Замена подшипников передней ступицы
GR
Авто: 3.2L/РК2.46/ГП5.38/2СБ/5'/35XT LOCKs
GR
Ссылка на сообщение 19.11.2010 17:04
Vik
Три года не проверял, пару раз зашприцовывал смазку кастроловскукю без откручивания регулировочной гайки, и все Nalivai первый раз в жизни сталкиваюсь со ступичными подшипниками, можно сказать первый опыт ... XeXe
Airat
Airat
Ссылка на сообщение 19.11.2010 17:34
GR
Если что меняется очень просто и очень дешево-выбор огромен 32008-Нива,а внутренний 32009 ,ХЗ куда идет!Есть и Российского и импортного производства!А когда загудит сам услышишь!Пока и не думай об этом!
Вся замена в несколько раз проше чем на Ниве!И если уж ты умеешь руками работать,то поменять плевое дело!
hoverянин
hoverянин
Ссылка на сообщение 20.11.2010 18:02
Подскажите, я правильно выбрал?
Nsk HR32009XJ Подшипник ступицы колеса, комплект 426,85р.
Koyo 32008JR Подшипник ступицы колеса, комплект 476,90р.
Если нет, порекомендуйте, пожалуйста....
Airat
Airat
Ссылка на сообщение 20.11.2010 20:41
Судя по номерам они самые и есть! Yes
junik
junik
Ссылка на сообщение 25.01.2011 13:55
а номерок сальника чтоб новый поставить сразу этот 3103101-K00 ??? или ошибаюсь?или этот 2304102-K01 надо менять???
VIPer
Авто: Great Wall Hover SL
VIPer
Ссылка на сообщение 29.11.2011 22:48
Вот и меня постигла учесть заменить подшипники...
На днях обнаружили что сорвана шпилька, пришлось снимать ступицу правого колеса, и о боже подшипники с раковинами, один ролик расколот, в наличии металлическая стружка ((((
Оба подшипника на замену...
Купил на Парковой, 4 в Питере (сайт pkmspb.ru)
2007109 аналог 32009 на нем написано USSR еще с тех времен
2007108 аналог 32008 на этом написано china сказали хорошие китайские подшипники, типа аж с ОТК проходят там...
Сальник купил в китайском танке 3103101-К00 150р за штуку!
Так что рад если кому инфа пригодится...
Подшипников 2007109 made in USSR еще много ))))
стоят 2007109 - 118р.
а 2007108 - 260р.
Дешевле не видел )))
МиХаC
Авто: Great Wall Hover Н2 2,4
МиХаC
Ссылка на сообщение 17.12.2012 18:36
Предыстория: случилась поломка,внезапно заклинило переднее колесо (сразу понял что подшипник наелся, т.к. было подобное на Шниве),подключил передок и неспеша дополз до сервиса с гулом около 10км.
Щас парни в сервисе пытаются снять не слезающую с внешнего подшипника ступицу,сломали 2 съемника,а я жду приговора чо там под замену...вопщем невесело.А главное -сюрприз.
Возникли вопросы:
-у кого были подобные косяки и чем оборачивалось,что меняли?
- как предугадать такие выкидоны? ладно тут в городе ,а если далеко,никаких звуков посторонних не было,по крайней мере явных,ездил без гула или свиста....все резко
- есть ли какойто регламент по обслуживанию этой "древней" конусной конструкции,сроки протяжки подшипника и проч...
- от каких авто подойдёт к Ховеру передний кулак и ступица?
PS:кстати когда такое со Шнивой случилось ,ехать издалека пришлось с диким скрежетом окола 100 км....под замену пошла тока ступица
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 17.12.2012 18:50
вы всё правильно делаете?
п.4 http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:podveska_-_materialy_iz_knigi
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 17.12.2012 19:04
МиХаC
МиХаC
Ссылка на сообщение 17.12.2012 19:06
да как бы там ничего сложного...не впервые ребята замену делают...сам опупел когда при мне сьемник сломали. Не понимая что там так держать может?
Vik писал(а):
Ну, и здесь поройся...
порылся,ничо по моей проблеме нету((
и все же:
МиХаC
МиХаC
Ссылка на сообщение 19.12.2012 16:42
продолжение: пришлось срезать ступицу болгаркой,чтоб сбить вн.обойму подшипника,на валу кулака были царапины.Хреново.Подшипник родно проходил 90 т.км. смазки почти не было.
Собрали обратно с новой ступицей и подшипниками,сколько проходят с таким кулаком непонятно....
Diesel324
Авто: Great Wall Sailor
Diesel324
Ссылка на сообщение 19.07.2013 18:49
При снятии ступицы, сальник остаётся за подшипником. Не могли китайцы сделать его большего диаметра чем подшипник?. Получается, как снял ступицу так надо новый сальник. Родная смазка почернела. Снял подшипники и промыл в бензине. Смазку использовал Ликви Моли для подшипников ступиц. Сальник поставил новый, но он очень уж туго одевается на своё место, качество не очень, весь в облое. Может прикатается или сотрётся Very Happy
pomaxa
pomaxa
Ссылка на сообщение 27.07.2018 09:26
Менял смазку, возник вопрос коричневый налет это впоследствии чего возникает, подшипники были в порядке смазка черная но в избытке.
Omar
Авто: Great Wall Hover Люкс
Omar
Ссылка на сообщение 03.10.2018 12:23
Мужики с каким моментом кто затягивал подшипники на ступицах? В книге написано 28н.М, пробовал динамическим ключом мне показалось многовато! Как бы не перетянуть. Sad
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 03.10.2018 21:48
Omar
Какой момент? Подшипники конические! Люфт выбираешь и хорош! Через 500 км проверь люфт и подтяни если надо.
