Турбина на Ховер (архив ч2)
На страницу 1 Пред.    След. 219
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 17.07.2014 07:43
Talaruss писал(а):
Удерживая двумя пальцами шайбу не получается одеть не лезут к шпильке
Такие вещи не стоят внимания. Одел шайбу на отвертку, прижал ее пальцем, упер отвертку в шпильку, отпустил шайбу, не отпуская отвертки поправил шайбу чтобы села на место. Использование ниток, изоленты и т.д. в таких случаях черевато улетанием их в мотор.
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 17.07.2014 17:36
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 17.07.2014 18:34
stasrumba какая независимая подвеска, когда сзади у него мост стоит Very Happy Smile
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 17.07.2014 23:03
Последние ряды шпилек мне удавалось увидеть с помощью зеркала
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 18.07.2014 18:03
Выправил коллектор
Отклонение не более 0.2 мм
только в одном месте 0.3 мм
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 19.07.2014 23:13
stasrumba
шумку капота забирай ??
я себе противопожарную поставил Very Happy
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 20.07.2014 22:03
Всем привет
Вопрос СерегеRybin
Когда снимал клапанную крышку пробовал продувать клапон Он продувается в обе стороны в одну больше в другую меньше
Народ кто пробовал как было у вас?
Добавлено спустя 18 минут 30 секунд:
Саш
2120
Лови
еще
Ссылка на сообщение 21.07.2014 05:42
Talaruss
Спасибо Friend
Как придет заглушка, буду делать штуцер.
Судя по квадратному отверстию, прикрутить изнутри гайку будет проблематично...
Надо варить или нарезать резьбу...
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Напомню, идея заменить шланг на фотке под этой квадратной дыркой на штуцер из нее.
Шланг обогрева дросселя обязательно оставить, чтобы застойной зоны не было под термостатом.
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 21.07.2014 10:02
Я считаю его нужно удалить, через него можно запросто надуть двигатель. Лежит в коробке могу попробовать дунуть, то я и не пытался даже.
Идея не совсем понятна, так как тосол в печку идет с выхода помпы.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Лучше приварить штуцер на 16 мм.
Ссылка на сообщение 21.07.2014 11:02
Да нет, вход в печку из под термостата.
Клапан я продувал, в одну сторону дует в коллектор.
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 21.07.2014 13:13
Это как возможно? Насос в центре воду забирает и по улитке отправляет тосол в бок. Сама трубка с отпайкой на печку называется "отводящая трубка водяного насоса".
Ссылка на сообщение 21.07.2014 13:17
А как возможно, что холодная вода из радиатора после помпы сразу в печку попадает?
Когда термостат открывается из него же горячий антифриз идет, а не в него. а трубка до печки как раз под ним.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
ИМХО у нас все как в ТАЗах -
- там, где у нас сейчас заглушка (под второе положение термостата) в печку вливается
- под помпу выливается.
я как раз и хочу печку греть, как в ТАЗах
полная аналогия, только надо обеспечить чтоб термостат не попал в застойную зону (оставить отвод на обогрев дросселя)
Вот, уже реализовано, 106-е сообщение http://www.hover-club.ru/forum/topic33770.html?pid=644922&st=100&#entry644922
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 21.07.2014 17:29
привет
А клапан может быть гравитационным ?Т е работать только в штатном положении крышки? Я дышал через него со снятой крышкой
Если клапан не работает Планирую в трубку врезавть обратный клапан с вакуума или дешевый с таза
Как идея
Добавлено спустя 42 минуты 43 секунды:
У нас трубки на турбе 12 мм
Приварил 10 мм 12 не нашел думаю обожмется шланг 12 мм С заглушки в турбу с турбы в разрез верхнего патрубка радиатора
А существуют банджо 12 мм с углами 90 и 45 гр по 12 мм? А то турботрубки торчат не туда
Серег Rybin
Глянь в личку
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
На заглушке есть мет прокладка обрезиненная приклеенная к заглушке Зачем!?Хватило бы паронита Отваливается при сварке
Стоит 290 руб
Хотел заказать у официалов заглушку Так и не поняли о чем это я
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 21.07.2014 19:32
Да там наверное просто пластина круглая лежит. Устройство примитивное, оно может работать долго и счастливо, но может без причины и застрять.
Какой смысл оставлять этот клапан?
Я имел ввиду если от заглушки подать тосол на печку, а там штуцера на 16 мм.
Зря надо было поискать, уж не велика проблема.
Стоит 290 руб
Кусок железки с двумя дырками.
latinecz
latinecz
Ссылка на сообщение 22.07.2014 10:06
Немного прерву обсуждение, подача антифриза на турбину у всех сверху организованна?
