dimon_ag
Ancedest
Авто: Chery M11 (M12) LX
MaximuS_oz
MaximuS_oz
30.09.2014 23:32
при нажатии над правым колесом и покачивании слышен скрип, кстати , он же слышен и при нажатии и покачивании на левую сторону , но скрип - только справа. из сообщений выше так и не разобрался - в чем же дело ...- в стойке стабилизатора или во втулке какой-ко . Подскажите , пожалуйста - что же конткретно подкрутить или заменить ?
Юрий154
Юрий154
18.07.2016 13:23
Заехал на днях на парковку, вывернул в крайнее левое положение руль, поехал вкруговую и услышал стук с частотой вращения колеса. Вправо стука не было. Начал читать отзывы, форумы, вынес приговор -шрус. Снял колёса - пыльники целые, течи и выброса смазки не обнаружено. Когда снимал правое колесо, обратил внимание на то, что грузик на скобе, крепящийся к внутреннему ободу диска, подмят. Как потом оказалось - грузик за что-то задевал и издавал такой стук. Поехал на шиномонтаж и заменил грузики на скобах на приклеивающиеся пластины к внутренней поверхности диска ближе к внутреннему ободу, с полной перебалансировкой. Стук прошёл. С облегчением выдохнул.
eugeneinverse
eugeneinverse
23.07.2016 20:58
а у меня так вообще стук спереди при трогании с места. сначала думали рейка - но нет, с рейкой ок все
MaximuS_oz
MaximuS_oz
17.09.2016 21:57
eugeneinverse
была похожая хрень ,замена шаровых и стоек стаба все вылечила
MaximuS_oz
Valera V G
Valera V G
Авто: Chery M11 комфор
18.09.2016 20:32
Н да, да такого дадуматься, у меня сзади втулка целая выскакивала, стук такой был, думал что нибудь отвалиться пока доехал где можно было посмотреть, причину стука.
MaximuS_oz
MaximuS_oz
18.09.2016 22:51
Valera V G
задние пока не вылетали ), только - передние , но звук характерный уже знаю и так не кипишую , как - раньше . Просто ,денек когда с этим стуком поездишь - на мозги жутко действует .
RE
RE
22.09.2016 14:45
MaximuS_oz писал(а): |
Valera V G
задние пока не вылетали ), . |
тоже пишу не в тему . задний стаб. устойчивости убрал давно . ничего не стучит и заморочек по ремонту нет. и финансовых тоже
Valera V G
Valera V G
22.09.2016 16:39
RE
Стабилизаторы я тоже убирал, но так как часто езжу груженый, начало есть резину внутри на задних колесах, поехал на развал оказалось сместились рычаги, это было заметно на глаз, там куда вставляются стойки стаба отверстия были на четверть закрыты сместившимся рычагом, теперь езжу со стабилизатором и больше не считаю себя умнее производителя.
RE
RE
23.09.2016 06:05
Valera V G писал(а): |
RE
больше не считаю себя умнее производителя. |
я тоже не считаю себя умнее . я только сами стойки оставил в рычаге и деловто
Valera V G
Valera V G
23.09.2016 09:49
RE
Ну это понятно решаемо, а с кренами ,что делать? Машина валкая становиться, лучше на Жигулях тогда ездить, всяко дешевле.
RE
RE
23.09.2016 12:34
RE
а с кренами ,что делать?. |
не участвовать в Формула 1( учитывая дубовую подвеску м11 как на Луазе, я бы не сказал что м11 без стабилизатора заднего валкий на ходу) а хруст при движении может издавать крепление выхлопной системы ,как не странно.и почему то слышимость спереди когда по кочкам еду. побрызгал вдшкой и все прошло(если про Жигули ,то там такого никогда не было.за то как на перине и мосты из челюсти на ходу не выпадавали )
Melichov_mml
Авто: Chery M11 (M12) Base
Melichov_mml
12.02.2017 19:38
Братцы, лопнул передний стабилизатор, кто нибудь знает где его достать можно? Знаю что жить можно и без него, но принципиально хочу поставить. Деталь считается неубиваемая, поэтому пока мои поиски не увенчались успехом
