Все верно. А энергосбыт - исключительно приборы учета, оплата потребления. Т.е. продажа того, что никто никогда не видел, но может почувствовать .
FL708
Премного благодарен за очень грамотные коментарии!
Хотелось бы поинтересоваться Вашим мнением по автоматам, IEK, ABB или Schneider.
Внесу свои 5 копеек:
IEK - дешевая китайская дрянь.
ABB - качественно и дорого.
Scheider - нормальный продукт средней ценовой категории. Серия Easy9 - для бытового применения, Acti9 - для промышленного. Соответственно, и ценник разный.
TDM, DeKraft, EKF - это все тот же Китай.
Есть еще Legrand, Hager, Depke - это нормальные производители.
Себе щиток собирал из комплектующих Schneider, УЗО взял Астро-УЗО селективное (заказывал в Москве), счетчик буду ставить Энергомера электронный CE102M-R5 (требование РЭС), также поставил УЗМ-51М (защита от просадок и скачков напряжения - у нас напруга гуляет, особенно зимой). Также понравилось качество и цена Hager (тоже заказывал по и-нету).
По поводу автоматов - на освещение достаточно 6-10А (тип В), а на розетки - НЕ БОЛЕЕ 16А (возьмите любую розетку и посмотрите, какой допустимуй ток на ней написан).
По заземлению - пока еще не делал, но склоняюсь к штыревому ZANDZ (забил один электрод и нет проблем).
А вообще, могу посоветовать форум, который очень много дельной информации мне дал (и не только по электрике) - форумхаус.ру
Crazy75
Про форумхаус знаю, зарегистрирован там 8 лет. Но вот до участка только недавно дорос, да и тема была создана в надежде, что не все тут пропало в политике, и надежда оправдалась!
По автоматам тоже настроен на ABB, щиток думаю надо будет пощупать перед покупкой.
IEK - уже давно не китайская, есть производства и в Москве и где-то еще.
Да , дешевые, Но вполне удовлетворяют по качеству . По крайней мере еще не было случаев отказа, даже в очень тяжелых условиях . Практически все многоэтажки, различные шкафы и многое другое собраны с их использованием и никаких проблем с защитой не было .
Один недостаток - дешево и китайский негатив.соответственно не пристижны.
ABB - есть качественные, но есть и лицензионные . Разницу можно даже внешне заметить - там и размеры могут чуть отличаться и вес и цена. Вот хороший пример https://www.drive2.ru/c/467054398611128593/
И кстати АББ после нескольких срабатываний приходилось чаще менять чем ИЕК. Т.к. переставали включаться. Но это так к дополнению.
Есть S и SH
Автоматы серии SH200L облегченный вариант серии S200, предназначены для систем освещения и розеточных групп. Но так как в этой серии автоматы имеют невысокую предельную коммутационную способность, то использовать их в качестве вводных не рекомендуется.
ТДМ - ни в коем случае. Только если на времянку. Практически 50% установленных на производстве в шкафах учета были в течении короткого периода заменены . Пропадание контакта внутри автомата.
Остальные - цена говорит о них сама без комментариев.
есть и китайские
по незнанию можно их прикупить, а потом ужасаться фиговому качеству АВВ
дифы у них слабоваты
на объекте из 100 штук АВДТ, 4 шт. в утиль перестали включаться
автоматические выключатели у них по надёжности вполне сносные, особенно 3-х полюсные
с ИЭК-овских контакторов на 400А я на днях прикололся
стоят в АВР в паре 2 шт, при включении их по очереди контакторы втягиваются, а фазы почему то только две пропускают
пока не разобрал их так и не понял чёзахня
Понял, не чего выпендриваться
Значит буду брать IEK автомат, счетчик Меркурий.
Вот фото ВРУ (филиал и номер замазал, никчему они здесь, тем боле ВРУ чужой), такие ставит МРСК практически везде, ну как минимум в нашем регионе.
Что думаете по разрядникам от TDM (именно марка разрядника)?
Их наличие необходимость или просто подстраховка счетчика?
Вообще-то это защита от грозовых разрядов в целом . Не везде требуют их установку. Особенно на новых ВЛ СИП. Там стоят (должны) свои разрядники . В основном требовали установку на старых линиях и при воздушом вводе в дом. Очень такая спорная вещь, т.к. есть случаи возгорания этих разрядников при срабатывании. (не обязательно ТДМ).
Про ВРУ - ну блин , мондаж синим проводом . Убивает просто. Хорошо хоть не желто-зеленым. Несмотря на все меры ТБ , при наличии синего провода сразу срабатывает в подсознании что это нейтраль. Приведенный пример еще раз доказывает правоту ПТБ - даже если знаешь что рубильник выключен проверь наличие напряжения.
Есть такое правило хорошего тона в электромонтаже - монтаж желто-зеленым проводом -не уважение к своей профессии и к себе. Правда это по земляному проводу.
Это не совсем наше
Данное фото сделано в новом коттеджем поселке (другие варианты мне просто не интересны, хоть и бываю везде), то есть, вполне приличный участок, весь в молодых елях, до 3 метров высотой, был размежеван на участки, проложены новые линии СИП, с новыми столбами, все как положено, причем на каждом столбе стоит вот такой ВРУ и от него по ПНД идет ввод в дом, розетка в щите как раз на время стройки ну и малоли, там еще фишка, автомат с2 стоит на датчик движения, для фонарика светодиодного на столбе , тоже наверное не бесплатно
Там стройка и я приехал на объект, а ящик открыт, пока парни делали дела, я погулял по поселку и заодно пофоткал ящик.
То что это делали МРСКшники-99,9999%
Я выше писал, что те еще бывают сантехники (зачеркнуто) электрики. ИМХО что было под рукой то и зафигачили.
Лично меня еще смутил, ПуГВ после счетчика, да еще и не обжатый.
Так же есть фото ВРУ (товарищ дом строит) там ему какой-то типа главный (зам может) инженер из МРСК делал, приехал на прадике, одел спецовочку, слолбик воткнул, ящик повесили, но этот видать с головой, ящик полностью закрытый, монтаж не виден, все опломбированно, фотку позже выложу.
ИМХО халтурщики обычные ;(
Поэтому и изучаю тему сам.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
По Вашим фоткам понял как должен выглядеть адекватный щит
Буду придерживаться
