Машина упирается на ходу, глохнет
geolog68
Авто: Chery indiS
geolog68
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 25.12.2015 13:49
вячеслав1981 писал(а):
geolog68 писал(а):
Может у тебя просто один из тормозных цилиндров подклинен? или даже больше одного. ты чуть надавил на педаль, а он и так трет по диску и при малейшем ласкании педали тормоза начинает тормозить.?
чутка нажимаю тормоз (не торможу, т.к. величину нажатия пробовал на накате, при таком нажатии (около 1 см) тормоза еще не тормозят)
Расход по БК падает до 0,5 до 1 л/100км, только плавно где-то в течение 3-5 сек.
geolog68
читать надо повнимательней, а не писать ахинею.
мне вообще по барабану как оно там всё завязано, люди написали, я попробовал и отписался и мои действия комментировать не надо, как сделал так сделал. сделайте вы и отписались по своему рез-ту.
так я и сделал. нету ничего этого у меня. наверно автомобиль сломан Smile НЕ СБРАСЫВАЕТ РАСХОД. Жал сегодня и на тормоз и на газ одновременно по трассе и слабо (чуть чуть) и сильно. Не сбрасывает. обороты больше 2000 старался держать.
денис1111
Авто: Chery indiS
денис1111
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 02.02.2016 06:45
Как и обещал как все сделаю напишу!!! Извините что так долго, пока праздники там в отпуск уезжал Smile
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
Заказал я значит ДОЖ и концевик на тормоз, пока ждал снял катализатор и почистил его, машина конечно по лучше стала разгоняться и заводится ну все равно не то Nea
Концевик мне пришол не от тормоза а от сцепления Izvini и пришлось ждать опять, пока ждал я проехал около двух тысяч можно сказать без катализатора и у меня на ходу загорелся сигнализатор неисправности системы управления двигателем Crazy
я понимаю что это из за катализатора, НУ машина стала ехать как новая, появилась резвость и заводится стала очень хорошо Crazy
И теперь думаю стоит ли мне лезть и менять ДОЖ и концевик, пусть так и остается Yahoo
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 02.02.2016 18:05
Сам катализатор или датчик катализатора? Если снимали сам катализатор, значит вставляли обманку вместо него, я правильно понял? Еще мне непонятно, как чистить катализатор? Что Вы имеете ввиду?
денис1111
Авто: Chery indiS
денис1111
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 03.02.2016 05:45
Снял катализатор и внутри все убрал, обманка не ставил ещё, через две тысячи и загорелся сигнализации и машина почему то сразу и ехать, разгонялся и заводится хорошо стала Crazy
Добавлено спустя 39 секунд:
Ой сигнализатор
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 03.02.2016 06:28
Это в принципе одно и тоже, либо так, либо самодельная вставка (труба) вместо катализатора. На панели приборов постоянно теперь будет постоянно гореть "чек". В принципе, ни чего страшного в этом нет (делал так же, только вставку вместо катализатора). Единственное, расход топлива будет немного больше, и отсутствует возможность визуально контролировать срабатывание какого либо из других датчиков на панели приборов. Еще одно, что может раздражать, так это грохот выхлопных газов в пустом катализаторе под автомобилем. Поэтому как правило ставиться так называемая обманка (труба). Такие вставки на отечественные автомобили есть в продаже в наших магазинах.
Наделают буржуины всякой фигни, а потом мы мучаемся.
денис1111
Авто: Chery indiS
денис1111
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 03.02.2016 09:15
Ну я залил вчера полный бак и хочу теперь проверить, мне раньше на неделю хватало детей в садик, жену на работу и вечером после работы всех забираю и домой Very Happy
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 03.02.2016 10:55
денис1111
Даже не заметишь на сколько немного, а геморроя без него (катализатора) намного меньше. По большому счету, все зависит от стиля вождения.
денис1111
Авто: Chery indiS
денис1111
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 03.02.2016 13:04
ну значит не замечу Yahoo так как стиль вождения спокойный Smile
Владимир СПб
Авто: Chery indiS Comfor
Владимир СПб
Ссылка на сообщение 03.02.2016 14:56
А что проблема с покупкой нового катализатора существует?
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 03.02.2016 15:36
Владимир СПб писал(а):
нового катализатора
http://www.relines.ru/products/s18d-1205010ga
Владимир СПб
Владимир СПб
Ссылка на сообщение 04.02.2016 13:45
ЧИРЫШЕК, спасибо. Дороговато , однако, стоит катализатор - почти 12 тысяч с доставкой...действительно лучше без него ездить. У меня пока все нормально с катализатором, но на будущее буду знать.
денис1111
Авто: Chery indiS
денис1111
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 05.02.2016 05:29
Пипец ApStenu
Вчера вечером при выезде на дорогу в подъем 45 градусов от дома машина задергалась и заглохла Sad после чего сразу не завелась, со второго раза и после чего чек потух Very Happy радости было много так как машина продолжила движение так же резво.
А потом на светофоре заглох Sad и смотрю у меня с потуханием чека обороты плавать стали Sad пора в другую тема мне смотреть обороты у кого плавали и что делали
SUW
Авто: Chery M11 (M12) Б
SUW
Ссылка на сообщение 05.02.2016 05:49
дтож
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 05.02.2016 07:22
При таких симптомах, самое перовое и банальное, что приходит на ум, так это неполный топливный бак, и не захват бензина топливным насосом.
По поводу плавания оборотов, здесь может быть все что угодно: и сама педаль, и датчик ХХ, могут быть неисправны свечи, сами высоковольтные провода, и как правильно здесь заметили это ДЖОТ, (о катализаторе я не говорю, так как он уже выпал из этой цепочки неисправности) или где то имеется подсос воздуха (любой воздушный патрубок или впускной коллектор, вакумный усилитель тормозов может пропускать воздух и.т.д.), да все что угодно. Любой датчик может барахлить и постоянно подавать неправильную информацию в блок управления двигателем, а следовательно и подача топлива при этом будет различной. Но при любой ситуации неисправности датчиков должен загораться "ЧЕК". Отсюда и будет плавание оборотов Здесь надо смотреть непосредственно автомобиль. Первое, что можно сделать самостоятельно, это ее продиагностировать (считать коды неисправностей).
денис1111
Авто: Chery indiS
денис1111
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 05.02.2016 08:33
ну на выходных начну по порядку смотреть исправлять
Добавлено спустя 42 секунды:
бензина больше половины бака было
