на программном уровне бензиновыми форсунками управляет?
Ссылка на сообщение 24.05.2017 09:41
Это исключено, нет связи. Тем более, с Январем Smile
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 24.05.2017 09:54
Помню ты на низкий расход газа "жаловался", а вот про расход бензина, при этом. ничего не говорил. Вот может у тебя газ с постоянным подвпрыском бензина идет? Бензиновое ЭБУ как может, до максимума, снижает время впрыска бензина, а газовое ЭБУ газом накачивает. Да и с Январем еще дело темное, что он может и не может Crazy Шутка Smile
Ссылка на сообщение 24.05.2017 10:07
Да нет, исключено.
ПС
Хотя, бензин, таки, куда-то уходит и, скажем, не пропорционально холодным пускам Smile
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 24.05.2017 10:17
Академия ГБО ответили оперативно, молодцы.
Вопрос:
Добрый день. Тут для нашего клуба по Ховерам очень интересный вопрос был. Объясните, пожалуйста, смысл перехода с 24MY10, на PLUG AND DRIVE? Поддерживает ли 24MY10 свой собственный МАП в постоянном режиме или только во время настройки? Если поддерживает, то какие плюсы в PLUG AND DRIVE?. Спасибо.
Ответ
Добрый!
Смысл перехода с SQ24 на P&D в предидущем вашем сообщении мы тоже не поняли. Предложение: "Есть необходимость заменить данное гбо на систему ГБО BRC SEQUENT PLUG AND DRIVE..." мы рассмотрели как повествовыание, а не вопрос. А потому дали последующее изъяснение.
В комплектации SQ24 имеется возможность подключения к штатному МАР автомобиля (применяя программную калибровку показаний), как и возможность стационарно использовать МАР BRC. Не исключено использование МАР BRC только для настройки, соответственно при подключении провода для считывания об/мин.
Ссылка на сообщение 24.05.2017 10:23
Ну да, выходит, нет смысла переходить на PLUG AND DRIVE
МАП можно и у тебя постоянно использовать.
Сейчас, таки, уточню у них Smile
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 24.05.2017 10:31
Еще раз вопрос Валерия прочитал "Машина HOVER H2 двигатель 4G64 2,4 л.пробег на газу 70 тыс......Подскажите, какое именно оборудование SEQUENT PLUG AND DRIVE, с учетом мощности двигателя, мне нужно приобрести?"
т.е. он не собирается увеличивать мощность, а спрашивает про аналог оборудования на замену существующего. Может мозги погорели? Но своим вопросом у нас зерно сомнения посеял Smile
Ссылка на сообщение 24.05.2017 10:34
Smile
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 24.05.2017 11:02
Служба поддержки у них на высоте.
Вопрос:
Александр: ГБО на Ховер H2
Спасибо за быстрый ответ! Только предыдущее - было не мое сообщение. Я как хотел уточнить, какой смысл менять контроллер и проводку? Еще уточню вопрос, может быть такая замена связана с наддувом (компрессором или турбиной), у нас многие наддув делают. Спасибо.
Ответ:
Да, смысл такой замены может быть как раз таки обоснован установкой наддува, так как P&D имеет более сложную систему преобразования и вычеслений, соответственно предназначен для установки на сложноустроенные авто в том числе и с турбо.
Для себя понял так - смысла замены нет, но если очень хочется, то можно Smile
Ссылка на сообщение 24.05.2017 11:09
Ну да, нет особого смысла.
Я к ним все равно поеду переобкатываться (когда ЭБУ переобкатаю с новым впускным коллектором), может еще что спрошу.
У меня сейчас газовые штуцера-врезки перед бензиновыми форсунками стоят, сократилась длина шлангов к ним с 10 до 8см. С этими изменениями ехать пока рано, надо после изменения бензиновой прошивки.
