Электронная педаль газа.
На страницу Пред.  1 2 3
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 08.05.2018 13:39
андрей2608 писал(а):
Всем доброго дня кто может помочь с кодами ошибок чери индис
Есть соответствующая тема http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=65032&highlight=%EE%F8%E8%E1%EA%E8+%FD%E1%F3. Зачем сюда писать то?
Конкретно для Индиса никто не поможет. Некоторые ошибки есть вот здесь http://www.chery-club.ru/doc_text.php?docid=1863&modelid=11&p_chid=1000
mixel375
Авто: Chery indiS
mixel375
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 15.06.2019 12:18
Всем доброго дня....тему прочитал, но своего не нашёл, если только правда масса плохая, но что то на неё не думаю... Короче при движении на любой скорости и передаче по ровной дороге машина шепчет.... Но если только ямки и типо лежачих полицейских педаль газа будто отключается при встряске. Отпустишь до конца, едешь дальше. А если давить можно и совсем остановиться. Ошибок не показывает, чек не загорается. Такая хрень тупо и не всегда в основном на неровной дороге.
Dgin24
Авто: Chery indiS comfor
Dgin24
Ссылка на сообщение 24.02.2020 16:47
У меня такая же ерунда)))
Походу где-то контакт отходит. (так сказали у официалов) Где именно неизвестно.
Я пшикнул WD-кой на контакты фишки педали газа. Вроде пропало на пару недель.
Теперь появляется изредка. Обычно на кочках и ямах.
Неудобно конечно. Педаль отказывает внезапно. Что бы заработала, нужно её отпустить и заново нажать. И как ни в чём не бывало. Причём происходит это на разных передачах. На разных скоростях. Yes
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 24.02.2020 17:11
Гениальный ответ официалов Very Happy
Ну здесь я вижу 2 выхода: купить новую педаль или почистить и поджать контакты в разъеме.
WD для этого не очень подходит. Лучше использовать силиконовую смазку. А еще лучше специализированную для контактов.
Dgin24
Dgin24
Ссылка на сообщение 24.02.2020 18:27
Спасибо. Попробую смазать спец смазкой. Потом отпишу. Дождусь нормальной солнечной погоды, для удобства проведения работ)
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 24.02.2020 23:28
Осмотрите внимательно контакты на предмет окислов. Если есть, то их нужно предварительно удалить. Если нет, то посмотрите конструкцию контактов в разъеме, надо их попробовать поджать. Просто смазкой вряд ли проблема решится, она может только немного улучшить проводимость и предотвратит дальнейшее окисление.
Еще надо убедиться, что разъем фиксируется надежно и не болтается.
Если все равно провалы не устранятся, то придется разбирать педаль, смотреть, что там внутри, или менять на новую.
smenson
Авто: Chery Kimo
smenson
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 26.02.2020 12:28
За 2 т.р. есть рабочая педаль S12-1108010
Подходит для автомобилей:
Chery: IndiS, Kimo, QQ6, Riich, Tiggo.
Dgin24
Dgin24
Ссылка на сообщение 26.02.2020 21:03
Спасибо. Я пока пас. Потом при необходимости буду обращаться за покупкой.
Dgin24
Dgin24
Ссылка на сообщение 05.07.2020 22:25
Может нашел кто ответ на этот вопрос?
Может это блок комфорта?
У меня этой же зимой отказал задний правый стеклоподъёмник. Причём по началу перестал открываться с кнопки у пассажира. На водительских кнопках было всё ок. Через пару месяцев - и на кнопке водителя уже задний правый не открывался. На днях пару часов электрик звонил провода.
Вердикт. Что-то произошло в блоке комфорта.
С педалью всё сложнее. Как прозвонить проводку. Если эти провалы не постоянны(((
Добавлено спустя 58 минут 16 секунд:
Походу нужно ехать на диагностику.
Вот интересная тема https://forum.adact.ru/index.php?showtopic=36892 , по провалам такого в таком же двигателе 1.3 [url]
Dgin24
Dgin24
Ссылка на сообщение 06.07.2020 00:06
Буду смотреть концевик тормоза. Как указывал Яков. И traff на другом форуме http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=12594&start=40
Он считает что - Глючит концевик тормоза, из-за того что поступает ложный сигнал с тормоза на ЭБУ, мозги думают что ты тормозишь, вот и не едет.
Dgin24
Dgin24
Ссылка на сообщение 11.07.2020 23:58
Проблем РЕШЕНА)))
Действительно это "концевик" тормоза
Снял сначала с него фишку. Проехал более 100 км.
И проблема исчезла.
Затем снял этот концевик. Разобрал. Там всё просто, даже не знаю чему там ломаться. 4-ре клемки и одна пружина. В общем всё зачистил. Смазал вазелиновой смазкой. Проехал в качестве проверки ещё около 300 км. И ни разу в педали не пропал газ.
В ОБЩЕМ ВСЕМ НА ЗАМЕТКУ. Кто-то сделал большое дело, обнаружив что это концевик. Я бы точно не догадался. Официалам тоже звонил, молчат как рыбы, мол не бывало токого случая. Спасибо этому челу!!
