Рессоры
На страницу 1 Пред.    След. 22
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 11.05.2017 22:53
ПАУК_Сетевой
машина в Крыму, номерки потерял переднего сайлентблока.
Но помню брал сайленблок на Л200-там всего два вида сайлента-наружный диаметр один, а вот внутренний разный- 14мм и 16 мм, какой ближе тот и бери.
Князь
Авто: ZX GrandTiger 4WD
Князь
Ссылка на сообщение 11.10.2018 06:34
Сломался коренной лист, решил менять сразу два от портера. Все подошло, лист ставил вот такой
vojageur
Авто: Derways Shuttle Дизель
vojageur
Ссылка на сообщение 18.12.2018 18:37
Кому надо,размеры родных втулок рессор на полноприводный шаттл:внутренний под болт диаметр 16мм,диаметр наружный 46,5мм,ширина 60мм,длинна внутренней части куда вставляется болт 82мм.
sheriff83
Авто: Dadi City Leading 2,4
sheriff83
Ссылка на сообщение 30.12.2018 13:23
Ребята, подскажите ,кто -нибудь ставил назад пневмоподушки?
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 30.12.2018 15:20
sheriff83
ставили лет 10 назад, человек с Сочи, но на пикапе с задним приводом и ему надо было возить груз тяжелый и он поставил, но без регулятора высоты с подкачкой от компресора.
Я считаю это для комерческой цели пойдет, чем рессоры ломать.
А по делу мой вариант перенос моста под рессору проще и лифт сразу на высоту моста, без каких либо вложений.
sheriff83
sheriff83
Ссылка на сообщение 30.12.2018 16:41
я уже заказал две подушки ,буду ставить,выкину один лист.
хотел услышать отзывы,может какие советы.
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 30.12.2018 21:11
sheriff83
а чего ждешь от подушек?
Мягкости не будет, даже если выкинуть лист, только разгрузка рессоры при большой загрузке авто.
sheriff83
sheriff83
Ссылка на сообщение 30.12.2018 22:58
я надеюсь всё-таки что будет немного мягче,грузить не собираюсь.
у меня рессоры сейчас не просажены,реально жёстко
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 31.12.2018 10:18
sheriff83
я с помощью амортизаторов добивался мягкости и х.з. как с подушками выйдет.
sheriff83
sheriff83
Ссылка на сообщение 31.12.2018 10:28
какие аморты ставились?
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 31.12.2018 13:26
каяба от премиум серии и потом их же газ серия, но от газели по номеру 344471, так как после переноса моста стали расстояния длиннее.
sheriff83
sheriff83
Ссылка на сообщение 31.12.2018 17:51
спасибо попробую газовые,сейчас стоят каябы масло
krust
Авто: HUABEI HC6492
krust
Авто: HUABEI HC6492
Ссылка на сообщение 04.02.2019 15:48
У меня щас такие, только жесткость прибавилась. Масло ставь если мягко надо!!!
Добавлено спустя 53 секунды:
+ хотел ранчо ставить, так длина не подошла.
VSamgin
Авто: Dadi Smoothing
VSamgin
Ссылка на сообщение 20.04.2021 13:52
Kvv-narod писал(а):
Дворник писал(а):
ыла у меня идея - проварить рессоры в графитовой смазке
Ресоры промазываеш солидолом и на них натягиваеш 3-4 слоя женских колготок, а я так делал на своём Москвиче. Кум досих пор так ездиет а его Москвичёнку уже 31 годик. Реально помогает 100%.
Только время от времени нужно поливать отработанным маслом, и про них можно забыть надолго. Crazy Crazy Crazy Bravo
Прошу прощения за такой вопрос - как это - натянуть чулок? Обмотать им рессору сверху солидола?
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 20.04.2021 16:32
VSamgin
так делали во времена СССР, да как на женскую ногу аккуратно натягивать чулок, желательно от 100Ден(они крепче).
Получается некий капроновый защитный слой с составом масла и литола, эффективно особенно кто много бегает на дальняк, так как меньше износ от пескоструя дорожного.
Можно без чулка усиленной текстильной скотчем, но дороже и он рвется быстро, потом надоедает, чулки так же где то на год-два и потом как и не бывало их, а повторно натягивать то еще занятие.
