Двигатель H2, 4g64
Ссылка на сообщение 16.04.2019 11:00
В первую очередь надо продувку картера проверить, что там с клапаном от которого вакуумник к впускному коллектору идет?
А м.б. что-то засорилось в продувке бензобака ... бензином-то не пахнет?
olejjcka
Авто: Great Wall Hover lux
olejjcka
Ссылка на сообщение 16.04.2019 13:17
На клапан тоже думаю. При снятии впускного коллектора в нем (в коллекторе) было немного масла. Клапан пробовал продувать - от крышки к коллектору дуется, обратно нет. Как он вообще работает , я не очень понимаю ?А продувка бензобака как может влиять на попадание масла в цилиндры?
Ссылка на сообщение 16.04.2019 14:44
Там у всех немного есть масла
Так и работает, продувается только в сторону коллектора
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 16.04.2019 20:37
olejjcka
Ты колпачки менял? Если да, то какие ставил? Не типа оригинал?
olejjcka
olejjcka
Ссылка на сообщение 16.04.2019 20:57
сергей deer писал(а):
olejjcka
Колпачки поставил 2222423500 оригинал HYUNDAI/KIA. Вроде считаются самой нормальной заменой оригиналу митсу. Родные кстати на удивление вполне живые еще были, это при пробеге 330 тык.
Добавлено спустя 8 минут 42 секунды:
Нашел тут в запасах отстойник от какой то советской техники со стеклянной колбой. Вставил в разрыв между клапаном и коллектором в качестве маслоотделителя. Проехал 60 км по трассе, собралась примерно чайная ложка масла, буду наблюдать.
Ссылка на сообщение 17.04.2019 08:28
Жор масла начинается в среднем от 200 тык. У тебя пробег за 300.Колпачки меняные.
Если головку прикрутил -то зря. Снимай мотор, меняй кольца.
olejjcka
olejjcka
Ссылка на сообщение 17.04.2019 13:44
Т.е заменой только колец можно ограничиться? Так то цилиндры вроде в неплохом состоянии, хон ещё виднеется. У меня пробег в основном трассовый, да и говорят на газу вроде как износ поршневой меньше . Кольца я так понимаю ставить номинал нужно, брать оригинал Митсубиси или есть аналоги хорошие? Вкладыши шатунные наверное тоже нужно будет махнуть до кучи. Летом в отпуске может заморочусь, сейчас со временем свободным туго, и машина нужна постоянно
Ссылка на сообщение 17.04.2019 18:35
Аналоги есть.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 17.04.2019 20:02
думаю нет, элипс и бочка точно есть. Лучше точить
Ссылка на сообщение 17.04.2019 22:45
serjj
О! Одесситы проснулись! FriendВообще как у вас? Нам про украину одни ужасы кажут.
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 17.04.2019 22:58
все ок Smile
olejjcka
olejjcka
Ссылка на сообщение 28.04.2019 16:03
Что то после ремонта ГБЦ очень вырос расход масла. Напомню- менялась одна направляющая, все выпускные клапаны, маслосьемные колпачки. До ремонта расход масла был около 1.5-2 литров от замены до замены(12-15 тык.км), причем как правило, первые 7000-8000 км.после замены масла расхода почти не было. Такой расход меня не напрягал. Теперь жрет литра 2 на 1000 км. Crazy На всех свечах одинаковый сухой черный нагар. Такого тоже никогда не было, нагар всегда был правильного светло-коричневого цвета. При утреннем прогреве из глушителя вылетают капли конденсата с черной копотью, причем копоть эту заметил сразу при первом запуске после ремонта. Компрессия подозрительно высокая - 14,5 на всех цилиндрах. Работает мягко, ровно, заводится с полоборота.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 28.04.2019 16:14
olejjcka
Компрессия "масляная". Я бы глянул эндоскопом (камерой) в цилиндры на кромки клапанов. Если они в масле-маслосёмные колпачки неудачные попались. Какие ставили кстати?
olejjcka
olejjcka
Ссылка на сообщение 28.04.2019 17:08
Veps писал(а):
olejjcka
Правда есть один мой косяк - при установке колпачков не смог подобрать подходящего кембрика для защиты кромки а заранее запастись забыл,пришлось через канавки клапанов пропускать аккуратно так, обильно смачивая маслом. Вот думаю не могли ли повредиться рабочие кромки колпачков что теперь масло так гонит? Ну или "оригинал" из автодока оказался не совсем оригиналом?
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 28.04.2019 18:53
olejjcka
Я ставил такие же. Использовал кусочек термоусадки 8 мм. Теоретически могли и повредить- там нежные кромки. Ещё возможен косяк с напрессовкой на направляющие втулки Оправка должна хорошо по размеру подходить на кольцо колпачка. Если недопрессовка-колпачок сходит с направляющей и масло не держит вовсе.
