Звуковой сигнал
vitaly_34
Авто: Great Wall Hover люкс
vitaly_34
Ссылка на сообщение 26.05.2013 11:13
3658150-K00 а этот номер кольца для ховера 2. без мультикнопок руля.
Анна@
Анна@
Ссылка на сообщение 08.06.2013 19:11
что делать если пропал сигнал?
Angel_of_Death
Авто: Great Wall Hover H2
Angel_of_Death
Ссылка на сообщение 09.06.2013 02:07
Первое предохранитель посмотреть.
Потом проверить сами сигналы работают или нет
потом проверить проводку на обрыв
а после поменять то что менял я ;-)
а именно блок управления подушкой безопастности в руле
thrash
Авто: Great Wall Hover 2,4
thrash
Ссылка на сообщение 20.01.2014 17:26
Подскажите как устроен сигнал на Ховере, на что нажимается что бы прозвучал фа фа. Подушки нет внутри, болтается проводок черный масса, и два штекера, один маленький я так понимаю сигнал, второй на подушку побольше. Просто в недоумении, буду обшивать руль, а как работает сигнал не знаю. ( поиски по форумам точного ответа не дали)
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 20.01.2014 19:15
Там, под рулём установлено кольцо с намотаным в нём шлейфом.
Штекер этого шлейфа и вставляется в "баранку". При вращении руля рулетка разворачивается и сворачивается.
Ссылка на сообщение 20.01.2014 21:06
В дополнение:
thrash
вот руль без твоей подушки
Там видно, посередине тремя спец. болтами прикручена пластинка, на нее и нажимать.
А на нее надевается один проводок, там есть клемма.
thrash
thrash
Ссылка на сообщение 21.01.2014 11:45
т.е я так понял что вехняя железка нажимается на эту нижнюю и получается сигнал?а какие именно провода отвечают за сигнал? и куда прикручивается провод массы ,одна сторона прикрученна в районе подушки, а вторая висит????
Добавлено спустя 37 минут 42 секунды:
и еще скажите, слышал что с 2005 года сначала машины были без подушки, и этот руль выше на фото с тех времен. Как он был устроен, у него была пустышка внутри с накладкой?
куда подключ масса черная с обратной стороны,и нужна ли она для сиигнала
Ссылка на сообщение 21.01.2014 13:04
thrash
У меня руль другой, но вот тот проводок массы на твоей фотке надо просто посадить на "верхнюю железку" Smile
ЗЫ
В проводках твоих я чуть запутался Crazy
Но сигнал возникает при замыкании двух железяк, а вот откуда проводок тянуть - лучше опытным путем проверить Izvini
Rimer
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
Rimer
Ссылка на сообщение 18.03.2015 20:15
Сооринтируйте пожалуйста какие концы шлейфа паять при отрыве от разъёмов. Спасибо!
Денис198413
Авто: Great Wall Hover H5 Black
Денис198413
Ссылка на сообщение 01.03.2016 12:58
Собирался ставить вместо штатного клаксона дудку с компрессором в сборе (произв х.з.?) на моем мультируле есть 2 заглушки вопросы:
1. Запитать от штатной кнопки (то что в центре руля ) просто отключив родной клаксон
2. можно ли использовать заглушенные кнопки ( те что свободные с левой стороны 2 верхние?)
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 28.04.2017 22:23
Ребят, а никто не помнит где разъем шлейфа рулевой рулетки в рулевой колонке? Снимать кожух колонки надо или достаточно снять рулевое колесо? Отсоединить подушку и сигнал смогу.
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 29.04.2017 00:34
Насколько помню не только кожух, но и рулевое колесо снимать не надо. Можно подлезть к разъемам шлейфа не снимая кожух. Одно время без этого шлейфа ездил, потом когда его на место ставил, то точно руль и кожух не снимал.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 29.04.2017 07:19
Dimm
Спасибо! А руль снимать надо, 21 ошибка подушек, рулетку паять надо....
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 29.04.2017 07:52
Не знаю, как на ваших авто, но в "пятом" салоне в "рулетке" восемь двенадцать проводников. Почему бы не воспользоваться другими, перекоммутировав контакты в разъёмах?
Ссылка на сообщение 29.04.2017 10:27
Михалыч & Loga_Kul
Как снимать-то руль помнишь?
Гайку приоткрутить, руль упереть в колена и удар кувалдочкой по гайке
