oo24aa
IceBerg1982
Авто: Great Wall Sailor
oo24aa
oo24aa
oo24aa
Авто: Great Wall Safe
25.07.2020 10:55
сергей deer писал(а): |
oo24aa писал(а): |
маленькая пластиковая фитюлька |
У меня там ничего нет. Может кто-то подкинул? Сначала ось вкрячили вверх ногами, а потом, когда с масляного канала ссыкать начало- подложили? |
Не похоже ... там под нее даже в теле опоры выборка металла квадратная глубиной с миллиметр/полтора была. Эта хреном в руках рассыпались. Забили медную трубку и холодной сваркой замазали, потом напильником и шкуркой по высоте подогнали.
oo24aa
jikaw
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
25.07.2020 23:12
Два раза снимал ось коромысел . Нет там никаких уплотнений. Две фреезрованные плоскости.
oo24aa
oo24aa
26.07.2020 07:36
Я и не спорю, грю же - я был 5 хозяином. Когда эта хрень рассыпалась в руках, то облазил все каталоги и фото в тырнете, и не нашел ничего. Выкрутились как смогли. Видимо был колхоз от предыдущих владельцев. И как писал
[quote="сергей deer"]Сначала ось вкрячили вверх ногами, а потом, когда с масляного канала ссыкать начало- подложили?
Видимио так и было
IceBerg1982
oo24aa
IceBerg1982
IceBerg1982
29.07.2020 03:28
oo24aa писал(а): |
как обнаружил |
завернул, вместо свечи, самопальный адаптер и дунул компрессором. Причина такой диагностики - услышал едва заметное бульканье в расширительном бачке, когда заглушил двигатель в, почти полной, тишине.
oo24aa
IceBerg1982
IceBerg1982
03.08.2020 18:10
скинул сегодня голову. Явного повреждения прокладки не обнаружил, разве что своеобразная "пористость" от третьего цилиндра в сторону второго и чуть правее к каналу охлаждения, с небольшим отверстием в прокладке. Отмечу, что этого отверстия в новой прокладке нет. Масляный "канал" , о котором я говорил, действительно есть- в голове он в опоре оси коромысел, а в блоке, примерно, на 25 мм правее, по ходу машины. В прокладке вытянутое армированое отверстие, как бы камера, с болтом ГБЦ посредине. Завтра попробую сделать фото и покрутить масляный насос, чтобы однозначно это определить. Если это так - значит ГК питаются маслом с двух сторон из блока сбоку и через штанги из ГБЦ.
IceBerg1982
