МАА
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
01.06.2011 18:48
а пипку на педали тормоза????
*Dragon*
*Dragon*
Авто: Great Wall Hover H3 SL
01.06.2011 18:50
Ну так выше написал, что и с лягушкой и без нее, замыканием проводов, все равно нетю...
h710
*Dragon*
*Dragon*
01.06.2011 18:53
h710
Есть тама +, проверял, втом то и вопрос, может масса отвалилась, только где вот....
h710
*Dragon*
*Dragon*
01.06.2011 18:56
Ну в принципе да, тады ваще не понятки... Лана пойду искать, если сделаю отпишусь сегодня....
h710
Albert
Albert
Авто: Great Wall Hover 2,8ТСI
01.06.2011 23:23
*Dragon* писал(а): |
есть тама +, а на стопаках нет... |
У меня такая канитель была. Но у меня при закорачивании в фишке напрямую, стопы горели,при этом на панели постоянно горел жёлтый ключик. Заменил на новую лягуху-всё ОК стало.
*Dragon*
*Dragon*
02.06.2011 00:31
Короче так, описываю че делал! Еще раз прозвонил где лягушка, все работает, провод от лягушки уходит вглавный жгут который идет в моторный отсек, но от него в разделении уходит с водительской стороны под порогами назад. Пришлось снимать с лева где живет домкрат, пластик салона, и еще с той же стороны с верху. Тама есть два разъема, один отвечает за заднее освещение салонное и чего то еще, не определял, второй как раз отвечает за стоп на хлопушке, и то же чейта тама еще... Забыл с фоткать, вспомнил только тогда, когда уже все собрал.(мозг раком встал) . Вот один из разъемов по меньше вроде это он. Но очень странное дело, если его разъединить, то стопы основные горят без нажатия на педаль тормоза, кады его присоединяешь обратно, то загорается доп., стоп на хлопушке и основные начинают работать от педали тормоза, вот этого , я так и не понял....
Immunitet
*Dragon*
*Dragon*
02.06.2011 12:25
Immunitet
Я к стати тоже его вчера снимал, и так же сломал нижнюю защелку, (да она там и ни к чему) сверху еще две защелки, я просто потянул и он у меня вытащился без других поломок....
Immunitet
*Dragon*
h710
*Dragon*
