Пара вопросов прежде всего:
1. Включен ли кондиционер ?
2. В каком положении ОБЫЧНО находится заслонка (забортный воздух или рециркуляция) ?
Катализатор тут ни при чем, как ни при чем и горелые колодки и сцепление. Все гораздо проще и не нужно думать о "захвате воздуха из выхлопной системы" - таки машину проектировали не совсем глупые люди...
На первой моей F3 была такая же проблема, равно как и на новой. Так вот. В ответ на мой вопрос "почему", сервис-мэны ответили что желательно заслонку ставить на рециркуляцию, иначе фильтр быстро забивается. Вроде объяснение понятное, однако запах появляется ТОЛЬКО после включения кондиционера. То есть предположим, включена вентиляция салона (или обогрев) дополнительно включаем кондиционер - появляется запах.
Я не биолог, поэтому про бактерии дискутировать не буду. Возможно это какие то бактерии, возможно еще что то, но что не хладогент - точно.
На "старой" машине этот резкий запах пропал после смены салонного фильтра. На этой фильтр пока не менял (жду первого ТО), но чтоб в нос не било - просто снял и продул сжатым воздухом. Помогло. Так что пылесосьте фильтр чаще... _________________ Подпись
Не совсем тут все сходится:
1. Есть явная связь между скоростью движения и запахом - запах появляется обычно при торможении после ускорения, либо после остановки автомобиля, движения задним ходом - как может влиять на это фильтр?
2. Кондей никто зимой не включает - это понятно. Поэтому и связи быть не может.
3. Запах появляется резко и резко исчезает, как бы выброс при этом режимы работы печки и заслонки - не меняются. В этом смысле теория с катализатором более реальна
4. Был на первом ТО, при осмотре двигателя вопрос от сервисмена: бензинчиком в салоне не пахло? ответ: не пахло, зато пахнет тухлыми яйцами - ответ сервисмена - это такой безин. Вот и понимайте как хотите... _________________ Подпись
Ага, а на вопрос почему такая погода - ответ: во всем виновата инфляция а северной Африке.. Где связь ???
не верю !
как это никто не включает ? А воздух подсушить ? Если климат стоит - он сам включает кондишку время от времени.. Даже если стоит +28 на индикаторе.
Надо еще раз услышать товарища Димаf3 по поводу этого.. Он пока что на мои вопросы не ответил, поэтому утверждать не стану в чем причина.. Пассажиры перепугавшиеся, или застрявшая в радиаторе ворона...
Поле для размышлений есть. Один из вариантов я озвучил, ждем продолжения... _________________ Подпись
Бензин в России может очень сильно отличаться по качеству, различия в технологии, различные присадки и т.д. Возможно продукты горения некоторых бензинов дают такой запах. Например, я и Димаf3 заправляемся на одной заправке и у нас, хотя и не только у нас, присутствует этот эффект.
Цитата:
не верю !
Ну мы здесь собрались чтобы вместе проблемку решить, зачем мне тебе врать то? Тем более об этой связи еще кто-то писал. Вот сегодня ездил по городу довольно динамично, припарковался осталось только двигатель заглушить и тут как дунет тухлятиной - хорошо пассажиров не было, а то неудобняк как то.
Действительно если не пользоваться режимом климат-контроля, мне показалось этот эффект не появляется, хотя надо еще пробовать.
1. Индикатор кондиционера в этот момент не горит, т.е кондей выключен
2. Заслонка находится в режиме забортного воздуха _________________ Подпись
вот это уже кое что... Все таки посмотри состояние воздушного фильтра. Больше чем уверен что на него жалко смотреть... Я сам не понял какая связь между самим фильтром и включением кодиционера, но факт в том, что после продувки фильтра сжатым воздухом даже при включенном кондиционере запах практически исчез. _________________ Подпись
У меня лично запах больше не появляеться, хотя салонный фильтр не менял , он наверное ВООБЩЕ бактериями зарости должен при нашей погоде.
А раньше когда появлялся -то спецально выходил из машины и понимал ,что очаг у выхлопной трубы, но повторяю это у моей ,за других не отвечаю: мой скромный вывод катализатор _________________ Подпись
