глушитель, резонатор
На страницу Пред.  1 2 3
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 09.07.2019 08:41
Я ,задолбавшись с глушителями, которые сгорают через год-два, врезал банку от киа рио(по-моему 06 года). Место позволяет. Сделана из нержи. Трубы по диаметру- один в один. Длина почти одинаковая. Банка весит кажется больше, чем *родной* в сборе.
сергей252
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
сергей252
Ссылка на сообщение 18.08.2020 15:27
парни появился звук прогоревшего глушителя при нагрузке и оборотах 1800-2000.как на газели Very Happy всю выхлопную просмотрел негде прогаров и копоти нет.на колекторе прокладка целая,дренажное отверстие на банке глушителя затыкал. Very Happy без результатов.такойже звук при нагрузке или ускорении.как на спортивном авто гоняю Yahoo
Добавлено спустя 8 минут 52 секунды:
кольца на штанах менял 15000 назад.коптило немного из под них
сергей252
сергей252
Ссылка на сообщение 19.08.2020 07:26
проблема решена Yahoo сц....ко это кольца на соеденение штанов.на 15000 только хватило Fu визуально ничего не видно а залез туда камерой.сифонит от тудова.гайки затянуты до предела,и странно копоти нет,
сергей252
сергей252
Ссылка на сообщение 20.08.2020 09:24
сделал кольцо из проволоки по диаметру старого кольца обмотал асбестовым шнуром.поставил затянул.хотел еше керамическим герметиком промазать.потом передумал его потом трудно будет оттудова выковыривать .затянул так .посмотрим насколько хватит
Ссылка на сообщение 20.08.2020 14:26
Купи нормальные кольца и не парься.
От тоеты.
сергей252
сергей252
Ссылка на сообщение 25.08.2020 14:19
уже заказал Yahoo асбеста хватило ровно на 312 км.и все сгорело.завтра кольца придут буду ставить их
сергей252
сергей252
Ссылка на сообщение 07.09.2020 13:56
поставил кольца от таеты,я даже и не знал что наш двигатель может так тихо работать.нет никакой пердежки и хрюканья тишинаааа Yahoo вот номер колец таеты 9091706038,один в один как наши по размерам
Ссылка на сообщение 08.09.2020 08:10
Секрет полишинеля! Базовый мотор- 4Y. Ставился на много моделей тоёты. На Е-2 подходит всё. На Е-3 и выше- выборочно.
