Фильтра для ТИГГО
На страницу 1 Пред.    След. 59
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 03.10.2007 12:56
BigMan.
Авто: TiGGo 2.0 SriBLo
BigMan.
Ссылка на сообщение 22.02.2008 10:14
Crosland Filters 8010 Вот такой мне подобрали воздушник.
По внешнему виду один в один.
Цена 40гр/5,1=7,8$
Игорь Евдокимов
Авто: Chery Tiggo 2*4
Игорь Евдокимов
Ссылка на сообщение 19.03.2008 10:47
Как и у многих крякнул датчик заднего хода.Купил оригинал за 200р. Решил поменять сам.Чтобы подобраться к нему,нужно снять корпус воздушного фильтра,снял и обалдел-двигатель работоет "мимо" фильтра.
Плотность прилегания фильтра к корпусу-ноль,корпус сделан" на вырост",сам фильтр воистину китайский.Временно проклеил щели уплотнителем,подбираю аналог корпуса фильтра.Может кто уже поменял-поделитесь.
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 19.03.2008 22:01
Там все нормально, просто если криво крышку фильтра вставить и не попасть в 3 отверстия снизу - тогда все наперекос и щели огромные, а если все правильно - герметичность нормальная.
Игорь Евдокимов
Игорь Евдокимов
Ссылка на сообщение 20.03.2008 09:26
Даже при попадании в 3 отверстия,фильтр люфтит,и по бокам имеются зазоры,т.к. сам фильтр кривой...
сирога
Авто: Ford Kuga 2, Kia Sportage 3
сирога
Ссылка на сообщение 20.03.2008 14:43
Izvini Позырил у себя, все ОК Horosho
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 20.03.2008 23:29
При правильной установке , все герметично ....
Фильтр , или корпус фильтра ?
weter
Авто: Chery Tiggo 4х2
weter
Ссылка на сообщение 23.03.2008 13:27
Дмитрий СУ-1 писал(а):
ФИЛЬТР САЛОНА ОТЛИЧНО СТИРАЕТСЯ В СТИРАЛЬНОЙ
МАШИНЕ НА БЕРЕЖНОЙ СТИРКЕ
ОТЖИМ НЕ ЗАБУДЬТЕ ОТКЛЮЧИТЬ
А можно поподробнее, как сей процес ты делал?
Evgeniy220287
Авто: Mitsubishi Space Star
Evgeniy220287
Ссылка на сообщение 28.03.2008 15:17
Народ подскажите какой воздушный фильтр подходит на Tiggo 2.4?
Буду очень благодарен вам!!
Иванушка
Авто: Kia Rio X-Line
Иванушка
Ссылка на сообщение 29.03.2008 23:44
Evgeniy220287
Лично я брал родной в АТЦ Москва на каширке стоит дешевле чем на станции.Чуть не забыл,нулевой этаж павильон Е-22 по моему если не ошибаюсь,там увидешь рядом с павильоном стоят кенгурины.
Денис З
Авто: Chery Tiggo 4x4
Денис З
Ссылка на сообщение 17.04.2008 18:37
Подскажжите плиз. К нам подходит топливный фильтр от Дэу (номер где-то проскакивал), но он без клемы заземления. Так вот принципиально ли ее наличие?
Иванушка
Иванушка
Ссылка на сообщение 17.04.2008 19:03
Да не принципиально,у меня стоял,поменял где-то около 5 тыс. км. потом заменили на ТО.
Dlolo
Авто: SsangYong Actyon Sports
Dlolo
Ссылка на сообщение 17.04.2008 20:38
Подскажите о совместимости фильтров на Тигго 1.8? особенно маслянного. Если есть сведения о свечах тоже буду благодарен.
Reka 62
Авто: Chery Tiggo 1.8
Reka 62
Ссылка на сообщение 18.04.2008 19:23
На Acteko 1.8 идет маслный фильтр от форы -> см. форум для Чери Фора.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 18.04.2008 20:46
Так же воздушный и топливный.
Dlolo
Dlolo
Ссылка на сообщение 19.04.2008 08:34
Спасибо. а про свечи? так-же от Форы?
