Тормоза.
На страницу 1 Пред.    След. 23
Iz_Lomovki
Авто: Chery Cross Eastar
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 29.07.2018 16:11
Народ,кто с супортами задними возился? Как направляющую оживить? У меня снашивается в основном внутренняя колодка в соотношении 70 на 30 , наверное. Суппорт клинит ещё. Это чинится, а то ценники на суппорты уж очень страшные .
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
Ссылка на сообщение 29.07.2018 21:39
я возился, снимаешь целиком суппорт, достаёшь направляйки, можешь греть и выбивать если не вылезут, но готовься искать ремкомплект, я буду в гараже скину потом какой я брал, но он не весь подходит, и менять лучше поршень то же, направляйки чистять щёткай по металлу или на балгарке, покупается смазка высокотемпературная для суппортов, мажется и забивается, а да наждаком чистишь посадочные, хорошенько, а после разрабатываешь, у себя так делал
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 30.07.2018 21:55
Rekhard
Выбил еле-еле после нагрева феном. Обошлось чисткой только посадочного места,сама направляющая была практически в идеале. Поршень зачистил убитой наждачкой, ни чего из резины не менял, всё целое. Вставил поршень, он утопился от руки. Диск проточил, осталось 7мм. Всё поставил, прокачал, цилиндр не течёт. Пока всё собрал без спецсмазки, тормоза стали ощутимо эффективнее. На днях куплю спесмазку и всё перемажу. На очереди правая сторона. Колодки задние на 41мм, пришлось их подгонять шлифмашинкой, потому что времени ждать новые нет времени, а за эти колодки было отвалено 700+ рублей. Позже выложу фото колодок оригинала и подогнанных.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 12.08.2018 20:50
Может, кому пригодится то как я дорабатывал колодки 42 мм для установки в суппорт под колодки 36 мм.
jur@
jur@
Ссылка на сообщение 23.07.2019 09:42
Мужики помогите, немогу найти колодки на своего китайца, тут задал вопрос тишина. http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=39956&start=75
Rekhard
Rekhard
Ссылка на сообщение 24.07.2019 11:09
а у нас нету двух поршневых суппортов, ты не ошибся веткой бро?
jur@
jur@
Ссылка на сообщение 24.07.2019 14:00
Чери кросс истар (B14) выпуск 2012г, куплена 2013, с салона фото авто прилогаю, может конечно я не так понимаю на счёт 2-х поршневых супортов, буду менять сфоткаю спорта....
jur@
jur@
Ссылка на сообщение 27.07.2019 16:23
Менял колодки сегодня, вот сделал несколько фото, кидало меня по всей дороге от 100км/ч это мне меняли подушки двигла, сайлентблоки подрамника и "кости" на фото видно как меняли Evil or Very Mad черти блин!!!! Была вибрация мама не горюй как по стиральной доске ездил, щас слава богу стало получше, но обнаружил рваную заднюю подушку (та что ближе к салону), может заодно и подскажете есть ли возможность взять подушку без крепления? И ещё пищал давления масла, думал датчик заменил, не помогло!!!
Rekhard
Rekhard
Ссылка на сообщение 27.07.2019 17:17
про давление масла...замерь температуру двигателя при каком начинает моргать лампочка, и как давно менял масло и какой вязкости?
моргает ли если добавить 100 оборотов?
про то что у тебя 2 поршня на суппортах это конечно интересно, попробуй отчистить поискать какую нибудь обривиатуру, на 19 страницы темы есть описание суппортов которые имеются, чуть раньше со страницы 15 про колодки рассказывают
jur@
jur@
Ссылка на сообщение 27.07.2019 17:31
если даже коснуться слегка педали газа, прям чуть чуть газонуть и всё писк утихает на несколько сек. на светофорах так и стою газуя! масло менял в том году в сентябре как в сервисной книжке написано джи энерджи (40 0000 пробег), никак книжку не найду, вязкость не помню! но в этом году масло доливал когда впервые датчик запищал, думал масло ушло, на счёт температуры двигателя попробую с ELM327 покататся.... ну могу сказать что не сразу пищать начинает, пока двигатель холодный не пищит!
Bonderass
Bonderass
Ссылка на сообщение 30.08.2019 18:57
Всем доброго дня. Кто-нибудь менял поршни на задних суппортах? по ветке ничего не вычитал... нужны поршни - старые покрылись толстым слоем коррозии и больше не годятся... а в ремкомплекты не входят и отдельно не продаются (так мне в магазине сказали).. может кто уже сталкивался и знает от чего подходит? Заранее спасибо.
Bonderass
Bonderass
Ссылка на сообщение 02.09.2019 20:08
Отвечу сам, вдруг кому понадобится и для ускорения поиска. Задний тормозной суппорт у меня стоит такой MPG C03E 38,
К нему подходит поршень от пра-отца toyota wish, один в один, под номером 47731-48020, он стОит дорого, но есть куча аналогов в наличии, например Febest 0176-ACV30R, рем.комплект резинок к нему так же подходит от toyota wish 04479-48030, но и он не из дешевых, зато с кучей аналогов, например Febest 0175-ACV30R (сразу комплект на 2 суппорта).
Не знаю почему, но фотки не загружаются...
Тука
Авто: Chery B14
Тука
Авто: Chery B14
Ссылка на сообщение 30.09.2019 18:47
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ КОЛОДКИ: B14-6AD3502080 под суппорта B14-6AD3502050/B14-6AD3502060 логотип на суппортах APG.Чуть шире B14-3502080 (ширина 42мм)
УЖЕ 6 РАЗ ЗАКАЗЫВАЛ У НАС ПО ГОРОДУ!!!
ПОСТОЯННО ПРИХОДЯТ НА 32 мм!!!!![/quote]
Мне такие вроде достались в relines. http://relines.ru/products/b14-3502080
А нужны были 32 мм.
Могу отправить за 400 р.+доставка (из Москвы)[/quote]
приветствую. проблема с 6AD3502080 не могу найти ширину 42. Вы свои продали?И НЕ ПОДСКАЖЕТЕ ГДЕ ПОКУПАЛИ?
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 02.10.2019 15:41
А нужны были 32 мм.
приветствую. проблема с 6AD3502080 не могу найти ширину 42. Вы свои продали?И НЕ ПОДСКАЖЕТЕ ГДЕ ПОКУПАЛИ?[/quote]
Так в relines и брал.
Не продал, но вот куда засунул уже не помню...
В субботу могу глянуть в гараже.
pramuz
Авто: Ксюха
pramuz
Авто: Ксюха
Ссылка на сообщение 15.10.2019 20:40
Не мудри все колодки от форы подходят , в наличии очень много в Челябинске.Зайди в Уральскую ветку найди мой телефон в контакт листе и звони , подскажу где и что.Либо пиши в личку.
