По поводу измерения напряжения. Не известно как регулирует контроллер напряжение на двигателе, если импульсным способом, то без нагрузки правильно не померяешь. К примеру, многие зарядки так работают, блоки питания компа и т.д, поэтому, чтобы сделать вывод, нужно замерять на вентиляторе во время работы. Ток мерять именно на моторчике, а не от аккумулятора. Есть 12В при максимальной скорости на моторчике- проблемы в вентиляторе, нет 12В- проблемы до вентилятора.
Ничего не понял.
Вернее не понял разницы - зачем мерять напряжение под нагрузкой.
Ну да ладно...
Мне не сложно еще раз снять бардачек и замерить.
Че мерить то и при каких условиях ?
Напряжение под нагрузкой и без неё- две большие разницы (см. выше). Нужно замерять напряжение в режиме зажигания на моторчике. Будем надеяться, что там не ШИМ контроллер, а обычный ступенчатый регулятор, иначе замеры тестером будут не корректны.
вопрос по работе охлаждения салона.
регулировка температуры охлаждения салона в крайнем левом положении, кондиционер выключен, рециркуляция салона включена и вентилятор охлаждения салона включен.
допускается ли работа охлаждения салона в таком режиме?
Здравствуйте, кто может подскажите в чем проблема. Вчера поменял ходовую на передке эмки, до ремонта вентилятор работал исправно, а после мертвый не жужит , предохранители все ок, реле исправно, где сабаку искать? Тестером проверял на переднем блоке предохранителей( под капотом) в цепи нет массы, это возможно?
Перестала работать вентиляция подскажите, где располагается Реле1 цепи АСС R9, реле вентилятора кондиционера R4 и общую точку их соединений под номером А-201. Схема блочная их есть, а где находятся неизвестно. Машина б/у недавно приобрел так что с документация временно. напряженка. Приближается зима, хочу успеть сделать до холодов. Мастер без схемы не возмется за поиски неисправности. Пытаюсь самостоятельно найти причину.
Что такое вентиляция? Моторчик на печку, вентилятор охлаждения радиатора кондея или заслонка вентиляции? Чуть подробнее, вот маркировка реле
http://i038.radikal.ru/1311/0d/2d6012977053.jpg
Моторчик на печку, который нагнетает в салон воздух. Благодарю за схемы теперь немного сделаю побыстрей.
Благодарю за помощь, нашел где собака зарыта. Не поступает напряжение на реле, подающее напряжение на мотор вентилятора. Буду прозванивать все токоведущие цепи.
