mixel375
mixel375
Авто: Chery indiS
26.02.2016 17:40
Я что первый получается в осиное гнездо залез ,ну писец полный.За видео спасибо,но лучше их удалить,чтобы не путать себя и других.Нашёл я причину сегодня,после разборки суппорта,снятия барабана,всему виной как видно по месту было,это да,разбухшее колечко или как угодно кому втулка, на направляющей,и клин тормозной колодки ручника,внутри барабана.
К сожалению толковых фоток сделать не получилось,ограничен по времени
если смотреть на фото прямо,то с левой стороны получается верхняя направляющая с кольцом внутри,оно от воздействия не то Литола,мною смазанного,не то хрен знает от чего,но с помощью тисков и какой то матери,я извлёк её.Поехал в магазин,рем комплекта нет,но есть новые по 270рублей направляющие.
К стати кто то там выше про сквозные отверстия глаголил,так вот,они на Индисе глухие.Купил пять грамм Питерской смазки для суппортов по 75 рублей,если быть аккуратным по их хватит на два суппорта,смазав всё что рекомендованно спецами
mixel375
mixel375
Авто: Chery indiS
26.02.2016 20:08
Да добавлю пробег на авто 60450т.км.,всё снялось на удивление быстро и легко,но глядя на первую фотку можно видеть сплошную коричневую каррозивную пыль,если смотреть первую фотку,колодка с правой сторонына столько закоксована и не подвижна,что пришлось её приличное время проливать Вэдэшкой,ну всмысле реанимировать,
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
26.02.2016 20:29
mixel375 писал(а): |
клин тормозной колодки ручника,внутри барабана. |
Сам процесс решения проблемы?
mixel375
mixel375
Авто: Chery indiS
26.02.2016 20:37
ЧИРЫШЕК
Колодки ручника не снимал,обошлось чисткой,промывкой.С работы доехал без ЧП
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
26.02.2016 20:39
К стати кто то там выше про сквозные отверстия глаголил |
Я и глаголил. У меня на Люмине АПВ такие были. Автомобиль 1990г. Только отверстия были не в скобе, а в тормозном цилиндре. Но это роли не играет, принцип работы дисковых тормозов один и тот же. Да, там были сквозные отверстия и по 2 манжеты у каждого суппорта.
mixel375
mixel375
Авто: Chery indiS
26.02.2016 20:40
Да,барабан внутри зачистил болгаркой с щёткой
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
26.02.2016 20:42
mixel375
Так я не понял? Причина была в ручнике, или в подклинившей направляющей. Просто судя по второму фото, имеется выработка на тормозном барабане колодкой (или это просто стиль вождения с применением ручного тормоза?).
mixel375
mixel375
Авто: Chery indiS
26.02.2016 20:54
ЧИРЫШЕК
Первая причина направляющая с кольцом,вторая,как выяснилось в процессе осмотра колодка ручника.Езжу я конечно не на ручнике,но по видимому с перепадами погоды + -,воды в городе,всё плывёт.Незнаю.Может прихватило,хотя на ночь на ручник не ставлю.
ЧИРЫШЕК
mixel375
mixel375
Авто: Chery indiS
03.03.2016 17:22
ЧИРЫШЕК
Pafka
Ребята спасибо за советы,иногда и моральная поддержка не лишнея,но увы не в моём случае.Я тешил себя надеждами,что проблема с перегревом барабана пошла из-за клина направляющих(заменил,смазал).Проблема не ушла,думаю теперь греется из-за шарканья колодок ручника(залез и туда,чистка и регулировка звёздочкой ни чего не дала),ибо нажав педаль тормоза колодки суппорта были скованны словно тисками.Звоню знакомому куча версий и всё не по теме,
Скупой платит дважды,есть регламент,от которого не уйдёшь.Поехал на СТО,к знакомым,первое на что они обратили внимание это очень грязная тормозуха(замена),понятное дело 4,5 года без замены.В следствии чего возможно и пошла коррозия на поршне тормозного цилиндра заднего левого колеса.Сейчас проблема ушла,машинка опять в бодрой эксплуатации,но ребята рекомендуют запастись либо рем комплектом(что я уже несколько дней никак не могу найти в инете),либо покупать суппорт,что очень накладно(около 4000)Вот так.
mixel375
mixel375
Авто: Chery indiS
04.03.2016 08:57
Продолжу тему о заднем суппорте,выяснил,что ремкомплекта не существует в природе,а следовательно если суппорт пришёл в негодность 100%,менять его придётся целиком.В хорошем у себя в городе магазине цена оригинала 5100(идёт с колодками),не оригинал подделка 3600.
nikolay
mixel375
nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
04.03.2016 18:51
Вообще-то по опыту чаще всего закисают. именно на пальцах и рвутся уплотнения,причем на иномарках.А на наших как правило закисают именно сами цилиндры.А если внимательно посмотреть,то я ничего не придумал - на сайте магазина написано-ремкоплект переднего суппорта.
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
04.03.2016 18:53
ещё пару картинок с достоверными артикулами |
Откуда картинки, если не секрет?
