Евгений Юрьевич
Евгений Юрьевич
Авто: Lifan X50 Luxury
26.06.2017 21:53
tony писал(а): |
Устройство определяется, но связи с ЭБУ нету. |
Была такая же хрень, показывало еще напряжение аккумулятора. Это по блютус, я эту коробочку выбросил и выписал другую, все работает. Позднее узнал, что они еще по вайфай бывают, теперь жалею что по вайфай подключиться не попробовал, в левак вполне могли вместо блютус вайфай модуль вкрячить. Попробуй пока не выбросил.
tony
Авто: Chery indiS
tony
Авто: Chery indiS
26.06.2017 23:33
Я брал в Спб - сдам обратно по чеку. Она рабочая и блютусная - просто похоже не читает все протоколы, как обещали. Вай-фаем делу не поможешь.
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
27.06.2017 07:03
tony писал(а): |
устройство должно заводиться без дополинтельных настроек и параметров в строке запуска? |
Да, но если в профиле прописать протокол, то подключается быстрее. На Индисе еще не пробовал, но на Тигге протокол ISO 14230-4 (5b init, 10.4k baud)
tony писал(а): |
Такое тоже иногда бывает. Помогает переподключение адаптера к разъему.
tony
Авто: Chery indiS
veter82
Авто: Chery indiS S18D
veter82
27.06.2017 21:07
у меня китайфон ZTE 5s mini тоже видит адаптер, сопряжение происходит, а вот ЭБУ не видит.. взял на опыты детский планшет, купленный специально под "фиксиков", и о чудо все заработало)
мучаюсь с U1600.. при открытие двери робот масло качает, ключ вставил бензонасос сзади пожжужал, а вот искры нет((
/диагност говорит нужно гребаную Тутеллу доливать - может здесь собака порылась
Demon6
Demon6
27.06.2017 21:31
veter82 писал(а): |
диагност говорит нужно гребаную Тутеллу доливать - может здесь собака порылась |
Вряд ли эта ошибка с роботом связана.
maestro8808
Авто: Chery indiS
Demon6
Demon6
28.06.2017 21:08
Денег не жалко было? На алиэксперссе те же адаптеры раз в 5 дешевле.
veter82
veter82
28.06.2017 21:53
maestro8808 писал(а): |
tony писал(а): |
Была такая же проблема, купил в Юлмарте паленый за 700 рублей. Попробовал порядка 10 программ для диагностики и тоже связи с ЭБУ небыло. |
оригинал стоит несколько дороже.. (примерно рур посчитать за евро, фунты или канадские доллары и вывести среднюю)
был адаптер, с телефоном по блютуз конектился, но не было подключения к ЭБУ черз программу Торкью. тот же самый установочный apk скинул на детский планшет и все замечательно законектилось.
вывод не все прошивки андроид одинаково полезны (на телефоне была MIUI)
maestro8808
Авто: Chery indiS
maestro8808
Авто: Chery indiS
29.06.2017 02:55
Demon6 писал(а): |
Денег не жалко было? На алиэксперссе те же адаптеры раз в 5 дешевле. |
Тенге конечно жалко, но почитав форумы по заказу этих приборов с али, пришел к выводу что очень велик шанс нарваться на какашку. Кстати первый прибор не стартанул с трех разных устройств на андроид. Кстати если кому из СПб надо, живу в Невском районе.
tony
Авто: Chery indiS
tony
Авто: Chery indiS
06.07.2017 03:48
Хм.. 2 раза пробовал считывать ошибки ЭБУ
- пропала индикация передач и выдало ошибку автомата(первый раз такое было)
- ну и снова АБС загорелось
ELM 2.1 BT + Torque увидели пустой лог ошибок оба раза. Хотя показания датчиков считываются без проблем(обороты, напряжение и т.п.)
Первую вылечил отключением аккумулятора, а вторую заглушить/завести/начать ехать.
Чет жаба душит официалам платить по их конским ценникам за диагностику(тем более ошибки долго не висят обычно).
Кто знает сохраняются ли пропавшие ошибки где то в памяти авто или считывать надо только когда какая-нибудь лампочка горит?
Demon6
Demon6
06.07.2017 06:43
tony писал(а): |
Кто знает сохраняются ли пропавшие ошибки где то в памяти авто или считывать надо только когда какая-нибудь лампочка горит? |
Насчет ошибок АБС и робота не скажу, но основного ЭБУ точно сохраняются. У меня torque их видит.
вячеслав1981
Demon6
tony
Авто: Chery indiS
tony
Авто: Chery indiS
06.07.2017 11:42
А чем читается данный тип ошибок? Другой сканер нужен? Другой софт? Если да то какие?
